trieubb 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 30, 2009 Đầu tiên là đoạn code em muốn từ Excel bấm 1 nút nó sẽ vào CAD và thực hiện luôn lệch vẽ LINE: Sub Mo_AutoCad() Dim AcaDApp As Object On Error Resume Next Set AcaDApp = GetObject(, "AutoCAD.Application") If Err <> 0 Then Err.Clear KT = True Set AcaDApp = CreateObject("AutoCAD.Application") End If AppActivate AcaDApp.Caption AcaDApp.Visible = True Set AcaDApp = Nothing Set AcaDApp = ThisDrawing.Line.Add End Sub Đoạn này là em muốn viết cái vòng lặp nó sẽ lấy kết quả hàng 1 cột A ở Sheets1 vào hàng 1 cột A ở Sheets2, rồi hàng 2 cột A ở Sheets1 vào hàng 3 cột A ở Sheets2 ... Sub Sheets2() Sheets("Sheets2").Select Dim i As Integer For i = 0 To 10 Sheets2.Cells(i + 2, 1) = Sheets1.Cells(i + 1, 1) Next End Sub Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
anhcos 196 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 30, 2009 Đầu tiên là đoạn code em muốn từ Excel bấm 1 nút nó sẽ vào CAD và thực hiện luôn lệch vẽ LINE: Sub Mo_AutoCad() Dim AcaDApp As Object On Error Resume Next Set AcaDApp = GetObject(, "AutoCAD.Application") If Err <> 0 Then Err.Clear KT = True Set AcaDApp = CreateObject("AutoCAD.Application") End If AppActivate AcaDApp.Caption AcaDApp.Visible = True Set AcaDApp = Nothing Set AcaDApp = ThisDrawing.Line.Add End Sub Thay 2 dòng màu đỏ bằng các dòng sau Dim startPoint(0 To 2) As Double Dim endPoint(0 To 2) As Double 'chưa có gán giá trị cho 2 điểm này Dim LineObj as object Set LineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint) Đoạn này là em muốn viết cái vòng lặp nó sẽ lấy kết quả hàng 1 cột A ở Sheets1 vào hàng 1 cột A ở Sheets2, rồi hàng 2 cột A ở Sheets1vào hàng 3 cột A ở Sheets2 ... Sub Sheets2() Sheets("Sheets2").Select Dim i As Integer For i = 0 To 10 Sheets2.Cells(i + 2, 1) = Sheets1.Cells(i + 1, 1) Next End Sub Sub ChuyenDuLieu() For i = 1 To 10 Sheets("Sheet2").Cells(i,1)=Sheets("Sheet1").Cells(i,1) Next i End Sub 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trieubb 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 1, 2009 Thay 2 dòng màu đỏ bằng các dòng sau Dim startPoint(0 To 2) As Double Dim endPoint(0 To 2) As Double 'chưa có gán giá trị cho 2 điểm này Dim LineObj as object Set LineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint) Sub ChuyenDuLieu() For i = 1 To 10 Sheets("Sheet2").Cells(i,1)=Sheets("Sheet1").Cells(i,1) Next i End Sub Cảm ơn bác nhưng cái vẽ LINE luôn trong CAD vẫn không thực hiện bác ạ nó cứ đứng đực ra không chịu làm gì cả bác giúp em cho chót đi nếu em muốn thay lệnh Line bằng lệnh ERASE có được không Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
anhcos 196 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 10 2, 2009 Cảm ơn bác nhưng cái vẽ LINE luôn trong CAD vẫn không thực hiện bác ạnó cứ đứng đực ra không chịu làm gì cả bác giúp em cho chót đi nếu em muốn thay lệnh Line bằng lệnh ERASE có được không Dim startPoint(0 To 2) As Double 'điểm đầu startPoint(0)=1 startPoint(1)=2 startPoint(2)=0 Dim endPoint(0 To 2) As Double 'điểm cuối endPoint(0)=3 endPoint(1)=2.2 endPoint(2)=0 Dim LineObj as object 'Vẽ đường thẳng Set LineObj = ThisDrawing.ModelSpace.AddLine(startPoint, endPoint) 'Xóa nó LineObj.Delete Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
