hung1608
Save As Nhanh Nhiều Bản Vẽ
Cho mình hỏi có cách nào save as nhanh cùng 1 lúc nhiều bản vẽ không. Chẳng là mình có hơn 100 bản vẽ cần xếp về cad đời cũ. Mà làm từng bản vẽ  1 thấy lâu và thủ công quá.
Nếu cad không có lệnh này thì phiền bạn nào giúp mình viết 1 cái lisp sử lý vấn đề này được không
Thanks
Bạn thử cái này xem sao  :)
Trước  khi dùng lisp thì vào Option -->Open and Save --> Chọn định dạng file mà bạn muốn save nhé !
Cách dùng: Mở bản vẽ mới ,sau đó gõ lệnh SA ,rồi chọn file bất kỳ trong folder mà chứa file cần save
Rồi uống cafe đợi nó chạy xong nhé.keke
Cái định dạng mình biết bạn ơi, nhưng như mình đã nói, mình có tầm 100 bản vẽ, nếu làm từng bản vẽ 1 thì lâu lắm, nên muốn nhờ mọi người xem có cách nào để tiết kiệm thời gian hơn không.
Thanks
Lúc nãy mình gởi code rồi sao ko thấy hè
Bạn apload rồi dung nhé
Lệnh: SA
(defun c:SA (/ gfile lstdwg n path scr)
(grtext
-1
"CT Ch\U+1EA1y H\U+00E0ng Lo\U+1EA1t B\U+1EA3n V\U+1EBD...!!! @ Tr\U+1EA7n S\U+01A1n-Detail"
(setq gfile (getfiled
"Ch\U+1ECDn FileDWG t\U+00F9y \U+00FD trong Folder :"
"dwg"
path (vl-filename-directory gfile)
lstdwg (vl-directory-files path "*dwg")
pathscr (strcat path "\\" "RunAll.scr")
scr (open pathscr "w")
(foreach x lstdwg
(write-line (strcat "OPEN " "\"" path "\\" x "\"" " QSAVE CLOSE ") scr)
(close scr)
(command "script" pathscr)
Bạn xem giúp mình chút, mình đạnh lệnh rùi thì làm thế nào tiếp
Xuất hiện bảng nhưng mình vẫn phải chọn từng file 1 là sao vậy bạn
Chọn 1 file tùy ý trong folder thôi,chủ yếu để lấy đường dẫn mà
Click-Dup vào là được ^^
Xong nó tự chạy hết bản vẽ trong folder bạn chon à :)
Chúc  bạn thành công
Không được bạn ơi, mình thử rùi nó chạy từng file 1, mà cũng không save as bản được bạn thử check lại hộ mình xe sao được không
Hêhe .Lâu nay có DWG TrueView mà không dùng,công nhận cái này hay thật.
Thanks a Quocmanh04tt nhé.
Anh hung608 muốn convert về Version nào thì cứ download nó về cài rồi dùng cho nhanh nhé.Cái này convert nhanh lắm!
Anh Muốn convert bao nhiêu file cũng được.
hi anh Tr.CongSon!
em đang tập tành viết lisp. Em muốn lấy text để đặt tên file bằng getstring bằng 2 cách như sau : ... http://www.cadviet.com/upfiles/5/148547_save_as_f1.lsp
anh có cách gì gộp chung lại chỉ giúp em.
Thanks anh.
