ResArchi 84 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 6, 2007 Tôi đang làm một dự án, chủ đầu tư yêu cầu phải giao file DWG. Đây là một yêu cầu vô lý, nhưng không giao thì e rằng hơi khó đòi tiền. Có cách nào để file DWG chỉ mở ra xem và in được, nhưng cấm sửa, cấm copy rồi edit đối tượng (để dùng cho công trình khác) được không? 3 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
be_chanh 894 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 7, 2007 Tôi đang làm một dự án, chủ đầu tư yêu cầu phải giao file DWG. Đây là một yêu cầu vô lý, nhưng không giao thì e rằng hơi khó đòi tiền. Có cách nào để file DWG chỉ mở ra xem và in được, nhưng cấm sửa, cấm copy rồi edit đối tượng (để dùng cho công trình khác) được không? Trong CAD có tính năng Protect nhưng mà vẫn không hay bằng con LockDWG mình xin được từ ông bạn LISP MAN của mình Vì có bản quyền nên đợi mình thay mã nguồn rồi pọt cho bà con dùng nghe.. 5 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Hai Van 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 10, 2007 Bác J có thể gửi một file DWG đã bị khóa cho mọi người tham khảo được không? Em cũng đang cần khóa một file (để đưa cho khách hàng) em muốn bác khóa hộ có được không? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Zoi 36 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 12, 2007 Có thể chuyển sang DWF rồi gửi cho họ mà. :lol: Dạng này thì có thể xem, in ấn, và cũng có thể chỉnh sửa được. Thử xem sao nhỉ ? LockDwg dùng hay. Cho phép lock toàn bộ hoặc là lock từng phần trong bản vẽ. :lol: Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cadvietfan 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 21, 2007 việc bảo vệ bản quyền CAD là đòi hỏi chính đáng của anh em vẽ (nhất là khi chưa nhận hết tiền hợp đồng) . Do vậy mình cũng rất mong các bạn chia sẻ logdwg để mọi người cùng dùng. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
phanthanhbk 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 28, 2007 đúng vậy em cũng đang gặp vấn đề như vậy bác post lên cho anh em nhờ với Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
nautel 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 23, 2007 Sao không chuyển sang dạng Acrobat chỉ xem và in ấn được nhưng không sữa được file. To ResArchi : khi ký hợp đồng chủ đầu tư có yêu cầu chuyển toàn bộ file gốc khi thiết kế không? Nếu có thì phải bắt buộc đưa cho chủ đầu tư. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
binarch 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 7, 2007 bạn có thể đưa file cad rùi dùng password trong ct acad(option). coi một lần rùi thui. Khi nào họ muốn xài tiếp thì kêu bạn lại đưa cho pass mà xài zậy đi Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duy782006 1.544 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 22, 2007 Trong CAD có tính năng Protect nhưng mà vẫn không hay bằng con LockDWG mình xin được từ ông bạn LISP MAN của mình Vì có bản quyền nên đợi mình thay mã nguồn rồi pọt cho bà con dùng nghe.. Nếu là phần thương mai thi bạn nói ông LIP MAN báo giá thử. Minh nghỉ cái nì ông nào thiết kế cũng cần hết, anh em có thể cân nhắc để mua. Cám ơn về thông tin cua ông bạn. À mà nó có chức năng dịch ngược lại không vậy bạn. Chứ gặp mấy ông chủ đầu tư rành rành 1 chút ổng dịch ngươc lai thi tèo luôn. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
congchi 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 28, 2007 Tôi đang làm một dự án, chủ đầu tư yêu cầu phải giao file DWG. Đây là một yêu cầu vô lý, nhưng không giao thì e rằng hơi khó đòi tiền. Có cách nào để file DWG chỉ mở ra xem và in được, nhưng cấm sửa, cấm copy rồi edit đối tượng (để dùng cho công trình khác) được không? Nổ hết đối tượng ra. Sửa được tui cùi. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
kncam 103 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 7, 2007 Các bạn nổ toàn bộ đối tượng trên bản vẽ thành LINE hết thì muốn chỉnh sửa hay copy gì đó cũng mệt nhoài. Sử dụng Lệnh XPLODE (không phải ệnh EXPLODE) --> đối tượng bị nổ nhưng vẫn giữ các tính chất như ban đầu (Layer,Color,Linetype,...) Command: xplode Select objects to XPlode. Select objects: Specify opposite corner: 13 found Select objects: Specify opposite corner: 3 found (2 duplicate), 16 total Select objects: 16 objects found. 3 invalid. XPlode Individually/<Globally>: G Enter an option [All/Color/LAyer/LType/LWeight/Inherit from parent block/Explode] <Explode>: I Objects exploded. 4 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
binhenviro 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 11, 2007 Phần mềm LockDWG hình như chạy trên môi trường DOS các bác ah,mà Em không chạy được mới tức chứ.Hi vọng Admin share cho toàn bộ Anh em 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tuewase 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 22, 2007 Phần mềm LockDWG hình như chạy trên môi trường DOS các bác ah,mà Em không chạy được mới tức chứ.Hi vọng Admin share cho toàn bộ Anh em GM share cho anh em cai neo 50 charrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duy782006 1.544 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 23, 2007 GM share cho anh em cai neo 50 charrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr Thấy bảo vì vấn đề bản quyền nên ko share được. Em có ý thế này nhờ các cao thủ giúp cho con lisp như sau: 1. Đọc toàn bộ bản vẽ nếu đối tượng nào có thuộc tính color ko phải là Bylayer thì để nguyên. Thuộc tính màu là Bylayer thì đọc xem color của Layer đó là màu gì, sau đó chuyển thuộc tính Color của đối tượng này sang màu đó (không còn là bylayer nửa nhưng màu không đổi). 2. Tạo lớp tên là defpoints. Đưa tất cả các đối tượng trong bản vẽ về lớp này. 3. Đọc toàn bộ bản vẽ, cứ mỗi một đối tượng thực hiện các bước sau: -Tạo nó thành block trong bản vẽ. -Dùng lệnh minsert chèn lại block vừa tạo vào đúng vị trí cũ với thông số: Command: minsert Block name (or ?): 12 Insertion point: X scale factor <1> / Corner / XYZ: 1 Y scale factor (default=X): 1 Rotation angle <0>: Number of rows (---) <1>: 2 Number of columns (|||) <1>: 2 Unit cell or distance between rows (---): 0 Distance between columns (|||): 0 4. Chọn toàn bộ bản vẽ và lại làm như sau: -Tạo nó thành block trong bản vẽ. -Dùng lệnh minsert chèn lại block vừa tạo vào đúng vị trí cũ với thông số: Command: minsert Block name (or ?): 12 Insertion point: X scale factor <1> / Corner / XYZ: 1 Y scale factor (default=X): 1 Rotation angle <0>: Number of rows (---) <1>: 2 Number of columns (|||) <1>: 2 Unit cell or distance between rows (---): 0 Distance between columns (|||): 0 Với cách này thì để in và sửa được cũng toát mồ hôi bằng vẽ bản mới. Tất nhiên nếu chủ đầu tư là cao thủ về lisp thì xin thua nhưng hy vọng cũng làm khó họ trong nhiều trường hợp. 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duy782006 1.544 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 26, 2007 Tôi ngồi hì hụi làm 2 đêm thì được như thế này rồi, gửi anh em chỉnh giúp 1 số hạn chế sau: (Defun c:KBV () (setvar "MODEMACRO" "KHOA BAN VE TOAN DIEN") (command "-layer" "new" "DEFPOINTS" "color" "7" "DEFPOINTS" "") (princ "\nPHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai") (setq XX (ssget "x")) (setq L 0) (setq M (sslength XX)) (while (< L M) (setq DT (ssname XX L)) (setq DTM (entget DT)) (setq TEXT (cdr (assoc 10 DTM))) (setq LOP (cdr (assoc 8 DTM))) (setq TENLOP (TBLOBJNAME "LAYER" LOP)) (setq DOCLOP (entget TENLOP)) (setq MAULOP (cdr (assoc 62 DOCLOP))) ;(setq TEN (car DTM)) (setq LM (+ L 356)) (luuos) (setvar "osmode" 0) (setq x (car TEXT)) (setq y (cadr TEXT)) (traos) (luuos) (setvar "osmode" 0) (command ".chprop" DT "" "COLOR" MAULOP "") (command ".chprop" DT "" "la" "DEFPOINTS" "") ;(command "TEXT" "c" (list (+ x 0)(- y 0)) 250 0 MAULOP) (command "BLOCK" LM (list (+ x 0)(- y 0)) DT "") (command "MINSERT" LM (list (+ x 0)(- y 0)) 1 1 0 2 2 0 0) (traos) (setq L (1+ L)) ) (command "BLOCK" "$174270_59" (list 0 0) "ALL" "") (command "MINSERT" "$174270_59" (list 0 0) 1 1 0 2 2 0 0) (setvar "MODEMACRO" "**CHUC BAN LAM VIEC HIEU QUA** PHAM QUOC DUY - BINH SON - QUANG NGAI") (Princ) ) Các nhược điểm tồn tại như sau: Những đối tượng có màu không phải BYLAYER thì do chưa phân biệt được nên màu cũng bị chuyễn theo màu của lớp. Tên các BLOCK do không lấy được tên của đối tượng nên phải tự đặt tên. Các BLOCK có sẳn trong bản vẽ thì không chuyễn về lớp dẻpoint được. Còn lại thì nói chung là nếu anh em nào vẽ màu theo lớp hết thì dùng nó khóa được rồi. Nhớ sao lưu trước vì khi gỏ lệnh KBV là nó nát ten beng luôn. Thời gian chạy cũng hơi lâu, bản vẽ sẽ nặng gấp đôi. sau khi song thi không in và không sửa được nửa. 3 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vbao 80 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 26, 2007 Tôi ngồi hì hụi làm 2 đêm thì được như thế này rồi, gửi anh em chỉnh giúp 1 số hạn chế sau: (Defun c:KBV () (setvar "MODEMACRO" "KHOA BAN VE TOAN DIEN") (command "-layer" "new" "DEFPOINTS" "color" "7" "DEFPOINTS" "") (princ "\nPHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai") (setq XX (ssget "x")) (setq L 0) (setq M (sslength XX)) (while (< L M) (setq DT (ssname XX L)) (setq DTM (entget DT)) (setq TEXT (cdr (assoc 10 DTM))) (setq LOP (cdr (assoc 8 DTM))) (setq TENLOP (TBLOBJNAME "LAYER" LOP)) (setq DOCLOP (entget TENLOP)) (setq MAULOP (cdr (assoc 62 DOCLOP))) ;(setq TEN (car DTM)) (setq LM (+ L 356)) (luuos) (setvar "osmode" 0) (setq x (car TEXT)) (setq y (cadr TEXT)) (traos) (luuos) (setvar "osmode" 0) (command ".chprop" DT "" "COLOR" MAULOP "") (command ".chprop" DT "" "la" "DEFPOINTS" "") ;(command "TEXT" "c" (list (+ x 0)(- y 0)) 250 0 MAULOP) (command "BLOCK" LM (list (+ x 0)(- y 0)) DT "") (command "MINSERT" LM (list (+ x 0)(- y 0)) 1 1 0 2 2 0 0) (traos) (setq L (1+ L)) ) (command "BLOCK" "$174270_59" (list 0 0) "ALL" "") (command "MINSERT" "$174270_59" (list 0 0) 1 1 0 2 2 0 0) (setvar "MODEMACRO" "**CHUC BAN LAM VIEC HIEU QUA** PHAM QUOC DUY - BINH SON - QUANG NGAI") (Princ) ) Các nhược điểm tồn tại như sau: Những đối tượng có màu không phải BYLAYER thì do chưa phân biệt được nên màu cũng bị chuyễn theo màu của lớp. Tên các BLOCK do không lấy được tên của đối tượng nên phải tự đặt tên. Các BLOCK có sẳn trong bản vẽ thì không chuyễn về lớp dẻpoint được. Còn lại thì nói chung là nếu anh em nào vẽ màu theo lớp hết thì dùng nó khóa được rồi. Nhớ sao lưu trước vì khi gỏ lệnh KBV là nó nát ten beng luôn. Thời gian chạy cũng hơi lâu, bản vẽ sẽ nặng gấp đôi. sau khi song thi không in và không sửa được nửa. sau khi test thử gặp lỗi sau : Layer "DEFPOINTS" already exists. Enter an option [?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock]: color Enter color name or number (1-255): 7 Enter name list of layer(s) for color 7 (white) <GHICHU>: DEFPOINTS Enter an option [?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock]: Command: PHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai; error: no function definition: LUUOS Thanks Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duy782006 1.544 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 27, 2007 sau khi test thử gặp lỗi sau : Layer "DEFPOINTS" already exists. Enter an option [?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock]: color Enter color name or number (1-255): 7 Enter name list of layer(s) for color 7 (white) <GHICHU>: DEFPOINTS Enter an option [?/Make/Set/New/ON/OFF/Color/Ltype/LWeight/Plot/Freeze/Thaw/LOck/Unlock]: Command: PHAM QUOC DUY Binh Son - Quang ngai; error: no function definition: LUUOS Thanks Xin lổi tại mới chay thử trên máy mình nên mới vậy. Bcá chép thêm đoạn này vào file đó là được ;;---------- (defun luuos () (setq DUY_OSMODE (getvar "OSMODE") DUY_AUTOSNAP (getvar "AUTOSNAP") DUY_LAYERHH (getvar "CLAYER") DUY_THANGXEOHH (getvar "ORTHO") DUY_filletrad (getvar "FILLETRAD") DUY_TEXTSTYLE (getvar "TEXTSTYLE") ) ) (defun traos () (if DUY_OSMODE (setvar "OSMODE" DUY_OSMODE) ) (if DUY_LAYERHH (setvar "CLAYER" DUY_LAYERHH) ) (if DUY_THANGXEOHH (setvar "ORTHO" DUY_THANGXEOHH) ) (if DUY_AUTOSNAP (setvar "AUTOSNAP" DUY_AUTOSNAP) ) (if DUY_filletrad (setvar "FILLETRAD" DUY_filletrad) ) (if DUY_TEXTSTYLE (setvar "TEXTSTYLE" DUY_TEXTSTYLE) ) ) 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
vbao 80 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 27, 2007 Xin lổi tại mới chay thử trên máy mình nên mới vậy. Bcá chép thêm đoạn này vào file đó là được ;;---------- (defun luuos () (setq DUY_OSMODE (getvar "OSMODE") DUY_AUTOSNAP (getvar "AUTOSNAP") DUY_LAYERHH (getvar "CLAYER") DUY_THANGXEOHH (getvar "ORTHO") DUY_filletrad (getvar "FILLETRAD") DUY_TEXTSTYLE (getvar "TEXTSTYLE") ) ) (defun traos () (if DUY_OSMODE (setvar "OSMODE" DUY_OSMODE) ) (if DUY_LAYERHH (setvar "CLAYER" DUY_LAYERHH) ) (if DUY_THANGXEOHH (setvar "ORTHO" DUY_THANGXEOHH) ) (if DUY_AUTOSNAP (setvar "AUTOSNAP" DUY_AUTOSNAP) ) (if DUY_filletrad (setvar "FILLETRAD" DUY_filletrad) ) (if DUY_TEXTSTYLE (setvar "TEXTSTYLE" DUY_TEXTSTYLE) ) ) vẫn bị lỗi, bạn Duy xem lại giúp : Command: MINSERT Enter block name or [?] <912>: 913 Specify insertion point or [scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]: Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] <1>: 1 Enter Y scale factor <use X scale factor>: 1 Specify rotation angle <0d0'0">: 0 Enter number of rows (---) <1>: 2 Enter number of columns (|||) <1>: 2 Enter distance between rows or specify unit cell (---): 0 Specify distance between columns (|||): 0 Command: .chprop Select objects: 1 found Select objects: Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: COLOR Enter new color <2 (yellow)>: -21 Invalid color number. ; error: Function cancelled Enter new color <2 (yellow)>: Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: cảm ơn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duy782006 1.544 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 27, 2007 vẫn bị lỗi, bạn Duy xem lại giúp : Command: MINSERT Enter block name or [?] <912>: 913 Specify insertion point or [scale/X/Y/Z/Rotate/PScale/PX/PY/PZ/PRotate]: Enter X scale factor, specify opposite corner, or [Corner/XYZ] <1>: 1 Enter Y scale factor <use X scale factor>: 1 Specify rotation angle <0d0'0">: 0 Enter number of rows (---) <1>: 2 Enter number of columns (|||) <1>: 2 Enter distance between rows or specify unit cell (---): 0 Specify distance between columns (|||): 0 Command: .chprop Select objects: 1 found Select objects: Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: COLOR Enter new color <2 (yellow)>: -21 Invalid color number. ; error: Function cancelled Enter new color <2 (yellow)>: Enter property to change [Color/LAyer/LType/ltScale/LWeight/Thickness]: cảm ơn Trường hợp mã màu ra số âm thì mình có đọc đâu đó trong sách rồi để tìm xem đã vì không rành lắm. Bác thử với bản ve mà các lớp không bị khóa và đóng băng thử xem. Mình sẽ tìm hiểu thêm. Mà sao các cao thủ không giúp cho với. Đọc sách miết ngán quá. 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
kts.ngocquan 37 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 16, 2007 Chào duy782006 Bạn cho mình hỏi , nếu như muốn làm ngược lại thì sao ? 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
duy782006 1.544 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 18, 2007 Chào duy782006Bạn cho mình hỏi , nếu như muốn làm ngược lại thì sao ? Muốn làm ngược lại thì cũng có cách nhưng mình nghĩ không nên đưa lên đây. vì đã đưa lên này rồi thì cái lisp khóa kia thành công cốc sao. Trên này chắc chắn có nhiều bác làm ngược lại được nhưng theo mình là không nên. Mình chỉ nói chung thế này: tất cả các block được tạo ra đều còn tồn tại bên trong bản vẽ chỉ cần biết cách lấy ra là xong. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ntluyen 20 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 22, 2007 Tôi thây vấn đề bảo vệ bản ve đối với anh em ve là hêt sức cân thiết. Tôi thấy chức năng EXPLODE TEXT trong Express của Cad là khá hay Tôi nghĩ ta có thể nâng cấp chức năng này thành EXPLODE toàn bộ các đối tượng trên bản vẽ như thế Chủ đầu tư có muốn sửa cùng mất thời gian (Phải vẽ lại toàn bộ - hihi) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ldky2k 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 22, 2007 Trong CAD có tính năng Protect nhưng mà vẫn không hay bằng con LockDWG mình xin được từ ông bạn LISP MAN của mình Vì có bản quyền nên đợi mình thay mã nguồn rồi pọt cho bà con dùng nghe.. Nếu được mình xin bạn 1 bản. Email : ldky2k@gmail.com. Cám ơn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
buratino1703 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 23, 2007 Cho mình 1 bản đi, cái này thực sự cần thiết mà: tranleks@gmail.com 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
quoccuongvkt 3 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 12, 2007 Muốn làm ngược lại thì cũng có cách nhưng mình nghĩ không nên đưa lên đây. vì đã đưa lên này rồi thì cái lisp khóa kia thành công cốc sao. Trên này chắc chắn có nhiều bác làm ngược lại được nhưng theo mình là không nên. Mình chỉ nói chung thế này: tất cả các block được tạo ra đều còn tồn tại bên trong bản vẽ chỉ cần biết cách lấy ra là xong. cho mình một cái với, cái này rất hay nhưng... mail của mình là quoccuong1981vl@yahoo.com bạn giúp mình với, cám ơn nhiều lắm Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
