Tot77 508 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 4, 2014 File này không có lỗi gì khi compile, chắc khi kết hợp với file khác mới bị lỗi. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
mrphuocvie 8 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 6, 2014 Vậy xin mọi người chỉ em cách khắc phục lỗi trên! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tien2005 242 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 7, 2014 Bạn thử để dòng (vl-load-com) trước dòng while Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
PrettyBoy_231988 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 7, 2014 Hi ! Xin nhờ mọi người sửa giúp lisp copy thứ tứ tăng dần của tác giả interwar1283, trong lisp này chỉ cho copy đến 99 rồi lại về 0, nhờ mọi người sửa hộ lisp cho copy lên đến 1000. xin chân thành cảm ơn ! http://www.cadviet.com/forum/topic/1398-danh-so-thu-tu-tang-dan/ ;; free lisp from cadviet.com ;;; this lisp was downloaded from http://www.cadviet.com/forum/index.php?showtopic=1398 ;;;Edit by Interwar1283 ;********************************************************************* (defun ketthuc () (setvar "cmdecho" luuecho) (setq *error* luu luu nil luuecho nil );setq (princ) ) ;********************************************************************* (defun modau () (setq luu *error luuecho (getvar "cmdecho") *error (ketthuc) ) ) ;********************************************************************* (defun xulytext (text / kytu ma sokt luusokt lui ) (setq kytu (substr text (strlen text)) ma (ascii kytu) sokt (read kytu) lui 1 ) (if (numberp sokt) (progn (setq luusokt (1+ sokt)) (if (and (numberp sokt) (> (strlen text) 1) ) (progn (setq kytu (substr text (1- (strlen text))) sokt (read kytu) ) (if (numberp sokt) (setq luusokt (1+ sokt) lui 2 ) ) );progn ) (if (= luusokt> 100) (setq luusokt 0)) (setq kytu (rtos luusokt 2 0) text (strcat (substr text 1 (- (strlen text) lui)) kytu) ) );progn (if (or (= kytu "z") (= kytu "Z") ) (setq text (strcat text "0") textxl "0" ) (setq ma (1+ ma) text (strcat (substr text 1 (1- (strlen text))) (chr ma)) ) );if );if ) ;********************************************************************* (defun doitext(tendoituong / chuoi doituong thoat tam dsach kieu text vitri10 vitri11 dem canle) ;Neu doi tuong la text thi tiep tuc (setq doituong (entget tendoituong) kieu (cdr (assoc 0 doituong)) canle (cdr (assoc 72 doituong)) ) (if (or (= kieu "TEXT") (= kieu "MTEXT") ) (progn (setq textxl (xulytext textxl) text (cons 1 textxl) vitri10 (cdr (assoc 10 doituong)) vitri10 (list (+ (car vitri10) (car vitrilech)) (+ (nth 1 vitri10) (nth 1 vitrilech))) vitri10 (cons 10 vitri10) vitri11 (cdr (assoc 11 doituong)) vitri11 (list (+ (car vitri11) (car vitrilech)) (+ (nth 1 vitri11) (nth 1 vitrilech))) vitri11 (cons 11 vitri11) dem 0 dsach nil ) (foreach tam doituong (cond ((= (car tam) 1) (setq dsach (append dsach (list text)))) ((= (car tam) 10) (setq dsach (append dsach (list vitri10)))) ((= (car tam) 11) (setq dsach (append dsach (list vitri11)))) ((setq dsach (append dsach (list tam)))) ) ) (entmake dsach) );progn );if ); ;********************************************************************* ;sao doi tuong cu sang vi tri moi (defun copy_dt (tendoituong ) (command "copy" tendoituong "" goc toi ) );defun ;********************************************************************* (defun c:coo ( / cumdt dodai thoat dem ten doituong textxl dem goc toi) ; Khoi dau cua chuong trinh (princ "\nCopy Inteligent...\n") (setq luuecho (getvar "cmdecho") luu *error* *error* ketthuc cumdt (ssget) dodai (sslength cumdt) goc (getpoint "\nSelect base point:") thoat nil dem 0 textxl nil ); (setvar "cmdecho" 0) ; Loc ra duoc ong text de xu ly (while (and (= thoat nil) (< dem dodai) ) (setq ten (ssname cumdt dem) dem (1+ dem) doituong (entget ten) kieu (cdr (assoc 0 doituong)) ) (if (or (= kieu "TEXT") (= kieu "MTEXT") ) (setq thoat T textxl (cdr (assoc 1 doituong)) ) ) ); (while T (setq toi (getpoint "\nSelect next point: " goc) vitrilech (list (- (car toi) (car goc)) (- (nth 1 toi) (nth 1 goc))) dem 0 ) (while (< dem dodai) (setq ten (ssname cumdt dem) dem (1+ dem) doituong (entget ten) kieu (cdr (assoc 0 doituong)) ) (if (or (= kieu "TEXT") (= kieu "MTEXT") ) (doitext ten) (copy_dt ten) );if ) );while (ketthuc) );defun (princ "Type \"DG\" to start") ;Note: bien toan cuc: textxl vitrilech Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3.201 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 7, 2014 Bạn tìm trong lisp sẽ có số 100. Sửa nó thành 1000 là OK. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tot77 508 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 8, 2014 Không đơn giản vậy đâu bác HA ơi!! Nếu vậy thì sau số 100 sẽ là số 11!! Nếu text chỉ là các con số mà không có chữ thì có thể sửa hàm xulytext như thế này: (defun xulytext (text / sokt luusokt) (if (numberp (setq sokt (read text))) (progn (setq luusokt (1+ sokt)) (if (= luusokt 1001) (setq luusokt 1) ) (setq text (rtos luusokt 2 0) ) ) ) ) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
PrettyBoy_231988 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 9, 2014 Thank mọi người giúp đỡ ! nhưng nếu text cả số kết hợp với nhau vd DT1 --> DT2 --> ... --> DTn mong mọi người sửa lisp dùm Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tot77 508 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 9, 2014 Bạn thử cái này. Tôi chỉ sửa hàm xulytext thôi , còn chỗ khác để nguyên. (defun ketthuc () (setvar "cmdecho" luuecho) (setq *error* luu luu nil luuecho nil ) (princ) ) (defun modau () (setq luu *error luuecho (getvar "cmdecho") *error (ketthuc) ) ) (defun xulytext (text / sokt ) (setq sokt (last (read (strcat "(" (vl-list->string (mapcar '(lambda(x) (if (or (< x 48) (> x 57)) 32 x)) (vl-string->list text))) ")"))) luusokt (1+ sokt)) (if (> luusokt 1000) (setq luusokt 1) ) (setq text (vl-string-subst (rtos luusokt 2 0) (rtos sokt 2 0) text )) ) (defun doitext (tendoituong / chuoi doituong thoat tam dsach kieu text vitri10 vitri11 dem canle ) (setq doituong (entget tendoituong) kieu (cdr (assoc 0 doituong)) canle (cdr (assoc 72 doituong)) ) (if (or (= kieu "TEXT") (= kieu "MTEXT") ) (progn (setq textxl (xulytext textxl) text (cons 1 textxl) vitri10 (cdr (assoc 10 doituong)) vitri10 (list (+ (car vitri10) (car vitrilech)) (+ (nth 1 vitri10) (nth 1 vitrilech)) ) vitri10 (cons 10 vitri10) vitri11 (cdr (assoc 11 doituong)) vitri11 (list (+ (car vitri11) (car vitrilech)) (+ (nth 1 vitri11) (nth 1 vitrilech)) ) vitri11 (cons 11 vitri11) dem 0 dsach nil ) (foreach tam doituong (cond ((= (car tam) 1) (setq dsach (append dsach (list text)))) ((= (car tam) 10) (setq dsach (append dsach (list vitri10))) ) ((= (car tam) 11) (setq dsach (append dsach (list vitri11))) ) ((setq dsach (append dsach (list tam)))) ) ) (entmake dsach) ) ;progn ) ;if ) ; ;********************************************************************* ;sao doi tuong cu sang vi tri moi (defun copy_dt (tendoituong) (command "copy" tendoituong "" goc toi) ) ;defun ;********************************************************************* (defun c:coo (/ cumdt dodai thoat dem ten doituong textxl dem goc toi) ; Khoi dau cua chuong trinh (princ "\nCopy Inteligent...\n") (setq luuecho (getvar "cmdecho") luu *error* *error* ketthuc cumdt (ssget) dodai (sslength cumdt) goc (getpoint "\nSelect base point:") thoat nil dem 0 textxl nil ) ; (setvar "cmdecho" 0) ; Loc ra duoc ong text de xu ly (while (and (= thoat nil) (< dem dodai) ) (setq ten (ssname cumdt dem) dem (1+ dem) doituong (entget ten) kieu (cdr (assoc 0 doituong)) ) (if (or (= kieu "TEXT") (= kieu "MTEXT") ) (setq thoat T textxl (cdr (assoc 1 doituong)) ) ) ) ; (while T (setq toi (getpoint "\nSelect next point: " goc) vitrilech (list (- (car toi) (car goc)) (- (nth 1 toi) (nth 1 goc)) ) dem 0 ) (while (< dem dodai) (setq ten (ssname cumdt dem) dem (1+ dem) doituong (entget ten) kieu (cdr (assoc 0 doituong)) ) (if (or (= kieu "TEXT") (= kieu "MTEXT") ) (doitext ten) (copy_dt ten) ) ;if ) ) ;while (ketthuc) ) ;defun (princ "Type \"DG\" to start") 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
PrettyBoy_231988 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 11, 2014 Bạn thử cái này. Tôi chỉ sửa hàm xulytext thôi , còn chỗ khác để nguyên. (defun ketthuc () (setvar "cmdecho" luuecho) (setq *error* luu luu nil luuecho nil ) (princ) ) (defun modau () (setq luu *error luuecho (getvar "cmdecho") *error (ketthuc) ) ) (defun xulytext (text / sokt ) (setq sokt (last (read (strcat "(" (vl-list->string (mapcar '(lambda(x) (if (or (< x 48) (> x 57)) 32 x)) (vl-string->list text))) ")"))) luusokt (1+ sokt)) (if (> luusokt 1000) (setq luusokt 1) ) (setq text (vl-string-subst (rtos luusokt 2 0) (rtos sokt 2 0) text )) ) (defun doitext (tendoituong / chuoi doituong thoat tam dsach kieu text vitri10 vitri11 dem canle ) (setq doituong (entget tendoituong) kieu (cdr (assoc 0 doituong)) canle (cdr (assoc 72 doituong)) ) (if (or (= kieu "TEXT") (= kieu "MTEXT") ) (progn (setq textxl (xulytext textxl) text (cons 1 textxl) vitri10 (cdr (assoc 10 doituong)) vitri10 (list (+ (car vitri10) (car vitrilech)) (+ (nth 1 vitri10) (nth 1 vitrilech)) ) vitri10 (cons 10 vitri10) vitri11 (cdr (assoc 11 doituong)) vitri11 (list (+ (car vitri11) (car vitrilech)) (+ (nth 1 vitri11) (nth 1 vitrilech)) ) vitri11 (cons 11 vitri11) dem 0 dsach nil ) (foreach tam doituong (cond ((= (car tam) 1) (setq dsach (append dsach (list text)))) ((= (car tam) 10) (setq dsach (append dsach (list vitri10))) ) ((= (car tam) 11) (setq dsach (append dsach (list vitri11))) ) ((setq dsach (append dsach (list tam)))) ) ) (entmake dsach) ) ;progn ) ;if ) ; ;********************************************************************* ;sao doi tuong cu sang vi tri moi (defun copy_dt (tendoituong) (command "copy" tendoituong "" goc toi) ) ;defun ;********************************************************************* (defun c:coo (/ cumdt dodai thoat dem ten doituong textxl dem goc toi) ; Khoi dau cua chuong trinh (princ "\nCopy Inteligent...\n") (setq luuecho (getvar "cmdecho") luu *error* *error* ketthuc cumdt (ssget) dodai (sslength cumdt) goc (getpoint "\nSelect base point:") thoat nil dem 0 textxl nil ) ; (setvar "cmdecho" 0) ; Loc ra duoc ong text de xu ly (while (and (= thoat nil) (< dem dodai) ) (setq ten (ssname cumdt dem) dem (1+ dem) doituong (entget ten) kieu (cdr (assoc 0 doituong)) ) (if (or (= kieu "TEXT") (= kieu "MTEXT") ) (setq thoat T textxl (cdr (assoc 1 doituong)) ) ) ) ; (while T (setq toi (getpoint "\nSelect next point: " goc) vitrilech (list (- (car toi) (car goc)) (- (nth 1 toi) (nth 1 goc)) ) dem 0 ) (while (< dem dodai) (setq ten (ssname cumdt dem) dem (1+ dem) doituong (entget ten) kieu (cdr (assoc 0 doituong)) ) (if (or (= kieu "TEXT") (= kieu "MTEXT") ) (doitext ten) (copy_dt ten) ) ;if ) ) ;while (ketthuc) ) ;defun (princ "Type \"DG\" to start") Đúng như ý mình , Thank you ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
