giangPDP
lỗi khi sử dụng mvsetup (khi em dùng máy hiển thị unknown )
các bác cho em hỏi khi em dùng mvsetup trong CAD thì máy hiển thị unknown là sao ạh??? Ở trường các thầy cô thường thiết lập bản vẽ qua startup ,khi có bài vẽ cần chia tỉ lệ em định dùng mvsetup nhưng không được như đã nói trên, có bác nào giúp em với, thank các bác trước
hình như lenh mv chỉ dùng trong layout đấy bạn ah, bạn kiểm tra xem có phải là bạn đang làm viẹc trên môi trường model không?
Vâng em dùng model,vậy là phải chuyển sang layout thì mới sử dụng được mvsetup hả bác ,thank bác
khi chuyển sang layout máy vẫn báo unknown vậy là sao ạh, không hiểu đc
Lệnh mvsetup thì dùng ở model hay layout đều được, có lẽ cad của bạn đang có vấn đề, thử gõ lệnh .mvsetup xem sao (Bạn nhớ có dấu "chấm" trước lệnh mvsetup).
Có thể CAD của bạn bị lỗi, bạn thử vào Otions vào thẻ Profilec rồi chọn thử Reset xem có được ko?
Lệnh Mvsetup dùng để chọn hệ đơn vị, tỉ lệ chung cho bản vẽ và khổ giấy vẽ để hiển thị trên màn hình ...
Từ dòng Command: Mvsetup (
AutoCAD sẽ hiện ra các thông báo sau:
Initializing...
Enable paper space? (No/): n
Dòng này ta chọn n, nghĩa là no, ta làm việc trong không gian mô hình, tức là không gian ta thường vẽ nhất.
Units type (Scientific/Decimal/Engineering/Architectural/Metric): m
Dòng này yêu cầu ta chọn đơn vị cho bản vẽ, nếu ta chọn là m (Metric) thì một đơn vị ta nhập vào sẽ tương ứng với 1 mm.
Enter the scale factor: 50
Dòng này yêu cầu ta chọn scale factor cho bản vẽ, thường nếu bản vẽ có nhiều tỉ lệ, ta sẽ chọn scale factor là tỉ lệ có mẫu số lớn nhất. Ví dụ: Bản vẽ ta có 3 tỉ lệ: 1/10; 1/20; 1/50, ta sẽ chọn scale factor = 50.
Enter the paper width: 297
Enter the paper height: 210
(Tùy chọn khổ giấy)
Initializing...
(Tùy chọn khổ giấy)
Theo mình bạn thử vào kiểm tra lại xem trong bảng lệnh của bạn, lệnh Mvsetup của bạn đã bị thay đổi chưa. ( Tools > Customize > Edit Program Parameters (acad.pgp))
đừng quên tăt mất ông unucode hay vetkay đi xem nhé ,
hồi tôi vào yahoo cũng mắc phải cái này nghĩ mãi mới tìm ra nguyên nhân đây, c
chúc may mắn
Nhờ các bác giúp đỡ em tí
trước em tạo khung nhìn trong layout thì chỉ cần gõ mv là ra đc khung viewport mà giờ muốn tạo viewport toàn phải gõ mvsetup sau đó chọn create viewport rồi làm vài thao tác nữa mới ra đc khung nhìn viewport
có bác nào giải thích giùm em cái, lâu lâu ko dùng tự nhiên quên mất mong bác nào chỉ giáo dùm em
( thử dùng cad 2007 cũng thế mà chuyển sang cad 2013 cũng ko đc)
