lonelyvagabond 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 2, 2014 Chào mọi người! Em cần tạo block có phần attribute sử dung kèm chức năng annotative, tức tỉ lệ của block và cả att phù hợp khi qua layout. Em có tìm trên diễn đàn nhưng không thấy bài nào nói về cái này. Nếu ai hiểu rõ phần này thì chỉ dẫn giúp em, hoặc có link tương tự thì cho em xin link, em cảm ơn trước! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
quansla 259 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 2, 2014 (Đă chỉnh sửa) Theo mình ý của bạn là : chẳng hạn lấy ví dụ với một block "TRUC_Dv" (trục định vị). Block gồm: 1 Att + 1 Circle. Bạn muốn: Mỗi khi chèn Block, nếu ở tỷ lệ 1:100 thì Att cao 250, Circle Bán kính 300 khi chèn Block, ở tỷ lệ 1:50 thì Att giảm 2 lần còn 125, Circle bán kính giảm 2 lần còn 150 Nếu là như vậy thì vấn đề không phải là Annotative cho Att mà là cần Annotative cho toàn block (để tính năng này áp dụng ôh cả 2 đối tượng- như ví dụ trên). Vì không dưng lại mong muốn Att giảm 2 lần còn 125, Circle giữ nguyên R=300 Mình nghĩ vậy, trừ trường hợp bạn có mong muốn khác. Cách giải quyết (nếu cho TH mình nêu) Ctrl +1 trong Block Editor của block đó/ Thiết lập Yes cho Annotative block Chỉnh sửa Tháng 11 2, 2014 theo quansla Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
lonelyvagabond 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 3, 2014 Vâng ý của em như ví dụ anh nêu. Em có làm theo các bước anh chỉ nhưng phần att không chuyển theo các tỉ lệ còn phần vòng tròn thì ok. Có cần thiết lập gì cho text style của att để nó đúng luôn không anh? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
quansla 259 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 13, 2014 http://www.cadviet.com/upfiles/4/101306_cad_2010_block.dwg Vâng ý của em như ví dụ anh nêu. Em có làm theo các bước anh chỉ nhưng phần att không chuyển theo các tỉ lệ còn phần vòng tròn thì ok. Có cần thiết lập gì cho text style của att để nó đúng luôn không anh? Xin lỗi bạn nhé, mình không check lại bài này. Mình hông rõ bạn làm thế nào, bạn gửi file được k0 Đây là file m http://www.cadviet.com/upfiles/4/101306_cad_2010_block.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
