cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 7, 2016 Đã set bạn ngockhiempt lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 7, 2016 Đã set bạn nguyennghia.hau.10x7 lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 27, 2017 Đã set bạn kieuvanhong lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 26, 2017 Đã set bạn kachia_at lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 24, 2017 Đã set bạn jangboko lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hungcuongxmct 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 17, 2017 Kịp thời}}, phạm quang huy cho biết: bạn xem giúp bài mình với đã ok chưa http://www.cadviet.com/upfiles/4/109266_cadvietproject.zip Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hungcuongxmct 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 17, 2017 Xin hỏi add từ đợt nâng cấp trang wed: Diễn đàn CADVIET đến bây giờ tôi không tải được video bài học onl là vì sao? Tôi đang dùng Cốc cốc. thank Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
anducmanhsqc 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 19, 2017 Anh ơi hướng dẫn cho em mục 5 bài tập4. Em chưa hiểu lắm. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 19, 2017 Nguyên văn mục 5: A1 xref B1 bằng attached, B1 xref C bằng overlay. A2 xref B2 bằng overlay, B2 xref C bằng attached. Cách làm: - Bạn tạo 1 file tên là C.dwg, trong đó vẽ hình tròn chẳng hạn. - Bạn tạo 1 file tên là B1.dwg, dùng lệnh xref để xref file C vào file B1. Khi xref, chọn tham số Overlay. - Bạn tạo 1 file tên là A1.dwg, dùng lệnh xref để xref file B1 vào file A1. - Bạn tạo 1 file tên là B2.dwg, dùng lệnh xref để xref file C vào B2. Khi xref, chọn tham số Attachted. - Bạn tạo 1 file tên là A2.dwg, dùng lệnh xref để xref file B2 vào file A2. Cho dễ hiểu bản chất, bạn nhìn sơ đồ: - A1 |--Xref--> B1 |-- Xref Overlay --> C - A2 |--Xref--> B2 |-- Xref Attached --> C Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
anducmanhsqc 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 20, 2017 Sau khi dùng lệnh Xref như hướng dẫn thì em có nhận xét : file A1 không nhìn thấy đối tượng của file C, còn file A2 nhìn thấy đối tượng của file C. Có lưu ý gì rút ra ở đây không vậy trung tâm? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 23, 2017 Sự khác biệt giữa Overlay và Attached không khác nhau ở cấp độ file B (trực tiếp) mà khác nhau ở cấp độ file A (gián tiếp qua file B). Đó là nội dung mà Trung tâm muốn truyền tải. Từ đây ta có ứng dụng cho xref. Khi file C nằm trong file B như là hình tham khảo, ta chọn Overlay. Khi file C nằm trong file B như là một nội dung không thể tách rời, ta chọn Attached. Để khi có một file khác (file A) xref file B vào, hình C sẽ xuất hiện hay không là do tính chất của file C trong file B. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
anhtien78 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 7, 2017 em gửi bài tập số 4 ạ 201711CADVIETPROJECT - bind.zip 201711CADVIETPROJECT.zip CADVIETPROJECT.pdf A01-001 DANH MỤC BẢN VẼ.dwg A01-MATBANG.dwg A01-MATBANGTONGTHE.dwg A02-MATDUNGTANG1.dwg A03-MATCATTANG1.dwg A04-MATCAT.dwg TEMPLATE.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 7, 2017 Đã set bạn anhtien78 lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 20, 2017 Đã set bạn tuankhaiarch lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cdatiendat 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 26, 2017 Chào anh ạ, em muốn hỏi về vấn đề lập ổ ảo dùngng chung trong mạng Lan, em đã tiết lập như mục Network mà máy trong mạng lan không thấy ạ. Anh có thể chỉ dẫn cho chúng em thêm về vấn đề cùng làm việc trong mạng lan được không ạ. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 26, 2017 Đã set bạn cdatiendat lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 12, 2018 Đã set bạn ntttrang139 lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 6, 2018 Đã set bạn namepu lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 21, 2019 Đã set bạn trung2357 lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 26, 2019 Đã set bạn pkv.kimvuong lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 14, 2019 Đã set bạn levanminhdhbkdn lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 5, 2019 Đã set bạn damtuanlpa1994 lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
lequoctuan37dc 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 18, 2019 Em gửi anh bài tập 04 anh nhé. Anh xem giúp e ạ. Cảm ơn anh. TUAN - BIND.zip Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 19, 2019 Đã set bạn lequoctuan37dc lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietedu 26 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 2 16, 2020 Đã set bạn nhonnt.fetel lên level tiếp theo Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
