anhvanyeuem
Lỗi không truy bắt điểm được đường ghi kích thước?
 Mình muốn truy bắt điểm đường kích thước để kéo thả đường kích thước ở vị trí mong muốn mà tự dưng nó không hiển thị các điểm truy bắt khi mình click vào đường ghi kích thước nhỉ?
Mong mọi người giúp đỡ?
Avye có thể nói rõ hơn không, vì hơi khó hiểu?
Chả là không biết sao tự dưng nó bị như thế này?
mình đo 1 kichs thước bất kỳ rồi enter. tiếp theo mình click vào đường kích thước vừa đo thì không hiển thị 3 điểm truy bắt (điểm đấu , cuối và giữa) để có thể co hay kéo dãn đường kích thước
theo vị trí mong muốn.
Bình thường nó sẽ không bị lỗi đó A Hà ạ!
Ảnh chỉ mang tính minh hoạ!
Lỗi của anhvanyeuem thuộc loại ...."cổ lai hy" :) :) :)
Theo Hoằn thì khi dùng AutoCAD một thời gian dài rồi, thì cũng nên cài đặt lại cho nó lành!
không phải rồi, mình có tìm trên diễn đàn và thấy có bài này mà mai mới kiểm tra được không biết đúng không nữa!
http://www.cadviet.com/forum/topic/94142-khong-bat-duoc-diem-tren-duong-kich-thuoc/
Thank "người hay chặt chém"" Mrs. Hoan.
Nếu chỉ mỗi Dim bị như vậy thì... chịu.
Nếu tất cả đối tượng khác cũng bị như vậy thì thử này xem sao: GRIPS >> 1
Chỉ mỗi Dim bị anh ạ!
Em cài lại rồi mà vẫn không được.
Hoan không phải tại lỗi như H nói, cái này chắc dín chưởng cái gì rồi .
Thường thì khi mình đo 1 kích thước hay vẽ 1 line bất kỳ, khi vẽ xong mình click vào đối tượng đó sẽ hiển thị các nút bắt điểm như hình vẽ của Hoan post lên đó. Nhưng của mình thì không như thế!
Bạn xem kích thước này thuộc lớp có bị lock không.nếu lock thì sẽ không hiện GRIPS lên được.Nếu không lock thì xem các biến thiết lập môi trường lầm việc của GRIPS có giá trị phù hợp không:
GRIPS giá trị 0 or 1 hiển thị GRIPS
GRIPCONTOUR,GRIPCOLOR, GRIPHOT, GRIPHOVER giá trị 0-255
GRIPSIZE 0-255 mạc định 5
GRIPOBJLIMIT 0-32000 mac dịnh 100
Nói chung tất cả các biến, thong thường nếu nhập giá trị nằm ngoài khoảng thì cad không nhận, nhưng cũng có thể do lỗi file hoặc lịch sử file này hay dùng lisp bị lỗi thường dẫn đến làm giá trị các biến này nằm ngoài khoảng cho phép nên hay bị lỗi
Nếu không phải thì chỉ còn cách cài lại
Cảm ơn mọi người, mình sửa được rồi!
Mình tải bản mới cài lại được không bị lỗi nữa!
