quocmanh04tt 638 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 19, 2015 Báo cáo bác Tue_VN cái của bác khi đảo chiều thì dim ARC bị ngược. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
huunhantvxdts 196 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 19, 2015 Đó là do mình viết quick code dùng hàm command ..^ _ ^ . Bạn dùng CAD2008 mới được Mình đang sử dụng cad2008 mà Bạn xem lại Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
quocmanh04tt 638 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 19, 2015 Đúng là Cad2008 lệnh Pedit không có chức năng đảo ngược (Reverse). Bạn dùng cái sửa lại ở trên, pick chuột phía nào thì Dim về phía đó. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
snowman.hms 61 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 19, 2015 (Đă chỉnh sửa) (defun c:dpl ( / *error* cen d doc e l pi/2 rl rm s spc) (defun *error* (msg) (and doc (vla-endundomark doc)) (if (and msg (not (wcmatch (strcase msg) "*BREAK*,*CANCEL*,*QUIT*,")) ) (princ (strcat "\nError: " msg)) ) ) (setq doc (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)) spc (vlax-get doc (if (eq (getvar 'CVPORT) 1) 'Paperspace 'Modelspace ) ) ) (if (setq e (ssget "_+.:E:S" '((0 . "*POLYLINE")))) (progn (setq l (_Lw->lst (ssname e 0)) rl (vl-remove-if '(lambda (x) (equal 0.0 (caddr x) 1e-8)) l) rm (if rl (apply (function min) (mapcar (function (lambda (x) (LM:BulgeRadius (car x) (cadr x) (caddr x)) ) ) rl ) ) ) pi/2 (/ pi 2) ) (while (and (setq d (getdist (caar l) "\nSpecify Offset Distance: ")) (if rm (>= d rm))) (princ (strcat "\nOffset Distance must: < [" (rtos rm 2 2) "]: "))) (initget "Left Right") (setq *ans* (cond ( (getkword (strcat "\nChoose [Left/Right] <" (setq *ans* (cond (*ans*) ("Left")) ) ">: " ) ) ) (*ans*) ) ) (if (= "Left" *ans*) (setq s +) (setq s -)) (vla-startundomark doc) (foreach x l (if (= 0 (caddr x)) (_DimAligned spc (car x) (cadr x) (polar (cadddr x) (s (last x) pi/2) d)) (progn (setq cen (LM:BulgeCenter (car x) (cadr x) (caddr x))) (_DimArc spc cen (car x) (cadr x) (polar (cadddr x) (s (last x) pi/2) d)) (_DimRadial spc cen (cadddr x))) ) ) (*error* nil) ) ) (princ) ) ;;=========================== Sub Function ==============================;; ;; Bulge Center - Lee Mac ;; p1 - start vertex ;; p2 - end vertex ;; b - bulge ;; Returns the center of the arc described by the given bulge and vertices (defun LM:BulgeCenter ( p1 p2 b ) (polar p1 (+ (angle p1 p2) (- (/ pi 2) (* 2 (atan b)))) (/ (* (distance p1 p2) (1+ (* b b))) 4 b) ) ) ;; Bulge Radius - Lee Mac ;; p1 - start vertex ;; p2 - end vertex ;; b - bulge ;; Returns the radius of the arc described by the given bulge and vertices (defun LM:BulgeRadius ( p1 p2 b ) (/ (* (distance p1 p2) (1+ (* b b))) 4 (abs b)) ) (defun _Lw->lst (e / a b lst mid o p1 p2 pr) (setq o (vlax-ename->vla-object e) pr -1 ) (repeat (fix (vlax-curve-getEndParam o)) (setq p1 (vlax-curve-getpointatparam o (setq pr (1+ pr))) p2 (vlax-curve-getpointatparam o (1+ pr)) mid (vlax-curve-getpointatparam o (+ pr 0.5)) b (vla-getbulge o pr) a (angle p1 p2) lst (cons (list p1 p2 b mid a) lst) ) ) (reverse lst) ) (defun _DimArc (spc cen p1 p2 pt) (vlax-invoke spc 'addDimArc cen p1 p2 pt) ) (defun _DimRadial (spc cen pt) (vlax-invoke spc 'AddDimRadial cen pt (/ (distance cen pt) -2.0)) ) (defun _DimAligned (spc p1 p2 pt) (vlax-invoke spc 'adddimaligned p1 p2 pt) ) (vl-load-com) Chỉnh sửa Tháng 6 19, 2015 theo snowman.hms 1 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
snowman.hms 61 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 19, 2015 biến đầu vào dis của các bạn phải nhỏ hơn bán kính của cung tròn nhỏ nhất nếu không sẽ dẫn đến kết quả không mong muốn (khi dis> Rmin) :) 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tue_NV 3918 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 20, 2015 Mình đang sử dụng cad2008 mà Bạn xem lại Sorry! Do mình làm trên 2 CAD2008 và 2012, buồn ngủ nữa nên test CAD2012 cứ tưởng là test trên CAD 2008 code mình sửa (defun c:dopl(/ ghidim acadObj doc modelSpace e ddat) (defun ghidim(e ddat i / dis lst-dim) (setq obj (vlax-ename->vla-object e)) (setq dis (distance ddat (vlax-curve-getclosestpointto e ddat t))) (Repeat (fix (vlax-curve-getEndParam e)) (if (= 0 (vla-GetBulge obj i)) (vla-AddDimAligned modelSpace (vlax-3d-point (vlax-curve-getpointatparam e i)) (vlax-3d-point (vlax-curve-getpointatparam e (1+ i)) ) (vlax-3d-point (polar (vlax-curve-getpointatparam e (+ i 0.5)) (- (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv e (+ i 0.5))) (/ pi 2.0)) dis) ) ) (progn (vla-adddimradial modelSpace (vlax-3d-point (mapcar '+ (vlax-curve-getpointatparam e (+ i 0.5)) (vlax-curve-getSecondDeriv e (+ i 0.5)))) (vlax-3d-point (vlax-curve-getpointatparam e (+ i 0.5))) 0.0 ) (setq lst-dim (append lst-dim (list (entlast)))) (vla-AddDimArc modelSpace (vlax-3d-point (mapcar '+ (vlax-curve-getpointatparam e (+ i 0.5)) (vlax-curve-getSecondDeriv e (+ i 0.5)))) (vlax-3d-point (vlax-curve-getpointatparam e i)) (vlax-3d-point (vlax-curve-getpointatparam e (1+ i)) ) (vlax-3d-point (polar (vlax-curve-getpointatparam e (+ i 0.5)) (- (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv e (+ i 0.5))) (/ pi 2.0)) dis) ) ) ) );if (setq lst-dim (append lst-dim (list (entlast)))) (setq i (1+ i)) );Repeat lst-dim ) (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (if (and (setq e (car(entsel "\n Chon Pline : "))) (setq ddat (getpoint (vlax-curve-getstartpoint e) "\nDist (Pick diem) :"))) (progn (setq lst-dim (ghidim e ddat 0)) (initget "Y N") (if (= "Y" (getkword "\nBan muon ghi dim theo huong nguoc lai <Y/N>")) (progn (mapcar 'entdel lst-dim) ;(command "._pedit" e "R" "") (ghidim (Rpl e) ddat 0) )) );progn );if (princ) ) (defun rpl (p-ent) (setq again nil) ;;;;(setq p-ent nil) ;;;;;;;;;;;(prompt "\nSelect a polyline: ") ;;;;;;(while (not p-ent) ;;;;(setq p-ent (car (entsel))) (if (not p-ent) (progn (if (and (/= (dxf 0 p-ent) "POLYLINE") (/= (dxf 0 p-ent) "LWPOLYLINE") ) ;_ end of and (progn (prompt "\nNot a polyline, select again:" ) ;_ end of prompt (setq p-ent nil) ) ; progn ) ;_ end of if ) ;_ end of progn ) ;_ end of if ;;;;) ;_ end of while (setq etype (dxf 0 p-ent) x-ent p-ent is-closed (dxf 70 p-ent) ) ; setq (if (= etype "LWPOLYLINE") (progn (setq num-vert (dxf 90 p-ent) elist (entget p-ent) elist (member (assoc 10 elist) elist) vvlist nil ) ; setq (repeat num-vert (setq vlist (list (cdr (assoc 10 elist)))) (setq vlist (append vlist (list (cdr (assoc 42 elist))) ) ;_ end of append ) ;_ end of setq (setq vvlist (append vvlist (list vlist) ) ;_ end of append ) ;_ end of setq (setq elist (cdr elist) elist (member (assoc 10 elist) elist) ) ; setq ) ; repeat ) ; progn lwpolyline (progn (setq vvlist nil p-ent (entnext p-ent) ) ; setq (while (/= "SEQEND" (cdr (assoc 0 (entget p-ent)) ) ;_ end of cdr ) ;_ end of /= (setq vlist (list (dxf 10 p-ent))) (setq vlist (append vlist (list (dxf 42 p-ent)) ) ;_ end of append ) ;_ end of setq (setq vvlist (append vvlist (list vlist) ) ;_ end of append ) ;_ end of setq (setq p-ent (entnext p-ent)) ) ; while ) ; progn polyline ) ; if (setq p-list (mapcar 'car vvlist) p-list (reverse p-list) b-list (mapcar 'cadr vvlist) b-list (reverse b-list) b-first (car b-list) b-list (cdr b-list) b-list (append b-list (list b-first)) b-list (mapcar '- b-list) ) ; setq (setq enlist (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") (cons 90 (length p-list)) (cons 70 (dxf 70 x-ent)) (cons 8 (dxf 8 x-ent)) ) ; list ) ; setq (setq elst nil) (repeat (length p-list) (setq elst (append elst (list (cons 10 (car p-list))) ) ;_ end of append ) ; setq (setq elst (append elst (list (cons 42 (car b-list))) ) ;_ end of append ) ; setq (setq p-list (cdr p-list)) (setq b-list (cdr b-list)) ) ; repeat (setq enlist (append enlist elst)) (entdel x-ent) (entmakex enlist) ;;;;;(prompt "\nPolyline direction is reversed.\n ") ;;;;(princ) );rpl (defun dxf (code ename) (cdr (assoc code (entget ename))) ) 1 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
huunhantvxdts 196 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 20, 2015 Đã ok rồi Cám ơn mọi người Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
thanhduan2470 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 6 20, 2015 Ok con bê! Diễn đàn có nhiều cao thủ quá nể :D ! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
NGUYENVANHIEUGTVT 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 8, 2019 Diễn đàn cho hỏi lisp này có thể chỉnh sửa lại xíu là có thể chọn nhiều đối tượng 1 lúc k ạ Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
trungkaka119 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 9, 2021 Vào lúc 20/6/2015 tại 07:24, Tue_NV đã nói: Sorry! Do mình làm trên 2 CAD2008 và 2012, buồn ngủ nữa nên test CAD2012 cứ tưởng là test trên CAD 2008 code mình sửa dopl.lsp [✎] (defun c:dopl(/ ghidim acadObj doc modelSpace e ddat) (defun ghidim(e ddat i / dis lst-dim) (setq obj (vlax-ename->vla-object e)) (setq dis (distance ddat (vlax-curve-getclosestpointto e ddat t))) (Repeat (fix (vlax-curve-getEndParam e)) (if (= 0 (vla-GetBulge obj i)) (vla-AddDimAligned modelSpace (vlax-3d-point (vlax-curve-getpointatparam e i)) (vlax-3d-point (vlax-curve-getpointatparam e (1+ i)) ) (vlax-3d-point (polar (vlax-curve-getpointatparam e (+ i 0.5)) (- (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv e (+ i 0.5))) (/ pi 2.0)) dis) ) ) (progn (vla-adddimradial modelSpace (vlax-3d-point (mapcar '+ (vlax-curve-getpointatparam e (+ i 0.5)) (vlax-curve-getSecondDeriv e (+ i 0.5)))) (vlax-3d-point (vlax-curve-getpointatparam e (+ i 0.5))) 0.0 ) (setq lst-dim (append lst-dim (list (entlast)))) (vla-AddDimArc modelSpace (vlax-3d-point (mapcar '+ (vlax-curve-getpointatparam e (+ i 0.5)) (vlax-curve-getSecondDeriv e (+ i 0.5)))) (vlax-3d-point (vlax-curve-getpointatparam e i)) (vlax-3d-point (vlax-curve-getpointatparam e (1+ i)) ) (vlax-3d-point (polar (vlax-curve-getpointatparam e (+ i 0.5)) (- (angle '(0 0 0) (vlax-curve-getFirstDeriv e (+ i 0.5))) (/ pi 2.0)) dis) ) ) ) );if (setq lst-dim (append lst-dim (list (entlast)))) (setq i (1+ i)) );Repeat lst-dim ) (setq acadObj (vlax-get-acad-object)) (setq doc (vla-get-ActiveDocument acadObj)) (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace doc)) (if (and (setq e (car(entsel "\n Chon Pline : "))) (setq ddat (getpoint (vlax-curve-getstartpoint e) "\nDist (Pick diem) :"))) (progn (setq lst-dim (ghidim e ddat 0)) (initget "Y N") (if (= "Y" (getkword "\nBan muon ghi dim theo huong nguoc lai <Y/N>")) (progn (mapcar 'entdel lst-dim) ;(command "._pedit" e "R" "") (ghidim (Rpl e) ddat 0) )) );progn );if (princ) ) (defun rpl (p-ent) (setq again nil) ;;;;(setq p-ent nil) ;;;;;;;;;;(prompt "\nSelect a polyline: ") ;;;;;(while (not p-ent) ;;;(setq p-ent (car (entsel))) (if (not p-ent) (progn (if (and (/= (dxf 0 p-ent) "POLYLINE") (/= (dxf 0 p-ent) "LWPOLYLINE") ) ;_ end of and (progn (prompt "\nNot a polyline, select again:" ) ;_ end of prompt (setq p-ent nil) ) ; progn ) ;_ end of if ) ;_ end of progn ) ;_ end of if ;;;) ;_ end of while (setq etype (dxf 0 p-ent) x-ent p-ent is-closed (dxf 70 p-ent) ) ; setq (if (= etype "LWPOLYLINE") (progn (setq num-vert (dxf 90 p-ent) elist (entget p-ent) elist (member (assoc 10 elist) elist) vvlist nil ) ; setq (repeat num-vert (setq vlist (list (cdr (assoc 10 elist)))) (setq vlist (append vlist (list (cdr (assoc 42 elist))) ) ;_ end of append ) ;_ end of setq (setq vvlist (append vvlist (list vlist) ) ;_ end of append ) ;_ end of setq (setq elist (cdr elist) elist (member (assoc 10 elist) elist) ) ; setq ) ; repeat ) ; progn lwpolyline (progn (setq vvlist nil p-ent (entnext p-ent) ) ; setq (while (/= "SEQEND" (cdr (assoc 0 (entget p-ent)) ) ;_ end of cdr ) ;_ end of /= (setq vlist (list (dxf 10 p-ent))) (setq vlist (append vlist (list (dxf 42 p-ent)) ) ;_ end of append ) ;_ end of setq (setq vvlist (append vvlist (list vlist) ) ;_ end of append ) ;_ end of setq (setq p-ent (entnext p-ent)) ) ; while ) ; progn polyline ) ; if (setq p-list (mapcar 'car vvlist) p-list (reverse p-list) b-list (mapcar 'cadr vvlist) b-list (reverse b-list) b-first (car b-list) b-list (cdr b-list) b-list (append b-list (list b-first)) b-list (mapcar '- b-list) ) ; setq (setq enlist (list '(0 . "LWPOLYLINE") '(100 . "AcDbEntity") '(100 . "AcDbPolyline") (cons 90 (length p-list)) (cons 70 (dxf 70 x-ent)) (cons 8 (dxf 8 x-ent)) ) ; list ) ; setq (setq elst nil) (repeat (length p-list) (setq elst (append elst (list (cons 10 (car p-list))) ) ;_ end of append ) ; setq (setq elst (append elst (list (cons 42 (car b-list))) ) ;_ end of append ) ; setq (setq p-list (cdr p-list)) (setq b-list (cdr b-list)) ) ; repeat (setq enlist (append enlist elst)) (entdel x-ent) (entmakex enlist) ;;;;;(prompt "\nPolyline direction is reversed.\n ") ;;;(princ) );rpl (defun dxf (code ename) (cdr (assoc code (entget ename))) ) Mong AD có thể sửa code về cad 2007 được không ạ? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
alisp 73 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 9, 2021 7 giờ trước, trungkaka119 đã nói: Mong AD có thể sửa code về cad 2007 được không ạ? Tôi không phải AD, nhưng tôi đoán bạn nhấn phím download nên chạy bị lỗi, chứ không phải lisp dùng cho cad cao hay thấp gì cả. Bạn dùng cái này không bị lỗi download. dopl.lsp 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tientracdia 16 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 1, 2021 Mình muốn bạn giúp chỉnh lisp trên, không thể hiện đường line và mũi têm của Dim. Cảmơn do kthuoc.dwg do kthuoc 2.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
huunhantvxdts 196 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 1, 2021 19 phút trước, tientracdia đã nói: Mình muốn bạn giúp chỉnh lisp trên, không thể hiện đường line và mũi têm của Dim. Cảmơn do kthuoc.dwg do kthuoc 2.dwg Bạn cài đặt trong dim nhé 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tientracdia 16 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 2, 2021 Mình muốn thể hiện thêm các chấm tròn trên từng đình, phải thể hiện sao vậy anh do kthuoc 3.dwg 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
alisp 73 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 2, 2021 2 giờ trước, tientracdia đã nói: Mình muốn thể hiện thêm các chấm tròn trên từng đình, phải thể hiện sao vậy anh do kthuoc 3.dwg Tạo 1 block tên "1" như trong file này và chạy lisp. do kthuoc 3.dwg dopl.lsp Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tientracdia 16 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 3, 2021 Vẩn không đưa được điểm nút đỉnh vào được anh à do kthuoc 3_2.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
alisp 73 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 3, 2021 1 giờ} trướ}c, tientracdia đã nói: Vẩn không đưa được điểm nút đỉnh vào được anh à do kthuoc 3_2.dwg Cái block của tôi nó đẹp như thế mà bạn nỡ nào dời điểm chèn nó tít tận đâu đâu để làm gì vậy? Nó vẫn chèn đó chứ nhưng do điểm chèn không đúng nên zoom all mới thấy. Hay là bạn muốn vẽ cái circle và hatch thay vì block? Nếu vậy chờ người khác viết cho bạn nhé. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cuongtk2 496 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 3, 2021 (defun c:mocranhgioi ( / ENT I LS MODELSPACE N P1 P2) (if (not (tblsearch "block" "mocranhgioi")) (progn (entmake '((0 . "BLOCK")(2 . "mocranhgioi")(70 . 2)(10 0.0 0.0 0.0))) (entmake '((0 . "LINE")(8 . "0") (10 -0.7 0.0 0.0) (11 0.7 0.0 0.0))) (entmake '((0 . "LINE")(8 . "0") (10 0.0 0.7 0.0) (11 0.0 -0.7 0.0))) (entmake '((0 . "CIRCLE")(8 . "0") (10 0.0 0.0 0.0) (40 . 0.7))) (entmake '((0 . "ENDBLK"))) )) (setq ent (car (entsel))) (setq modelSpace (vla-get-ModelSpace (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object)))) (setq ls (car(acet-pline-segment-list (entget ent))) n (length ls) i 0) (while (< i (- n 1)) (progn (setq p1 (vlax-3d-point (nth i ls)) p2 (vlax-3d-point (nth (+ i 1) ls)) ) (vla-AddDimAligned modelSpace p1 p2 p2) (vla-InsertBlock modelSpace p1 "mocranhgioi" 1 1 1 0) ) (setq i (1+ i)) ) ) 6 giờ trước, alisp đã nói: Cái block của tôi nó đẹp như thế mà bạn nỡ nào dời điểm chèn nó tít tận đâu đâu để làm gì vậy? Nó vẫn chèn đó chứ nhưng do điểm chèn không đúng nên zoom all mới thấy. Hay là bạn muốn vẽ cái circle và hatch thay vì block? Nếu vậy chờ người khác viết cho bạn nhé. Nên code thêm block vào, vì trong bản vẽ không phải lúc nào cũng có block đó. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tientracdia 16 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 4, 2021 Sorry, mình không hiểu block bạn tạo và nằm ở đâu. Nếu việc tạo block khó vậy mình có thể dùng điểm point trê cad để chèn vào được không bạn canh moc ranh.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
alisp 73 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 4, 2021 2 giờ trước, tientracdia đã nói: Sorry, mình không hiểu block bạn tạo và nằm ở đâu. Nếu việc tạo block khó vậy mình có thể dùng điểm point trê cad để chèn vào được không bạn canh moc ranh.dwg dopl.lsp 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
