ledinhtuan81 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 24, 2015 Chào cả nhà! Autocad 2016 đã có và hôm nay mình xin giới thiệu cách cài đặt và fix 1 vài lỗi khó chịu với ai sử dụng chưa quen. Trước tiên là giới thiệu sơ về cad 2016: Autodesk đã phát hành phiên bản Autocad 2016 có tên mã “Maestro”. Đây thực sự là một thông tin đáng chờ đợi cho anh em sử dụng cad. Trước khi đến AutoCAD 2016 từ góc độ của người dùng – hãy cùng điểm qua một số tính năng mới trong autocad 2016 và cách sử dụng chúng. Để bắt đầu, mời bạn xem qua những lệnh mới trong Autocad 2016, những lệnh đã được thay đổi cập nhật và những lệnh đã được loại bỏ khỏi Autocad 2016. Ví dụ đứng đầu trong bảng các lệnh mới cập nhật là lệnh CLOSEALLOTHER, khi gõ lệnh này trên autocad 2016 nó sẽ đóng tất cả các bản vẽ đang mở khác trừ bản vẽ mà bạn đang làm việc, đây thực sự là một lệnh khá hay khi muốn tắt nhiều bản vẽ cùng lúc mà không phải click chọn tắt từng Tabs 1. Dưới đây là một số tính năng mới trong autocad 2016.Snap to geometric center – bắt điểm vào trung tâm hình học Đây là một chế độ bắt điểm mới so với các phiên bản trước đây, chế độ này cho phép bạn bắt điểm vào trung tâm của hình vẽ bất kỳ như tam giác, hình vuông, đa giác. Để thực hiện bạn dùng lệnh GCE. Thêm một số tùy chọn mới cho lệnh REVCLOUD Lệnh REVCLOUD có một số tùy chọn mới: Bạn có thể dễ dàng tạo ra những đám mây phiên bản chữ nhật hoặc đa giác, ví dụ, cũng như thay đổi chúng sau đó. Smart dimensioning – Dim kích thước thông minh Khi bạn di chuột qua hoặc chọn hình thì nó sẽ tự suy ra đường kích thước cần Dim. Higher quality graphics display – Màn hình hiển thị đồ họa chất lượng cao Autocad 2016 có số cải tiến về card đồ họa, sử dụng nhiều hơn các GPU cho xây dựng các đường curves và line-weights. Coordination models – Mô hình phối hợp Với Autocad 2016, bạn có thể đính kèm mô hình NavisWorks và BIM360 (.NWC, .NWD) trực tiếp vào AutoCAD bằng cách sử dụng lệnh CMATTACH. Các nhóm tính năng “underlay BIM” đã làm một công việc tuyệt vời cung cấp khả năng đính kèm các mô hình lớn với hiệu suất rất tốt. Cải tiến PDF AutoCAD 2016 tạo ra các file PDF tốt hơn: Các file PDF được tạo ra nhanh chóng thông qua chức năng in hoặc export, dung lượng file pdf cúng có kích thước nhỏ hơn – thường một nửa kích thước hoặc ít hơn so với phiên bản autocad 2015. Có thể tìm kiếm và lựa chọn từ trong văn bản được xuất ra từ PDF thậm chí bạn có thể tìm cả các text SHX. Các liên kết được nhúng vào cad khi xuất thành PDF chúng vẫn được duy trì Rendering cải tiến Rất nhiều công việc đã được thực hiện trên rendering, trong phiên bản này. Autocad 2016 đã đơn giản hóa các tùy chọn có sẵn – tạo ra một số cài đặt trước tiện dụng và đưa ánh sáng dựa trên hình ảnh. Nhiều người trong số những cải tiến liên quan đến hội nhập của chúng ta về cơ RapidRT Autodesk vào AutoCAD. Cải tiến Help Rất tiện dụng “giao diện người dùng công cụ tìm” khả năng được xây dựng trong tài liệu hướng dẫn người dùng của chúng tôi đã được mở rộng để tìm thấy khá nhiều bất cứ điều gì trong giao diện người dùng AutoCAD, bao gồm các mục trên menu ứng dụng và thanh trạng thái. Trên đây là một số tính năng mới trong autocad 2016 đã được đăng trên through-the-interface.typepad.com được mình tổng hợp lại. Ngay bây giờ các bạn đã có thể Download Autocad 2016 để cùng khám phá nhiều tính năng thú vị trên và đừng quên chia sẻ những khám phá của bạn nhé. Link download: Bản Win 32: https://www.fshare.vn/file/TZBA6QVXRRAU Bản Win 64: https://www.fshare.vn/file/48JQTNICUYZU Hướng dẫn cài đặt: Sau khi download đúng phiên bản về chúng ta tiến hành giải nén và chạy file Setup.exe để bắt đầu quá trình cài đặt. Chúng ta nhấp chọn vào "Install". Sau đó nhấp tiếp "I Accept" Sau đó chúng ta nhập "Serial number" và "Product key" như hình bên dưới và nhấn "Next" để tiếp tục. Quá trình cài đặt bắt đầu. Chúng ta có nhiều tùy chọn để xem cái nào cần thiết thì chọn cài vào không cần thiết thì bỏ bớt khỏi cài vào nặng máy. Quá trình cài đặt có thể mất hơn 15 phút. Sau khi cài xong chúng ta nhấn "Finish" để hoàn thành, có thể khởi động lại máy hay không thì tùy bạn chọn. Khởi chạy Autocad 2016 lên và chọn vào "I Agree" Sau đó chúng ta nhấp chọn vào "Active" Ta chọn "Next" để tiếp tục quá trình active. Ta nhấn chọn vào: "I have an activation code from Autodesk" Chạy file xf-adsk2016_x64.exe lên: Sau đó tiến hành làm theo các bước sau: Copy code và past vào tool cr@ck ở mục "Request" sau đó nhấn vào "Generate" và nhấn vào "Patch" sau đó thì copy cái mã "Activetion" và past vào mục "I have an activation code from Autodesk" sau đó nhấn "Next" để hoàn thành. Bấm "Finish" để hoàn thành quá trình cài đặt. Bây giờ thì xong rồi! Chúng ta khởi động lại cad 2016 sẽ thấy xuất hiện các thứ khó chịu như sau: Thứ nhất là mục "Start" không tắt được như thời 2015. Ta muốn bỏ thì gõ lện "startmode" và nhập 0 là okie ngay! Thứ 2 là anh em muốn bỏ cái mục "Sign in" như trong hình: Anh em vào "Run" trong Win gõ lệnh "regedit" sau đó vào mục "Edit" và chọn "Find" và tìm "InfoCenterOn" sau đó chuột phải vào nó và chọn "Modify" và trong mục "Value data" gõ 0 nhé! Sau đó khởi động lại cad là okie ngay. Ngoài ra mình còn xài Lips nếu Anh em nào muốn không bị load lỗi thì gõ "ATTDIA" và nhập 0 là okie như hình bên dưới: Nếu như khi nhấn vào chọn lệnh và tiếp tục xuất hiện lỗi như hình: Thì anh em chọn vào "Always load this application" và chọn "Load" là sẽ được. Ngoài ra muốn mở nhiều bản vẽ trong cad 2016 thì chúng ta phải gõ lệnh "taskbar" và chọn là 0 nhé vì khi cài vào thì mặc định chỉ mở được 1 file trong mỗi cửa sổ cad thôi. Nếu vẫn không được thì chuột phải vào file cad bất kỳ sau đó chọn "Propeties" mục "Opens with" ta chọn "AutoCAD DWG Laucher" trong đường dẫn C/Progam files/Comon Files/Autodesk Shared/AcShellEx/AcLauncher.exe. Chúc vui vẻ! 5 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
sumi 55 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 25, 2015 Đã cài nhưng hơi nặng nên đành dùng lại Cad 2014! thanks! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ledinhtuan81 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 25, 2015 Mod nào đi ngang sửa giúp chữ dowload thành download trong tiêu đề với nhé! Thanks! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
enix 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 4, 2015 Cái lỗi nặng nhất là cái Quick Properites thỉnh thoảng nó ko hiện, trên forum Autodesk cũng phản ảnh nhiều mà ko thấy fix >. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nvduong 6 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 28, 2015 Cái lỗi nặng nhất là cái Quick Properites thỉnh thoảng nó ko hiện, trên forum Autodesk cũng phản ảnh nhiều mà ko thấy fix Bạn gõ OS rồi vào mục Quick properties rồi bỏ chọn Display hoặc nhấn Ctrl+Shift+P nhé Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
khuend03 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 28, 2015 Có ai bị lỗi này khi mở bằng cad 2016 không ạ! Ai biết chttp://www.cadviet.com/upfiles/4/121248_1.dwghỉ dùm em cách sửa lại với ạ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ledinhtuan81 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 2, 2015 Có ai bị lỗi này khi mở bằng cad 2016 không ạ! Ai biết chttp://www.cadviet.com/upfiles/4/121248_1.dwghỉ dùm em cách sửa lại với ạ! Bản vẽ này chỉ bị lỗi DIM do copy qua lại thôi! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Suzypie 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 28, 2015 Cho mình xin file xf-adsk2016_x64.exe đc k ạ! Thanks Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
790312 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 28, 2015 Bắt điểm vào tâm hình học đâu phải lệnh GCE đâu thớt. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ledinhtuan81 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 30, 2015 Cho mình xin file xf-adsk2016_x64.exe đc k ạ! Thanks Của Bạn đây: https://www.fshare.vn/file/JQSFJ5Q3Y828 http://www.cadviet.com/upfiles/5/131892_xfadsk2016_x64.rar Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Bui Tung 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 15, 2015 Mình dùng CAD 2016. - Một số HATCH ở trong BLOCK không hiện thị được. Nhưng vào BLOCK Editor thì hiển thị HATCH bình thường. - Khi xuất từ CAD sang PDF thì MTEXT xuất hiện khung bên ngoài text khiến cho file PDF nặng hơn bình thường rất nhiều. (Các bác vui lòng xem đính kèm giùm e :3) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
iamtieens 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 30, 2015 Topic của bác chủ thớt hướng dẫn tận tình quá, mà bác chủ có làm ngành M&E không mà thấy cài quá trời lisp Nam vậy? Gửi bạn nào quan tâm link DL trực tiếp từ Autodesk's Virtual Agent, link siêu nhanh, file siêu nén chỉ ~2GB. DL về nhấp đúp vào file để giải nén và cài đặt bình thường. Crack thì lấy ở topic này. Autodesk's Virtual Agent 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ledinhtuan81 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 7, 2015 Topic của bác chủ thớt hướng dẫn tận tình quá, mà bác chủ có làm ngành M&E không mà thấy cài quá trời lisp Nam vậy? Gửi bạn nào quan tâm link DL trực tiếp từ Autodesk's Virtual Agent, link siêu nhanh, file siêu nén chỉ ~2GB. DL về nhấp đúp vào file để giải nén và cài đặt bình thường. Crack thì lấy ở topic này. Autodesk's Virtual Agent Mình làm thiết kế nước! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Chí Hiếu 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 8, 2015 Chào cả nhà! Autocad 2016 đã có và hôm nay mình xin giới thiệu cách cài đặt và fix 1 vài lỗi khó chịu với ai sử dụng chưa quen. Trước tiên là giới thiệu sơ về cad 2016: Autodesk đã phát hành phiên bản Autocad 2016 có tên mã “Maestro”. Đây thực sự là một thông tin đáng chờ đợi cho anh em sử dụng cad. Trước khi đến AutoCAD 2016 từ góc độ của người dùng – hãy cùng điểm qua một số tính năng mới trong autocad 2016 và cách sử dụng chúng. Để bắt đầu, mời bạn xem qua những lệnh mới trong Autocad 2016, những lệnh đã được thay đổi cập nhật và những lệnh đã được loại bỏ khỏi Autocad 2016. Ví dụ đứng đầu trong bảng các lệnh mới cập nhật là lệnh CLOSEALLOTHER, khi gõ lệnh này trên autocad 2016 nó sẽ đóng tất cả các bản vẽ đang mở khác trừ bản vẽ mà bạn đang làm việc, đây thực sự là một lệnh khá hay khi muốn tắt nhiều bản vẽ cùng lúc mà không phải click chọn tắt từng Tabs 1. Dưới đây là một số tính năng mới trong autocad 2016.Snap to geometric center – bắt điểm vào trung tâm hình học Đây là một chế độ bắt điểm mới so với các phiên bản trước đây, chế độ này cho phép bạn bắt điểm vào trung tâm của hình vẽ bất kỳ như tam giác, hình vuông, đa giác. Để thực hiện bạn dùng lệnh GCE. Thêm một số tùy chọn mới cho lệnh REVCLOUD Lệnh REVCLOUD có một số tùy chọn mới: Bạn có thể dễ dàng tạo ra những đám mây phiên bản chữ nhật hoặc đa giác, ví dụ, cũng như thay đổi chúng sau đó. Smart dimensioning – Dim kích thước thông minh Khi bạn di chuột qua hoặc chọn hình thì nó sẽ tự suy ra đường kích thước cần Dim. Higher quality graphics display – Màn hình hiển thị đồ họa chất lượng cao Autocad 2016 có số cải tiến về card đồ họa, sử dụng nhiều hơn các GPU cho xây dựng các đường curves và line-weights. Coordination models – Mô hình phối hợp Với Autocad 2016, bạn có thể đính kèm mô hình NavisWorks và BIM360 (.NWC, .NWD) trực tiếp vào AutoCAD bằng cách sử dụng lệnh CMATTACH. Các nhóm tính năng “underlay BIM” đã làm một công việc tuyệt vời cung cấp khả năng đính kèm các mô hình lớn với hiệu suất rất tốt. Cải tiến PDF AutoCAD 2016 tạo ra các file PDF tốt hơn: Các file PDF được tạo ra nhanh chóng thông qua chức năng in hoặc export, dung lượng file pdf cúng có kích thước nhỏ hơn – thường một nửa kích thước hoặc ít hơn so với phiên bản autocad 2015. Có thể tìm kiếm và lựa chọn từ trong văn bản được xuất ra từ PDF thậm chí bạn có thể tìm cả các text SHX. Các liên kết được nhúng vào cad khi xuất thành PDF chúng vẫn được duy trì Rendering cải tiến Rất nhiều công việc đã được thực hiện trên rendering, trong phiên bản này. Autocad 2016 đã đơn giản hóa các tùy chọn có sẵn – tạo ra một số cài đặt trước tiện dụng và đưa ánh sáng dựa trên hình ảnh. Nhiều người trong số những cải tiến liên quan đến hội nhập của chúng ta về cơ RapidRT Autodesk vào AutoCAD. Cải tiến Help Rất tiện dụng “giao diện người dùng công cụ tìm” khả năng được xây dựng trong tài liệu hướng dẫn người dùng của chúng tôi đã được mở rộng để tìm thấy khá nhiều bất cứ điều gì trong giao diện người dùng AutoCAD, bao gồm các mục trên menu ứng dụng và thanh trạng thái. Trên đây là một số tính năng mới trong autocad 2016 đã được đăng trên through-the-interface.typepad.com được mình tổng hợp lại. Ngay bây giờ các bạn đã có thể Download Autocad 2016 để cùng khám phá nhiều tính năng thú vị trên và đừng quên chia sẻ những khám phá của bạn nhé. Link download: Bản Win 32: https://www.fshare.vn/file/TZBA6QVXRRAU Bản Win 64: https://www.fshare.vn/file/48JQTNICUYZU Hướng dẫn cài đặt: Sau khi download đúng phiên bản về chúng ta tiến hành giải nén và chạy file Setup.exe để bắt đầu quá trình cài đặt. Chúng ta nhấp chọn vào "Install". Sau đó nhấp tiếp "I Accept" Sau đó chúng ta nhập "Serial number" và "Product key" như hình bên dưới và nhấn "Next" để tiếp tục. Quá trình cài đặt bắt đầu. Chúng ta có nhiều tùy chọn để xem cái nào cần thiết thì chọn cài vào không cần thiết thì bỏ bớt khỏi cài vào nặng máy. Quá trình cài đặt có thể mất hơn 15 phút. Sau khi cài xong chúng ta nhấn "Finish" để hoàn thành, có thể khởi động lại máy hay không thì tùy bạn chọn. Khởi chạy Autocad 2016 lên và chọn vào "I Agree" Sau đó chúng ta nhấp chọn vào "Active" Ta chọn "Next" để tiếp tục quá trình active. Ta nhấn chọn vào: "I have an activation code from Autodesk" Chạy file xf-adsk2016_x64.exe lên: Sau đó tiến hành làm theo các bước sau: Copy code và past vào tool cr@ck ở mục "Request" sau đó nhấn vào "Generate" và nhấn vào "Patch" sau đó thì copy cái mã "Activetion" và past vào mục "I have an activation code from Autodesk" sau đó nhấn "Next" để hoàn thành. Bấm "Finish" để hoàn thành quá trình cài đặt. Bây giờ thì xong rồi! Chúng ta khởi động lại cad 2016 sẽ thấy xuất hiện các thứ khó chịu như sau: Thứ nhất là mục "Start" không tắt được như thời 2015. Ta muốn bỏ thì gõ lện "startmode" và nhập 0 là okie ngay! Thứ 2 là anh em muốn bỏ cái mục "Sign in" như trong hình: Anh em vào "Run" trong Win gõ lệnh "regedit" sau đó vào mục "Edit" và chọn "Find" và tìm "InfoCenterOn" sau đó chuột phải vào nó và chọn "Modify" và trong mục "Value data" gõ 0 nhé! Sau đó khởi động lại cad là okie ngay. Ngoài ra mình còn xài Lips nếu Anh em nào muốn không bị load lỗi thì gõ "ATTDIA" và nhập 0 là okie như hình bên dưới: Nếu như khi nhấn vào chọn lệnh và tiếp tục xuất hiện lỗi như hình: Thì anh em chọn vào "Always load this application" và chọn "Load" là sẽ được. Ngoài ra muốn mở nhiều bản vẽ trong cad 2016 thì chúng ta phải gõ lệnh "taskbar" và chọn là 0 nhé vì khi cài vào thì mặc định chỉ mở được 1 file trong mỗi cửa sổ cad thôi. Nếu vẫn không được thì chuột phải vào file cad bất kỳ sau đó chọn "Propeties" mục "Opens with" ta chọn "AutoCAD DWG Laucher" trong đường dẫn C/Progam files/Comon Files/Autodesk Shared/AcShellEx/AcLauncher.exe. Mình làm thiết kế nước! Chúc vui vẻ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Chí Hiếu 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 8, 2015 ad cho mình hỏi, trong quá trình mình cài tự dưng nó hiện "Please insert the disc:Autocad 2016 disc1" là sao, nó hiện cái đó lên làm mình ko thể cài tiếp đc, có cách nào fix lỗi ko ad ? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vietthangcad 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 14, 2015 ad cho mình hỏi, trong quá trình mình cài tự dưng nó hiện "Please insert the disc:Autocad 2016 disc1" là sao, nó hiện cái đó lên làm mình ko thể cài tiếp đc, có cách nào fix lỗi ko ad ? cái này em biết, em cũng bị thế em phải download bản chuẩn về( khoảng 4.3....G) cài mới được.Khi mình cài ở cửa sổ đầu tiên bật ra chữ như zày là được: CD/DVD.Lỗi của bạn là bạn cài trực tiếp từ mạng net qua tài khoản autodesk( hay còn gọi la up online), khi cài ở dấy nó chỉ cho bạn download tư2 nên hệ thống không cpu bạn không kịp nhận ra nên yêu càu bạn đưa đĩa cài vào thôi. bạn cứ download về rùi giải nén, xong bạn cài bình thường là được. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ntp123ctn 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 3, 2015 e khong rack duoc. ai giup em voi. thank... Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tangtrungarc 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 6, 2015 Hi các bạn cho mình hỏi có bạn nào bị lỗi này trong quá trình cài đặt không vậy??hic đã cài lại nhiều lần vẫn bị.thanks cho bạn nào ghé xem mình cũng đã tải nhiều bản về cài lỗi vẫn y chang vậy Hi các bạn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ntp123ctn 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 10, 2015 em không crack được. có ai giúp e với. có file crack duôi dll không vậy add. crack đuôi exe dễ bị lỗi quá . thank Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nguyenhoangm3k4 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 3, 2015 ình crack đến bước cuối cùng là dán activation code vào thì nó báo lỗi như thế này: Các bạn giúp mình với Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
adat 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 11, 2015 khi chạy file XF để crack ,các bạn nhớ chọn chạy với quyền admin là crack được.mình cài và cacrk 1 phát ăn ngay.chỉ ghét cái từ cad 2015 nó bỏ lệnh ddedit 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thaiban_051088 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 29, 2015 bạn nên tắt mạng rồi crack nhé... ình crack đến bước cuối cùng là dán activation code vào thì nó báo lỗi như thế này: Các bạn giúp mình với Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hocon_hp 84 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 14, 2015 Hi các bạn cho mình hỏi có bạn nào bị lỗi này trong quá trình cài đặt không vậy??hic đã cài lại nhiều lần vẫn bị.thanks cho bạn nào ghé xem mình cũng đã tải nhiều bản về cài lỗi vẫn y chang vậy Hi các bạn cài net framework trước nhé rồi cài cad lại nhớ cài theo yêu cầu của bản cad cần net framework gì nhé bạn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
muckinh 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 15, 2015 Bác chủ thớt cho e hỏi, autocad 2016 có mở được file dạng .dgn như microstion ko ạ, cad 2007 ko hỗ trợ định dạng này Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nqh1990 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 16, 2015 cho mình hỏi là khi cài bị lôi "Please insert the disc:Autocad 2016 disc1" thi phai lam sao? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
