Jin Yong
blocreference(insert) -> blockrecord -> xdict -> acad_evaluation_graph -> blockvisibilityparameter  (dxf 360) -> filter dxf 333 (*parameter)
tham khảo bài viết của Gile: https://forums.autodesk.com/t5/visual-lisp-autolisp-and-general/get-list-of-parameters-being-used-in-block-without-vla-vlax/m-p/8461420#M378276
http://poleshchuk.spb.ru/cad/2009/tainypod08e.htm
(("BLOCKLINEARPARAMETER" (303 . "DisplacementX") (304 . "DisplacementY") (305 . "Distance1") (306 . "") (307 . ""))
 ("BLOCKLINEARPARAMETER" (303 . "DisplacementX") (304 . "DisplacementY") (305 . "Distance2") (306 . "") (307 . ""))
 ("BLOCKVISIBILITYPARAMETER" (301 . "Visibility1") (302 . "") (303 . "State1") (303 . "State2")))
Bước tách cặp ("State1" "Distance1") thì sao a?
Mình đang nghiên cứu ra rồi nhé. sử dụng hàm (getpropertyvalue [ename] [property])
property là string có dạng "AcDbDynBlockProperty" + "distance..."
nếu có giá trị là hiện nếu error là ẩn.
đi kèm với cặp lệnh vl-catch-all-error-p vl-catch-all-apply thì ok luôn.
(defun c:test (/ ent lst lstcheck lstparavisible )
    ent (car (entsel))
    lst (LM:getdynprops (vlax-ename->vla-object ent))
    lst (vl-remove-if-not '(lambda (x) (eq 'REAL (type (cdr x)))) lst)
    lst (mapcar '(lambda (x) (strcat "AcDbDynBlockProperty" (car x)) ) lst)
    lstcheck (mapcar '(lambda (x) (vl-catch-all-apply 'getpropertyvalue (list ent x))) lst)
    lstparavisible (mapcar
                     '(lambda (a b)
                        (if (not (vl-catch-all-error-p b))
                          (cons (substr a 21) b)
                    lst lstcheck
  (vl-remove nil lstparavisible)
(defun LM:getdynprops (blk)
	     (cons (vla-get-propertyname x) (vlax-get x 'value))
	  (vlax-invoke blk 'getdynamicblockproperties)
30 phút trước, tannguyen291 đã nói:
    ent (car (entsel))
                     '(lambda (a b)
                    lst lstcheck
Excellent!
Sao anh tìm ra được cái AcDbDynBlockPropertyDistance?
3 phút trước, limfx đã nói:
Excellent!
Mình quên mất 2 hàm dumpallproperties  và  getpropertyvalue
tại ít dùng quá nên không nghĩ đến. không ngờ lại có tác dụng
Dùng dump là biết ename có các dữ liệu nào đi kèm thôi
25 phút trước, tannguyen291 đã nói:
Ủa sao (dumpAllProperties (car (entsel)) 1) nó trả về nil anh?
6 phút trước, limfx đã nói:
dump luôn trả về nil. lệnh này chủ yếu để người dùng theo dõi các thông tin của đối tượng để nghiên cứu thôi. nó giống vlax-dump-object đó
8 phút trước, tannguyen291 đã nói:
Vậy sao anh nói biết dữ liệu đi kèm như:
(vlax-dump-object (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) [T])
Hình như dumpAllProperties  chỉ có trên cad 2024?
    ent (car (entsel))
                     '(lambda (a b)
                    lst lstcheck
4 giờ trước, snowman.hms đã nói:
Tuyệt vời, cảm ơn các bác đã trợ giúp nhé !
12 phút trước, limfx đã nói:
Em đang quần cái chỗ lấy các đường polyline song song với đường pline màu tím như hình vẽ:
Xin cảm ơn a!
duong ss.dwg
Câu hỏi quá cẩu thả:
1. Hỏi cái gì chưa nói ra.
2. Các đường xanh và vàng toàn Line, không phải Pline
3. Không có khái niệm toán học Line và Pline song song nhau.
Xin lỗi vì câu hỏi chưa rõ nội dung:
Em muốn tìm các đường polyline song song với các đoạn polyline cho trước với một khoảng offset d với mục đích thống kê khối lượng.
Những đoạn xanh vàng là polyline a!
Em tìm ra phương án rồi ạ: Lấy 2 điểm trên đối tượng, kiểm tra khoảng cách đến đường màu tím, nếu bằng nhau thì đường đó song song!
2 trường hợp này thi sao :)
2 giờ trước, limfx đã nói:
Cẩm ơn a tannguyen291 và amateurday: Thêm kiểm tra góc giữa 2 đường nữa là OK. Thanks!
trên polyline tính góc phức tạp hơn. Có thể kiểm tra  thêm khoảng cách: p1p3 = p2p4 và p1p2 = p3p4
48 phút trước, limfx đã nói:
Kiểm tra nhiều thế làm gì chỉ đơn giản là tính tan(alpha) bằng nhau là xong mà.
ngay từ đầu mình thấy bài đơn giản nên không định trả lời. không ngờ gây khó mọi người đến vậy.
từ p1 p2 thì có rất nhiều cách để tìm ra px1 và px2.
Thế thì phải xét cạnh polyline theo vị trí pick rồi, thế thì viết code thành viết tập làm văn rồi. Dài khiếp đây.
Tốt nhất là trở về đối tượng của bài toán tìm đối tượng trùng hoặc cạnh nhau như bài em post. Đó là x tất cả cho là LINE hết. Sau undo lại.
Chỗ Center the plot thì hàm: (vla-put-CenterPlot lyout :vlax-true)
Vậy các ac cho em hỏi để Fit to paper thì (vla-put ...) như thế nào em tìm chưa ra? Thanks!
8 giờ trước, limfx đã nói:
Thử hàm (vla-Put-StandardScale lyout acScaleToFit)
Dạng đường Hàng rào như hình bên dưới với khoảng cách trụ @1.5, kích thước trụ 0.2, Giờ em muốn cho luôn điểm đầu tiên và điểm góc của Pline là trụ có chỉnh được trong file .lin không? Cảm ơn ac!
*FENCELINE3,Fenceline square ----[]-----[]----[]-----[]----[]---
A,0.65,-.1,[BOX,ltypeshp.shx,x=-.1,s=.1],-.1,0.65
