Jin Yong
Hỏi về Lisp (thuật toán, ý tưởng, coding,...)
8 phút trước, Duong Nhat Duy đã nói:
Nhưng mình muốn dùng trực tiếp trong BPOLY để cad nó hightlight cái đường bao đó bạn. Có cách nào khác không bạn ?
  (setq l1 (list))
  (command "._BPOLY")
  (while (> (getvar "CMDACTIVE") 0)
    (setq pt (getpoint))
    (setq l1 (append l1 (list pt)))
    (command pt)
Cách này vẫn highlight đc mà bác
Vào lúc 27/4/2020 tại 11:59, naturooo đã nói:
Xin hỏi các bác làm sao để viết hàm "write-line" vào một bản vẽ đang mở khác ạ!
Như vậy là bạn đã có thể dùng hàm Write-Line để viết vào file cad (*.dwg) chưa mở ?
 - nếu được thì file cad đó có còn mở đươc bằng AutoCAD không ?
28 phút trước, Doan Nguyen Van đã nói:
  • cadvietlisp.lsp
    lisp help
  (setq l1 (list))
  (command "._BPOLY")
    (command pt)
Ủa vậy hở, tại mình hơi mù mờ cái thằng cmdactive nên chả biết nó làm gì trong đó nữa.
Cảm ơn bạn nhé !
1 giờ} trướ}c, gia_bach đã nói:
Xin lỗi em hỏi không rõ (vì kiến thức còn hạn chế). Ý em là khi mở file theo đường dẫn bằng .script và file .scr mà file đó đang mở rồi thì nó sẽ bị read-only và không nhập được lệnh bằng hàm "write-line" nữa. Vậy có cách nào file đang mở thì chọn luôn để thực thi hàm write-line không ạ hoặc cách nào đó giải quyết vấn đề read-only ạ? Cảm ơn bác!
xin hỏi mọi người, tôi muốn làm 1 lisp về chuyển layer hiện hành về layer của 1 đối tượng.
Trong cad có lệnh -layer --> Set --> chọn đối tượng --> cad chuyển layer về layer đối tượng.
lisp như sau:
(defun c:11 (/ ss1) (setq ss1 (ssget)) (command "-layer" "s" "" ss1 ""))
Không biết lỗi chỗ nào mà lúc thực hiện thì cad báo lỗi, trong khi cũng dòng lisp tương tự thế này đối với các lệnh khác thì lại được
Nhờ các bác chỉ hộ lỗi sai
Cám ơn nhiều.
1 giờ} trướ}c, nhimret đã nói:
lisp như sau:
Cám ơn nhiều.
Bạn thử dòng này xem
(defun c:11 (/ ss1) (setq ss1 (cdr(assoc 8 (entget (car (entsel "select object:")))))) (command "-layer" "S"  ss1 ""))
42 phút trước, Biet ve CAD đã nói:
cám ơn bác. đã ngon rồi :>
Các bạn cho mình hỏi chút:
Mình có đoạn code:
(setq ss (ssget "ALL" (list (cons 410 (vla-get-Name (vla-get-ActiveLayout (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-acad-object))))))))
Khi dùng thử ở 1 layout bất kỳ hay trắng tinh mới tạo thì nó luôn ra 1 cái MV ẩn, xóa không được. Vậy cho mình hỏi có cách nào xóa hay phân biệt những thằng MV đó với cái MV khác không ? Mình cảm ơn !
Vào lúc 29/4/2020 tại 11:18, naturooo đã nói:
Done! Đã giải quyết được bằng cách dùng Doslib. :D
Làm thế nào để check 1 drawing là new?
Khi mở 1 bản vẽ, làm thế nào để check bản vẽ đó là new, nghĩa là bản vẽ mới hoàn toàn, không có bất cứ thứ gì do user đã tác động lên nó?
32 phút trước, Doan Van Ha đã nói:
Bác kiểm tra biến hệ thống DBMOD, new drawing có DBMOD=0.
51 phút trước, naturooo đã nói:
Làm thế nào để chọn tất cả các đối tượng nằm trong viewport đang active bằng lisp ạ?
Nè bạn!
https://lispbox.wordpress.com/2015/05/05/selecting-objects-within-viewport-and-copy-it-to-clipboard-by-selecting-a-ps-viewport/
39 phút trước, Doan Van Ha đã nói:
Em thử mà chưa hiểu nó hoạt động thế nào bác ạ. Cũng k thấy báo lỗi gì.
Mục đích em muốn chế lại lisp này, thay cho đoạn "(getkword "\nPress <ENTER> to go to next viewport")" để nó duyệt qua các viewport rồi chọn các đối tượng trong viewport đấy để up text, up dim theo đúng tỉ lệ của viewport ạ!
;;; Cycle Through Viewports (05-VI-2012)
(defun c:CTV( / oldCmdEcho listVPorts itemVPort )
(setq oldCmdEcho (getvar "CMDECHO"))
(setvar "CMDECHO" 0)
(if (/= (getvar "CTAB") "Model")
  (setq listVPorts (vl-sort (vports) '(lambda(v1 v2) (< (car v1) (car v2)))))
  (if (> (length listVPorts) 1)
    (command "_MSPACE")
    (foreach itemVPort (cdr listVPorts)
     (setvar "CVPORT" (car itemVPort))
    (command "_PSPACE")
   (prompt "\nThere are no viewports defined in this Layout!")
 (prompt "\nThis routine works only in Layout!")
(setvar "CMDECHO" oldCmdEcho)
Chọn các đối tượng trong 1 viewport thì dùng hàm (vpsel "W") hoặc  (vpsel "C") của lisp, sau đó chọn viewport thì các đối tượng bên trong nó được chọn.
15 phút trước, Doan Van Ha đã nói:
Em thử thì nó chỉ active được viewport chứ chưa chọn được các đối tượng nằm trong viewport đấy bác ạ.
1 giờ trước, naturooo đã nói:
Vẫn vậy bác ạ. Chỉ active viewport được chọn chứ chưa thấy chọn được các đối tượng trong đấy bác ạ!
Bạn gởi bvẽ 2007 lên xem sao?
Em xin đoạn code lấy thông số text đưa vào mảng với ạ.
Có: Text1, text2, text3, ...
Cần tạo list: '((text1, x1, y1, z1) (text2, x2, y2, z2) (text3, x3, y3, z3) ....)
với x1 < x2 < x3 < .....
Em cảm ơn ạ!
1 giờ} trướ}c, naturooo đã nói:
Em cảm ơn ạ!
Câu hỏi hời hợt quá. Các xi/yi/zi ở đâu ra? Các Text(i) ở đâu ra? Bản vẽ 2007 post lên đi, cái này dễ
