hhhhgggg
Lisp thay lệnh PE với tham số j.
Bác Pro nào viết júp em cái CODE của lisp mà khi mình đánh lệnh nó bao hàm lệnh PE và tham số j để nối các line được chọn lại thành Pline ! Thanks !
Ko cần dùng đến Lisp đâu bác ạ.Lệnh PE ngoài chức năng edit và joint các pline với nhau,nó còn có chức năng joint các line thành 1 pline.
Command:PE
Command:PEDIT Select polyline or [Multiple]:M+Space
Chọn các Line.
Command:Convert Lines and Arcs to polylines [Yes/No]? Y+Space
Command:Enter an option [Close/Open/Join/Width/Fit/Spline/Decurve/Ltype gen/Undo]: J+Space
:cheers:
(command "pedit" (ssname (setq ssg (ssget '((0 . "LINE")))) 0) "y" "j" ssg "" "")
