hmt
Xin Hỏi Về Block Thuộc Tính
chào mọi ng , Hiện e có 1 vấn đề đó là e sử dụng block thuộc tính tạo các block cao độ , nhưng khi copy block này từ bản vẽ này sang bản vẽ khác thì các chức năng như đối xứng , rotate... của block bị mất đi? và có khi cùng 1 tỉ lệ bản vẽ nhưng cop từ bản này sang bản kia các block lại bé đi? cho e hỏi khắc phục tình trạng này như thế nào để có thể tái sử dụng các block này từ các bản vẽ trc đó đã có sẵn block, thanks all.
không được bác ạ, vẫn vậy @@
Mình copy sang bản vẽ khác vẫn bình thường, không bị mất tính nào cả.
Bạn xài Cad đời cao chắc ? 2008 như tôi thì thua :(
  • Vote tăng 4
Cách 2 cùng Lisp :
1/ WBLOCK 1thằng DN Block thành 1 bản vẽ thư viện
2/ Lisp :
(defun c:indy (/ fn path tf pt1)
(setq fn (getfiled "SELECT FILES" "" "dwg" 8))
(setq path (vl-filename-directory fn))
(setq tf (cond ( (wcmatch path "") (strcat (getvar 'dwgprefix) fn) ) (t fn) ))
(setq pt1 (getpoint "\nPick Insert point : "))
(command "_insert" tf "non" pt1 "1" "1" "")
(Command "_.Explode" "l") (princ))
  • Vote tăng 6
mình thấy block ko khác gì cả
bình thường mình dùng block động vẫn copy, pase bình thường như bạn conghoa nói vậy
bạn biết cái này khác block động khác ở chỗ nào ko mà copy sang ko dùng được
Tôi dùng Cad 2008 Copy /paste thì mất tính động. Chẳng lẻ phài tạo lại tính năng Dynamic hả bạn? :)
mình cũng dùng cad 2008 mà, thử trên cad 2007 hay cad 2014 đều dùng bình thường
hôm nay mới gặp block động mà mất tính động khi copy sang file khác đấy
block của mình đây
http://www.cadviet.com/upfiles/5/50811_block_dong.dwg
e thấy ở cad 2007 2008 copy các block này đều mất tính năng động , hiện e thử copy trên cad2013 thì các tính năng này đang đc giữ nguyên. nhưng vẫn có 1 lần bị mất, e chưa thử cách của bác @pphung183
Từ Vấn đề của bạn hmt, tôi cũng thắc mắc tìm hiểu thì đúng như các bạn nói :) . Nhưng một số trường hợp copy / paste sẽ bị lỗi oái ăm này (không biết tại sao luôn). Trong trang http://www.theswamp.orgcũng có thắc mắc vấn đề này, kết quả câu trả lời cũng giống 1 trong 2 cách của tôi  :D
http://www.theswamp.org/index.php?topic=44169.0
  • Vote tăng 4
Thanks bác nhe, sau bịe sẽ thử cách của bác :D
Thấy mọi người xôn xao, tôi dùng cad2007, cũng test thử: copy rồi paste sang file khác thì tính chất động vẫn còn y nguyên.
Có thể nào là do 1 biến hệ thống nào đó?
Thế mới nói là oái ăm bác Hạ ạ. Bản thân trong Block "CDSN" có Block "D-CKC". Tôi đã thử loại bỏ Block "D-CKC" và chỉnh các hệ số scale vế 1 hết nhưng khi copy / paste thì vẫn mất tính động. Trong khi 1 số Block động khác vẫn copy / paste bình thường. Thế mới cay :wub:
Cũng block đó, dùng cad2013 thì ngon, cad2008 thì không.
Tất nhiên là việc làm cho nó động trở lại là đơn giản :mellow: , nhưng không hiểu nổi copy/ paste thì cái được cái không :wub:
