thimathi
cho em xin lisp đếm text
Lỗi do format file không xuống dòng.
conghoa dùng Lisp cũng có "thâm niên" rồi, ráng vận động 1 chút , đưa code vào VLIDE "nhấn 2 cái enter" là chạy được.
Cảm ơn gia_bach chỉ giáo, nói về "thâm niên" thì conghoa cũng chỉ biết dùng thôi chứ ít khi để ý đến code vì nói thật là khả năng tư duy không "ngon" lắm, cũng cố học code mấy lần ko được nên đành biết thân biết phận chỉ biết dùng thôi :)
Lisp hay quá mà down về làm như bác nói mà không được, mình gà mờ, mong giúp đỡ
Gạo nấu thành cơm rồi, chỉ việc xới ra chén mà làm không được ???
Mà dùng không được, sao biết là hay ???
Dĩ nhiên không phải bấm ở đâu cũng được. Tham khảo hình
Thanks bác nhiều nhé, hehe, thông cảm, do lần đầu tiên biết lệnh VLIDE!!
Anh ơi, em không biết gì về lisp cả nhưng em cần lisp này lắm anh biết sai chỗ nào không? anh sửa lại gửi cho em xin được không. EM cám ơn anh và mấy bác trong diễn đàn nhiều ah, vì qua diễn đàn giúp ích em rất nhiều. Em Thanks các bác nhiều ah.
Đúng rồi, 2 dòng bạn phát hiện chưa hoàn chỉnh.
Update :
(defun c:tkt (/ lst msp pt ss str txtsiz)  (vl-load-com)    (if (setq ss (ssget(list (cons 0 "TEXT"))))    (progn      (foreach e (mapcar 'vlax-ename->vla-object(vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))	(setq str (vla-get-TextString e))	(if (not (assoc str lst))	  (setq lst (cons (cons str 1) lst))	  (setq lst (subst (cons str (1+ (cdr (assoc str lst))))			   (assoc str lst) lst)))	)      (setq lst (vl-sort lst '(lambda (x y) (< (cdr x) (cdr y))))	    pt (getpoint "\nDiem dat Bang :" )	    txtsiz (* (getvar "dimtxt")(getvar "dimscale"))	    msp (vla-get-modelspace (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))      (foreach e lst	(vla-addtext msp (cdr e) (vlax-3d-point pt) txtsiz )	(vla-addtext msp (car e) (vlax-3d-point (polar pt 0 (* 5 txtsiz))) txtsiz )	(setq pt (polar pt (/ pi -2) (* 1.5 txtsiz)))	)      )    (alert "Khong chon duoc Text.")    )  (princ))
Bạn gia_bach có thể sửa sao cho lsp chạy được trong môi trường làm việc model và layout luôn giúp mình với
Lsp này chỉ chạy được trong môi trường làm việc model mà thôi, có những lúc mình cần thống kê bên môi trường làm việc layout. Thanks bạn!
Thử cái này xem:
(defun c:tkt  (/ lst msp pt ss str txtsiz-0 txtsiz doc)
  (if (setq ss (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
    (progn (foreach e  (mapcar 'vlax-ename->vla-object (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss))))
                   txtsiz-0 (vla-get-height e))
               (setq lst (subst (cons str (1+ (cdr (assoc str lst)))) (assoc str lst) lst))))
           (or (setq txtsiz (getreal (strcat "\nChieu cao Text trong bang thong ke <" (rtos txtsiz-0 2 2) ">: ")))
               (setq txtsiz txtsiz-0))
                 pt  (getpoint "\nDiem dat Bang :")
                 doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object))
                 msp (if (zerop (vla-get-activespace doc))
                       (if (= (vla-get-mspace doc) :vlax-true)
                         (vla-get-modelspace doc)
                         (vla-get-paperspace doc))
                       (vla-get-modelspace doc)))
           (foreach e  lst
             (vla-addtext msp (cdr e) (vlax-3d-point pt) txtsiz)
             (vla-addtext msp (car e) (vlax-3d-point (polar pt 0 (* 5 txtsiz))) txtsiz)
             (setq pt (polar pt (/ pi -2) (* 1.5 txtsiz)))))
    (alert "Khong chon duoc Text."))
  (princ))​
Thử cái này xem:
           (foreach e  lst
  (princ))​
Lsp này ok rồi. thanks bạn quocmanh04tt nhiều lắm
 Mình đang dùng lệnh để tính những đối tượng text, mtext có tên trùng nhau nhưng không được.
Mình có khoanh vùng lại đếm.
Nhờ mọi người giúp giùm mình. Mình có đính kèm bản vẽ
Thank nhiều.
Mình ở đà nẵng. Hân hạnh được giao lưu mọi người.http://www.cadviet.com/upfiles/5/147469_dinh_vi_thiet_bi_tang.dwg
Thank nhiều.
Đơn giản thôi mà . Nhưng mình đang tự hỏi 5x3 có bằng 5+5+5 không? :wub: Tại sao?  :wub:
Thank nhiều.
Có lẻ bạn chỉ thích xin cho :( ... Haiza...... đúng là bản chất của đa số công chức VN -_-
http://www.cadviet.com/upfiles/5/127397_dinh_vi_thiet_bi_tang.dwg
Có lẻ bạn giỏi trong lĩnh vực này . Nhưng khi nghe bạn nói như zậy, tôi nghĩ bạn không đủ tư cách để nói chuyện với tôi. Tôi không giỏi nên tôi mới hỏi. Còn nếu bạn không giúp thì có cần thiết phải nói như zậy không.
Mình down về rồi dùng lệnh tkt của bác gia bạch không dùng được,hay tại phiên bản autocad 2014 không dùng được
bạn phải chuyển cad 2014 3d sang autocad classic thì mới dùng được
Vào lúc 28/6/2012 tại 23:09, phamthanhbinh đã nói:
Hề hề hề
(cons 0 "text") = (cons 0 "*text")
Tuyệt vời, xài được cả Mtex nữa rồi. Dtex, tex và mtex. Mình k biết bấm sửa ntn, đành mở bằng trình Notepate, nên khi lưu lại nó có hình dạng ntn các bạn này. Có cách nào trả về hình của lips nó đáng yêu màu đo đỏ như ban đầu k ạ
Vào lúc 3/11/2009 tại 11:21, duy782006 đã nói:
Bạn dùng lisp này xem:
-Lệnh: demt
-Thap tác: nhập lệnh enter. Chọn text mẫu, chọn vùng muốn đếm.
(Defun c:demt ( )
(prompt "\nChon Text mau.")
(setq DT (car (entsel)))
(setq DT (entget DT))
(setq NDT (cdr (assoc 1 DT)))
(Princ "\nHay chon vung :")
(setq SS (ssget (list (cons 0 "text")
(cons 1 NDT)
(if (Null ss)
(princ "\nKhong tim thay doi tuong nao")
(IF (/= NIL SS) (PROGN
(setq Sl (SSLength SS))
(princ (strcat "\nTim thay: <" (itoa sl) "> doi tuong la Text co noi dung: <" NDT ">"))
các anh và anh Duy ơi, cái này rất hay, chon đối tượng Text cần đếm và chọn vùng cần đếm. nhưng lệnh khi chon vùng cần đếm ko có tác dụng anh ah, anh sửa lại dùm, chọn vùng nó báo Select objects: 0 found
Mong các anh giúp
1 phút trước, thanhmicco đã nói:
Mong các anh giúp
Lisp này chỉ tác dụng với DTEXT thôi không có tác dụng với MTEXT.
7 phút trước, duy782006 đã nói:
vậy anh làm giúp tích hoepj thêm cái Mtext và Text được ko anh, với cái chon vùng bị lỗi hay sao hả anh
Vào lúc 17/9/2010 tại 08:18, gia_bach đã nói:
Không hiểu ý bạn.
- chức năng cho phép đếm 1 đối tượng : ý bạn là đếm các LINE, ARC, ... ?
Nếu đúng, bạn có thể sử dụng Tools -> Palettes -> Properties để xem.
hoặc tham khảo Lisp Thống kê Block : http://www.cadviet.com/forum/index.php?sho...ost&p=94041
Lisp Thống kê Text trên bản vẽ .
Bổ sung sắp xếp TEXT và tạo bảng (Table)
(defun c:tkt(/ ent h height i len0 lst msp pt row ss str str0 str_len tblobj width0 width1); thong ke text
;;  By : Gia Bach, Copyrightゥ December 2010                    ;;
;;  Contact : gia_bach @  www.CadViet.com                      ;;
 (defun TxtWidth (val msp / txt minp maxp)
   (vla-getBoundingBox (setq txt (vla-AddText msp val (vlax-3d-point '(0 0 0)) 1)) 'minp 'maxp)
   (vla-Erase txt)
   (-(car(vlax-safearray->list maxp))(car(vlax-safearray->list minp)))  )
 ;main
 (if (> (atof (substr (getvar "ACADVER") 1 4)) 16.0)
     (princ "\nChon cac Text de thong ke :")
  (setq i -1 len0 8)
  (while (setq ent (ssname ss (setq i (1+ i))))
    (setq str(cdr(assoc 1 (entget ent ))))
    (if (> (setq str_len (strlen str)) len0)
      (setq str0 str len0 str_len) )
  (setq lst (vl-sort lst '(lambda (x y) (< (car x) (car y))))
  (or *h* (setq *h* 175))
  (initget 6)
  (setq h (getreal (strcat "\nChieu cao chu <" (rtos *h*) "> :")))
  (if h (setq *h* h) (setq h *h*) )
  (setq width0 (* 3 h(TxtWidth "STT" msp))
	height (* 2 h))
  (if str0
    (setq width1 (* 1.2 h(TxtWidth (strcase str0) msp)))
    (setq width1 (* 2 h(TxtWidth "Gia tri" msp))))
  (if (> h 3)
    (setq width0 (* (fix (/ width0 10))10)
	  width1 (* (fix (/ width1 10))10)
	  height (* (fix (/ height 5))5)))
  (setq pt (getpoint "\nDiem dat Bang :")
	TblObj (vla-addtable msp (vlax-3d-point pt) (+ (length lst) 2) 3 height width1))
  (vla-put-regeneratetablesuppressed TblObj :vlax-true)
  (vla-put-vertcellmargin TblObj (* 0.25 h))
  (vla-put-horzcellmargin TblObj (* 0.75 h))
  (vla-SetColumnWidth TblObj 0 width0)
  (vla-SetColumnWidth TblObj 2 (* 2 h(TxtWidth "So luong" msp)))
  (mapcar '(lambda (x)(vla-setTextHeight TblObj x h))
	  (list acTitleRow acHeaderRow acDataRow) )
  (mapcar '(lambda (x)(vla-setAlignment TblObj x 8))
	  (list acTitleRow acHeaderRow acDataRow))
  (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply (function(lambda () (vla-MergeCells TblObj 0 0 0 2)) )))
  (vla-setText TblObj 0 0 "Bang thong ke")
  (vla-setText TblObj 1 0 "STT")
  (vla-setText TblObj 1 1 "Gia tri")
  (vla-setText TblObj 1 2 "So luong")
  (setq i 1 row 2 )
  (foreach e lst
    (vla-setText TblObj row 0 (itoa i))
    (vla-setText TblObj row 1 (car e))
    (vla-setText TblObj row 2 (cdr e))
    (vla-SetCellAlignment TblObj row 1 7)
    (vla-SetCellAlignment TblObj row 2 9)
    (setq row (1+ row) i (1+ i))	)
  (vla-put-regeneratetablesuppressed TblObj :vlax-false)
  (vlax-release-object TblObj)	  )
     (princ)  )
   (alert "\nPhien ban Cad cua ban khong ho tro tao Bang (TABLE)")   )  )
Cảm ơn bạn rất nhiều vì lips rất hay! bạn có thể bổ sung thêm tính năng là thống kê text (mtext) và lập bảng theo thứ tự chọn text phương X (từ trái sang phải) hoặc phương Y (từ trên xuống dưới) thay vì sắp xếp text như hiện nay không?! Chân thành cảm ơn bạn rất nhiều!
Không hiểu ý bạn.
   (vla-Erase txt)
 ;main
  (setq i -1 len0 8)
  (initget 6)
	height (* 2 h))
  (if str0
  (if (> h 3)
  (setq i 1 row 2 )
  (foreach e lst
     (princ)  )
Không hiểu ý bạn.
   (vla-Erase txt)
 ;main
  (setq i -1 len0 8)
  (initget 6)
	height (* 2 h))
  (if str0
  (if (> h 3)
  (setq i 1 row 2 )
  (foreach e lst
     (princ)  )
hay qua bác. e cảm ơn bác nha
