codered8x 18 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 17, 2015 bạn giải nén ra thư mục rồi hãy cài đặt Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
adat 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 14, 2016 cad 2016 của em bị lỗi sau.bác nào biết cách sửa không ạ?chỉ dẫn em với,cái lisp này em vẫn sài bình thường trên cad 2014 ,nay cài lên 2016 là bị lỗi Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trananhao161 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 26, 2016 Ad cho hỏi tắt cái hiệu ứng (gợn bóng hay hiệu ứng mờ gì đó) khi ta di chuột vao một đối tượng bất kỳ không? Tại di chuột vào nó làm mờ lên nhìn đâu mắt quá. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
moredesign 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 26, 2016 Đã cài và thành công, thanks chủ thớt. Chức năng Dim kích thước thông minh khá tiện lợi :) :wub: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tai-HP69 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 30, 2016 lỗi như này thì sửa như nào được mọi người Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hunganhnd 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 31, 2016 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nami_alpha1 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 12, 2016 Chào cả nhà! Autocad 2016 đã có và hôm nay mình xin giới thiệu cách cài đặt và fix 1 vài lỗi khó chịu với ai sử dụng chưa quen. Trước tiên là giới thiệu sơ về cad 2016: Autodesk đã phát hành phiên bản Autocad 2016 có tên mã “Maestro”. Đây thực sự là một thông tin đáng chờ đợi cho anh em sử dụng cad. Trước khi đến AutoCAD 2016 từ góc độ của người dùng – hãy cùng điểm qua một số tính năng mới trong autocad 2016 và cách sử dụng chúng. Để bắt đầu, mời bạn xem qua những lệnh mới trong Autocad 2016, những lệnh đã được thay đổi cập nhật và những lệnh đã được loại bỏ khỏi Autocad 2016. Ví dụ đứng đầu trong bảng các lệnh mới cập nhật là lệnh CLOSEALLOTHER, khi gõ lệnh này trên autocad 2016 nó sẽ đóng tất cả các bản vẽ đang mở khác trừ bản vẽ mà bạn đang làm việc, đây thực sự là một lệnh khá hay khi muốn tắt nhiều bản vẽ cùng lúc mà không phải click chọn tắt từng Tabs 1. Dưới đây là một số tính năng mới trong autocad 2016.Snap to geometric center – bắt điểm vào trung tâm hình học Đây là một chế độ bắt điểm mới so với các phiên bản trước đây, chế độ này cho phép bạn bắt điểm vào trung tâm của hình vẽ bất kỳ như tam giác, hình vuông, đa giác. Để thực hiện bạn dùng lệnh GCE. Thêm một số tùy chọn mới cho lệnh REVCLOUD Lệnh REVCLOUD có một số tùy chọn mới: Bạn có thể dễ dàng tạo ra những đám mây phiên bản chữ nhật hoặc đa giác, ví dụ, cũng như thay đổi chúng sau đó. Smart dimensioning – Dim kích thước thông minh Khi bạn di chuột qua hoặc chọn hình thì nó sẽ tự suy ra đường kích thước cần Dim. Higher quality graphics display – Màn hình hiển thị đồ họa chất lượng cao Autocad 2016 có số cải tiến về card đồ họa, sử dụng nhiều hơn các GPU cho xây dựng các đường curves và line-weights. Coordination models – Mô hình phối hợp Với Autocad 2016, bạn có thể đính kèm mô hình NavisWorks và BIM360 (.NWC, .NWD) trực tiếp vào AutoCAD bằng cách sử dụng lệnh CMATTACH. Các nhóm tính năng “underlay BIM” đã làm một công việc tuyệt vời cung cấp khả năng đính kèm các mô hình lớn với hiệu suất rất tốt. Cải tiến PDF AutoCAD 2016 tạo ra các file PDF tốt hơn: Các file PDF được tạo ra nhanh chóng thông qua chức năng in hoặc export, dung lượng file pdf cúng có kích thước nhỏ hơn – thường một nửa kích thước hoặc ít hơn so với phiên bản autocad 2015. Có thể tìm kiếm và lựa chọn từ trong văn bản được xuất ra từ PDF thậm chí bạn có thể tìm cả các text SHX. Các liên kết được nhúng vào cad khi xuất thành PDF chúng vẫn được duy trì Rendering cải tiến Rất nhiều công việc đã được thực hiện trên rendering, trong phiên bản này. Autocad 2016 đã đơn giản hóa các tùy chọn có sẵn – tạo ra một số cài đặt trước tiện dụng và đưa ánh sáng dựa trên hình ảnh. Nhiều người trong số những cải tiến liên quan đến hội nhập của chúng ta về cơ RapidRT Autodesk vào AutoCAD. Cải tiến Help Rất tiện dụng “giao diện người dùng công cụ tìm” khả năng được xây dựng trong tài liệu hướng dẫn người dùng của chúng tôi đã được mở rộng để tìm thấy khá nhiều bất cứ điều gì trong giao diện người dùng AutoCAD, bao gồm các mục trên menu ứng dụng và thanh trạng thái. Trên đây là một số tính năng mới trong autocad 2016 đã được đăng trên through-the-interface.typepad.com được mình tổng hợp lại. Ngay bây giờ các bạn đã có thể Download Autocad 2016 để cùng khám phá nhiều tính năng thú vị trên và đừng quên chia sẻ những khám phá của bạn nhé. Link download: Bản Win 32: https://www.fshare.vn/file/TZBA6QVXRRAU Bản Win 64: https://www.fshare.vn/file/48JQTNICUYZU Hướng dẫn cài đặt: Sau khi download đúng phiên bản về chúng ta tiến hành giải nén và chạy file Setup.exe để bắt đầu quá trình cài đặt. Chúng ta nhấp chọn vào "Install". Sau đó nhấp tiếp "I Accept" Sau đó chúng ta nhập "Serial number" và "Product key" như hình bên dưới và nhấn "Next" để tiếp tục. Quá trình cài đặt bắt đầu. Chúng ta có nhiều tùy chọn để xem cái nào cần thiết thì chọn cài vào không cần thiết thì bỏ bớt khỏi cài vào nặng máy. Quá trình cài đặt có thể mất hơn 15 phút. Sau khi cài xong chúng ta nhấn "Finish" để hoàn thành, có thể khởi động lại máy hay không thì tùy bạn chọn. Khởi chạy Autocad 2016 lên và chọn vào "I Agree" Sau đó chúng ta nhấp chọn vào "Active" Ta chọn "Next" để tiếp tục quá trình active. Ta nhấn chọn vào: "I have an activation code from Autodesk" Chạy file xf-adsk2016_x64.exe lên: Sau đó tiến hành làm theo các bước sau: Copy code và past vào tool cr@ck ở mục "Request" sau đó nhấn vào "Generate" và nhấn vào "Patch" sau đó thì copy cái mã "Activetion" và past vào mục "I have an activation code from Autodesk" sau đó nhấn "Next" để hoàn thành. Bấm "Finish" để hoàn thành quá trình cài đặt. Bây giờ thì xong rồi! Chúng ta khởi động lại cad 2016 sẽ thấy xuất hiện các thứ khó chịu như sau: Thứ nhất là mục "Start" không tắt được như thời 2015. Ta muốn bỏ thì gõ lện "startmode" và nhập 0 là okie ngay! Thứ 2 là anh em muốn bỏ cái mục "Sign in" như trong hình: Anh em vào "Run" trong Win gõ lệnh "regedit" sau đó vào mục "Edit" và chọn "Find" và tìm "InfoCenterOn" sau đó chuột phải vào nó và chọn "Modify" và trong mục "Value data" gõ 0 nhé! Sau đó khởi động lại cad là okie ngay. Ngoài ra mình còn xài Lips nếu Anh em nào muốn không bị load lỗi thì gõ "ATTDIA" và nhập 0 là okie như hình bên dưới: Nếu như khi nhấn vào chọn lệnh và tiếp tục xuất hiện lỗi như hình: Thì anh em chọn vào "Always load this application" và chọn "Load" là sẽ được. Ngoài ra muốn mở nhiều bản vẽ trong cad 2016 thì chúng ta phải gõ lệnh "taskbar" và chọn là 0 nhé vì khi cài vào thì mặc định chỉ mở được 1 file trong mỗi cửa sổ cad thôi. Nếu vẫn không được thì chuột phải vào file cad bất kỳ sau đó chọn "Propeties" mục "Opens with" ta chọn "AutoCAD DWG Laucher" trong đường dẫn C/Progam files/Comon Files/Autodesk Shared/AcShellEx/AcLauncher.exe. Chúc vui vẻ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
pole_star_cn 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 30, 2016 Máy em báo lỗi tn các bác ạ, không biết nguyên nhân do đâu, có thể file Docs.zip bị lỗi. Bác nào up cho em xin file đó với ạ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
iloveuiloveu 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 4, 2016 Win 10 cài được không chủ thớ :blink: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hocon_hp 84 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 5, 2016 Win 10 cài được không chủ thớ :blink: cài bình thường nha 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Khiêm Ngô 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 30, 2016 E LÀM TỚI ĐÂY THÌ BỊ LỖI NTN. CỤ NÀO GIÚP E VS Ạ. E CÁM ƠN GIÚP EM VỚI Ạ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nvduong 6 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 16, 2016 E LÀM TỚI ĐÂY THÌ BỊ LỖI NTN. CỤ NÀO GIÚP E VS Ạ. E CÁM ƠN GIÚP EM VỚI Ạ Bạn chuột phải vào X-force rồi chọn chạy bằng quyền Admin xem sao. Còn nữa, bạn nên copy vào thư mục cài đặt trc khi chạy nhé. chúc bạn thành công Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
lilaclac 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 12, 2016 cho xin cái pass giải nén ad ơi. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Phạm Ba 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 12, 2016 Các bác cho em hỏi, bị lỗi này khi đang cài đặt là sao ah? Thank các bác. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
quocmanh04tt 635 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 12, 2016 Nếu cài bằng cách Mount từ file .ISO thường hay bị lỗi Insert Disk1 => Giải quyết: Xả nén, rồi chạy file setup từ thư mục đã xả nén. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Phạm Ba 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 12, 2016 Nếu cài bằng cách Mount từ file .ISO thường hay bị lỗi Insert Disk1 => Giải quyết: Xả nén, rồi chạy file setup từ thư mục đã xả nén. Để em thử xem tn, thank bác. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nhanhnhuancap 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 21, 2016 ad cho mình hỏi, trong quá trình mình cài tự dưng nó hiện "Please insert the disc:Autocad 2016 disc1" là sao, nó hiện cái đó lên làm mình ko thể cài tiếp đc, có cách nào fix lỗi ko ad ? mình cũng bị giống bạn, bạn đã fix dc lỗi này chưa giúp mình với Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
yennv90 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 24, 2016 mình cũng bị giống bạn, bạn đã fix dc lỗi này chưa giúp mình với Cái này do bạn cài từ file iso mà k giải nén ra, tốt nhất giải nén bằng winrar rồi cài nhé Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
sonxd2003 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 27, 2016 Mình từng cài cad 2016 rồi, xài bình thường. Nhưng sau vì dọn máy nên cài lại. Lạ cái là cài xong chả thấy nó yêu cầu activate gì hết nhưng có điều nếu máy online thì nó đứng im đơ đơ mỗi khi mình mở, còn offline thì vào bình thường. Vậy cho hỏi cứ để vậy xài đươc không hay phải tiếp tục active, mà active tiếp làm sao mình cũng không biết nữa, mong ad hướng dẫn. Cảm ơn. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
daiquang298 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 27, 2016 ad ơi! cho mình hỏi cách khắc phục này đi Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nam nguyễn 99 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 8 7, 2016 file die Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trannhanvccc 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 31, 2016 Sao của em không thấy hiện thanh có các lệnh: home, insert, annotate, parametric, veiw, manage.... ạ em upload mãi mà không được ảnh, các vị tiền bối giúp em với ạ. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Meo-rong 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 1, 2016 Xin chào ! Có anh chị em nào biết kéo thanh tool design trong autodesk xin giúp mình với Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Meo-rong 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 2, 2016 Các bạn ơi,mình sử dụng autocad2016 nhưng thanh tool design bị mất rồi . có bạn nào biết chỉ giúp mình nhe`.Minh dang cần. Cám ơn các ban Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
