abc007
Vẽ hình chiếc lá
Sao lại dùng Cad để vẽ lá, hỏi cái khác có ích có hơn không? Vẽ lá thì vẽ bằng tay đi. :s_dead:
Đó chỉ là ví dụ cho dễ hiểu thôi .Thật sự mà nói đôi lúc trong kiến trúc cần làm những hình khối có dạng như vậy thì không biết cách thển hiện trong CAD . Đúng là như bạn nói tôi phải vẽ bằng tay nhờ các bác Max thể hiện dùm còn mình chỉ thực hiện ở không gian 2D mà thôi.Đơn giản bạn có thử vẽ 1 mái chùa 3D bằng CAD chưa ?.
Ý của abc007 là dùng Cad để vẽ những bề mặt phức tạp như địa hình một đồi cỏ chẳng hạn, bà con giúp đỡ với, tôi cũng mù dzụ này
Để vẽ những mái dạng vòm cong 3 chiều cho các giàn không gian lớn.Dựng địa hình bạn vẽ các đường đồng mức và dùng lệnh drape sẽ làm được .
Bạn có thể tham khảo ở đây http://www.3dvn.org/showthread.php?t=1022&page=10
abc007 đọc xong rồi trích dẫn ra đây cho mọi người cùng xem.
Không có tài khoản, không xem được hình tại 3dvn.
Bài này hơi bị dài, sử dụng lệnh drape trong ADT , mình nghỉ chắc ở CAD cũng có lệnh này .Xin dẫn giải cách làm : vẽ các đường đồng mức ( các đường này phải có Z thật ) dùng lệnh drape thực hiện.Mình chưa rành cách post ảnh lên lắm đang thử 1 chút không biết được không .
http://www.cadviet.com/upfiles/1_4.txt
Sau đây là 1 tut để vẽ 1 chiếc lá đơn giản. Từ mặt bằng và mặt đứng của một chiếc lá, chúng ta tạo các đường cong 3 chiều là biên của chiếc lá. Sau đó sử dụng lệnh phủ mặt lên các đường gân này để có được chiếc lá. Tut dưới đây khá đơn giản nhưng nó là hình ảnh của những công việc vẽ 3D phức tạp hơn trong CAD.
Đầu tiên, bạn download file này về. Trong file CAD này là mặt bằng và mặt đứng một chiếc "lá".
http://www.cadviet.com/upfiles/tutcadlastart.zip
Và sau đây là các bước thực hiện:
1. Sử dụng lệnh rotate 3D để xoay mặt đứng vuông góc lên. Pick điểm xoay là góc thấp nhất của mặt đứng chiếc lá.
Command: rotate3d
Current positive angle: ANGDIR=counterclockwise ANGBASE=0
Select objects: Specify opposite corner: 6 found
Select objects:
Specify first point on axis or define axis by
[Object/Last/View/Xaxis/Yaxis/Zaxis/2points]: Specify second point on axis:
Specify rotation angle or [Reference]: 90
2. Dùng lệnh VP, nhập vào X Axis là 315 và Xy Plane là 30 để chuyển khung nhìn chếch lên một chút.
3. Bây giờ, ta có khung nhìn như thế này.
4. Sử dụng lệnh line để vẽ một đường thẳng dựng đứng thật dài. Mục đích để làm các đường tựa cho đỉnh của đường cong sau này.
Command: l
LINE Specify first point:
Specify next point or [undo]: @0,0,10000
5. Dùng lệnh BLOCK, biến line này thành block. Điểm chèn là đỉnh thấp của đường line.
6. Hình ảnh của block mới này.
7. Dùng lệnh DIVIDE để rải trên 2 arc màu đỏ (mặt bằng) block có tên thanhdung vừa rồi.
Command: DIVIDE
Select object to divide:
Enter the number of segments or [block]: b
Enter name of block to insert: thanhdung
Align block with object? [Yes/No] :
Enter the number of segments: 10
Command: DIVIDE
Enter the number of segments: 15
8. Copy thêm thanh đứng vào điểm biên của cung tròn (mặt bằng).
9. Dùng lệnh DDVPOINT để xoay lại khung nhìn thành mặt đứng.
10. Và đây là hình ảnh của nó. Do đường line quá dài so với kích thước chiếc lá, nên chiếc lá bé tẹo nằm ở dưới cùng của đường line. Sử dụng lệnh zoom để zoom vào sát đối tượng lá.
11. Đây là hình ảnh sau khi zoom.
12. Sử dụng lệnh UCS tham số V, bạn sẽ thấy ký hiệu UCS đã thay đổi.
Command: ucs
Current ucs name: *WORLD*
Specify origin of UCS or [Face/NAmed/OBject/Previous/View/World/X/Y/Z/ZAxis]: v
13. Dùng lệnh EXPLODE để phá các đường block thanhdung thành các line. Sau đó dùng lệnh TRIM để chặt tất cả các phần phía trên nét màu đỏ của line.
Command: x EXPLODE
Select objects: Specify opposite corner: 24 found
Select objects:
Command: tr TRIM
Current settings: Projection=UCS, Edge=None
Select cutting edges ...
Select objects or
Select objects: 1 found, 2 total
Select objects:
Select object to trim or shift-select to extend or
[Fence/Crossing/Project/Edge/eRase/Undo]: f
Specify first fence point:
Specify next fence point or [undo]:
Object does not intersect an edge.
14. Có cạnh thừa thì xóa đi.
15. Cạnh thiếu thì thêm vào cho đủ.
16. Dùng lệnh DDVIEWPOINT giống bước 2 để xoay khung nhìn thành phối cảnh trục đo. Sử dụng lệnh spline và pick lần lượt các điểm đầu mút của line:
17. Chuyển nó sang màu đỏ cho dễ nhìn (bằng lệnh MATCHPROP, lấy màu đỏ từ arc cũ sang) và xóa các line đứng.
18. Lặp lại từ bước 7 đến 17 cho đoạn ở giữa. và chuyển nó thành màu vàng.
19. Lặp lại từ bước 7 đến 17 cho đoạn ở biên và chuyển nó thành màu xanh.
20. Sử dụng lệnh SURFTAB1 rồi nhập vào 25 để có được 25 segment cho các lệnh phủ mặt.
Command: surftab1
Enter new value for SURFTAB1 : 25
Sử dụng lệnh RULESURF rồi chọn cạnh vàng và cạnh đỏ.
21. Đây là kết quả của lệnh rulesurf.
22. Move nửa chiếc lá ra ngoài để không pick lẫn khi thực hiện nửa chiếc lá tiếp theo.
23. Sử dụng lệnh RULESURF rồi chọn cạnh vàng và cạnh xanh.
24. Move ngược chiếc lá thứ nhất trở về vị trí cũ.
25. Chiếc lá đã hoàn thành, bạn có thể render nó.
Và đây là file CAD của chiếc lá đã hoàn thành.
http://www.cadviet.com/upfiles/tutcadlafinish.zip
Cám ơn bạn rất nhiều
http://www.cadviet.com/upfiles/2.txt
Nhờ bạn giúp thêm 1 tí .Sau khi tạo được tạm gọi là tấm thảm đi ( chiếc lá) việc tiếp theo là muốn cắt tấm thảm nhằm có các đường sinh ngang và dọc để dựa vào đó làm khung sườn cho tấm thảm .Cám ơn
Quá khó để làm như bạn yêu cầu. Bởi vì khi vẽ 3D CAD tư duy khác hoàn toàn so với 3DS max. Việc thêm segment cho mặt mesh có sẵn trong AutoCAD là bất khả thi nếu không có lisp.
Chúng ta hoàn toàn có thể chủ động vẽ từ đầu mặt mesh với các segment đã xác định sẵn bằng lệnh EDGESURF. Số segment được điều khiển bằng 2 lệnh là SURFTAB1 và SURFTAB2. Về mặt kết quả, phương pháp này vẫn đạt được điều bạn mong muốn. Tuy nhiên, muốn thay đổi số segment thì phải vẽ lại.
Với lệnh Edgesurf, SURFTAB1=8, SURFTAB2=8 ta sẽ có kết quả:
file CAD: http://www.cadviet.com/upfiles/canhdieu_1.zip
Nhờ các anh chỉ dùm làm sao vẽ được 1 chiếc lá (bằng Cad) lượn 3 chiều (có phủ mesh ).Cám ơn
Sao lại dùng Cad để vẽ lá, hỏi cái khác có ích có hơn không? Vẽ lá thì vẽ bằng tay đi. :leluoi:
Câu hỏi của bạn abc007 tưởng như "vô nghĩa", khiến NguyenHoanh phải trăn trở: "Quá khó để làm như bạn yêu cầu". Nhưng rốt cuộc NguyenHoanh đã làm được!
Trước đây, tôi thường vẽ sơ đồ lắp đặt hệ thống thiết bị lạnh bằng tay, vẽ tay chỉ cần đúng như vẽ ký họa, vẽ nhiều thành quen. Khi tiếp xúc với Auto Cad tôi hoang mang thực sự, không hiểu mình có vẽ được không? Vẽ tay, chỉ áng chừng, vẽ máy phải nhập kích thước, có vẻ như rắc rối lôi thôi quá...Vẽ tay cả hệ thống lắp đặt chỉ mất 2-3 ngày, người thợ vẫn có thể lắp đặt được, còn vẽ máy thì loay hoay một tuần ... vẫn chưa xong một cái máy, không hoang mang sao được?
Nhưng rồi tôi đã quyết tâm luyên tập và trở thành nghiện vẽ 3D, nhất là từ khi biết đến CADViet.com, kiến thức của tôi được mở rộng thêm nhiều. Nếu như trước kia tôi vẽ 3D xịn kết hợp với 3D "riềng mẻ"( vẽ giả 3D) thì bây giờ tôi chỉ vẽ 3D xịn thôi. Và thấy vẽ 3D trên máy chẳng những nhanh mà mình còn có thể tính toán được độ dài đường ống và nói chung là tính vật tư cực nhanh luôn!
Tôi nghĩ học lệnh vẽ không khó; cái khó ở đây là ứng dụng những lệnh đã học được để vẽ được những hình có kết cấu dị hình.
Đây là một số hình ảnh mà tôi đã vẽ trên Auto Cad 2000, hiện tôi đang vẽ Auto Cad 2007 vẽ 3D nhanh hơn Auto Cad 2004 rất nhiều.
Vậy làm oqn anh có thể làm một cái TUT về dựng một cái ấm như hình trên không. Thankss anh trước
Về nguyên tắc giữ bí mật của công ty cũ tuy tôi không còn làm ở đó nữa, tôi cũng không dám gửi bản vẽ lắp của toàn bộ cái ấm lên được.
Vẽ 3D chỉ có cái quai ấm bằng nhựa là hơi khó một chút thôi.
Đây là file bản vẽ chi tiết quai ấm, bạn có thể tập vẽ có gì vướng mắc hỏi lại sau, bạn thông cảm vì tôi đang bận không có thời gian để làm cái TUT như đề nghị của bạn được. Hẹn dịp khác vậy!
http://www.cadviet.com/upfiles/Ban_lap_quai.rar
