hung1608
Lisp Thay Đổi Height Và Width Factor Của Text Attribute Trong Block
Khung tên bản vẽ của mình là block att, trong đó có nhiều text ATT.
Mình muốn nhờ các bạn viết giúp mình 1 lisp có thể thay đổi được chiều cao và độ rộng của text ATT mà không phải kích vào trong block bởi block nhiều text chọn rùi chỉnh sửa rất mất công
Thanks
bạn thử xem
(defun c:CHW (/ ss h sc)
  (if (and
	(SETQ ss (ssget '((0 . "insert") (66 . 1))))
	(setq h (getreal "\nChieu cao chu: "))
	(setq sc (getreal "\nDo rong chu: "))
	ss (mapcar 'vlax-ename->vla-object
		   (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))
      (mapcar '(lambda (Obj)
		 (mapcar '(lambda (x)
			    (vla-put-height x h)
			    (vla-put-scalefactor x sc)
			 (vlax-invoke Obj 'GetAttributes)
	      ss
Bạn ơi chỉnh cho mình 1 chút nữa được không
Lisp của bạn hoạt động rùi, nhưng nó tăng tất cả các text Att trong block , bạn có thẻ làm cho lisp điều chỉnh các text riêng biệt được không, và khi chọn text thì mình biết được chiều cao và độ rộng của text hiện là bao nhiêu được không bạn để khi điều chỉnh dễ dàng hơn
Hy vọng là được (Khuyến mại thêm Textstyle): :D​
(defun c:eb (/ get-gc put-gc getvalue *error* att curcmd dcledittext dcl_id editext file_dcl hei oldhei oldval oldwid str wid dialog taolist
lststy possty sty)
(setq *error* (defun my-err (msg)
(cond ((= msg "function cancelled") (princ "\t\tuser abort"))
(t (progn (princ msg) (princ))))
(setq *error* nil)
(princ)))
(defun get-gc (group entity) (cdr (assoc group (entget entity))))
(defun put-gc (value group entity / properties)
(setq properties (entget entity))
(setq properties (subst (cons group value) (assoc group properties) properties))
(entmod properties))
(defun getvalue ()
(setq str (get_tile "text")
hei (atof (get_tile "hei"))
wid (atof (get_tile "wid"))
sty (atoi (get_tile "sty"))))
(defun taolist (kieu / kieu nl lkq)
(setq lkq '())
(setq nl (tblnext kieu t))
(while nl (setq lkq (append lkq (list (cdr (assoc 2 nl))))) (setq nl (tblnext kieu)))
lkq)
(setq dcledittext (list
"edit: dialog {label = \"CHANGE TEXT PROPERTIES\";initial_focus = \"text\";"
":edit_box {label = \"String:\"; allow_accept = true; edit_width = 45; key = \"text\";}" ": row {"
":edit_box {label = \"Height:\"; allow_accept = true; edit_width = 8; key = \"hei\";}"
":edit_box {label = \"Width:\"; allow_accept = true; edit_width = 8; key = \"wid\";}"
":popup_list {allow_accept = true; edit_width = 12; key = \"sty\";}" "}" "spacer_1;" "ok_cancel;}"))
(setq curcmd (getvar "cmdecho"))
(setvar "cmdecho" 0)
(while (/= (setq att (car (nentselp "\nselect attribute for edit: "))) nil)
(if (or (= (get-gc 0 att) "ATTRIB") (= (get-gc 0 att) "TEXT"))
(progn (setq oldval (get-gc 1 att)
oldhei (rtos (get-gc 40 att) 2 (getvar 'LUPREC))
oldwid (rtos (get-gc 41 att) 2 2)
oldsty (get-gc 7 att)
lststy (taolist "STYLE")
possty (vl-position oldsty lststy))
(setq editext.dcl (vl-filename-mktemp "edittext.dcl")
file_dcl (open editext.dcl "w"))
(foreach ll dcledittext (write-line ll file_dcl))
(close file_dcl)
(if (> 0 (setq dcl_id (load_dialog editext.dcl)))
(progn (alert "not found file edittext.dcl") (exit)))
(if (not (new_dialog "edit" dcl_id))
(progn (alert "not found edit dialog") (exit)))
(set_tile "text" oldval)
(set_tile "hei" oldhei)
(set_tile "wid" oldwid)
(set_tile "sty" (rtos possty))
(start_list "sty" 3)
(mapcar 'add_list lststy)
(end_list)
(action_tile "accept" "(getvalue)(setq dialog 1)(done_dialog)")
(action_tile "cancel" "(setq dialog nil)")
(start_dialog)
(unload_dialog dcl_id)
(if (eq dialog 1)
(progn (put-gc str 1 att) (put-gc hei 40 att) (put-gc wid 41 att) (put-gc (nth sty lststy) 7 att))))
(princ "select attrib/text")))
(if editext.dcl
(vl-file-delete editext.dcl))
(setvar "cmdecho" curcmd)
(setq *error* nil)
lststy possty sty)
(setq *error* nil)
(princ)))
(defun getvalue ()
(setq lkq '())
lkq)
(close file_dcl)
(end_list)
(start_dialog)
(if (eq dialog 1)
(if editext.dcl
(setq *error* nil)
Tuyệt vời bạn ơi
Thanks
Bị lỗi bạn ơi, dung lần 1 được, lần 2 load lại không dung được, đơ luôn cả cad bạn ahf
Bạn check hộ xem tại sao giúp mình cái
Lạ nhỉ ...! Máy của mình không sao.
Bạn thử thế này nhé: Chỉ load mỗi lisp eb, không load bất kỳ 1 lisp nào khác xem có lỗi không, để mình có phương án kiểm tra.
Hình như file của bạn bị lỗi. Bạn thử dùng lệnh audit để sửa chữa bản vẽ xem.
Mình thử trên file của bạn cũng có lần bị như thế, sau khi audit thì không thấy nữa.
Thử xong báo với nhé!
Bạn thử: Audit xong, save, tắt cad, mở lại và thử xem. Máy của mình sau khi làm như vậy thì không thấy nữa.
Bạn thử trên 1 file cad khác xem sao. Mình xem lại lisp thì chưa thấy vấn đề gì cả.
lststy possty sty)
(setq *error* nil)
(princ)))
(defun getvalue ()
(setq lkq '())
lkq)
(close file_dcl)
(end_list)
(start_dialog)
(if (eq dialog 1)
(if editext.dcl
(setq *error* nil)
Lisp này có thêm chức năng đổi màu nữa thì Tuyệt !
Thêm màu mè là đây :D :
(defun c:eb (/ colimg get-gc put-gc getvalue *error* att curcmd dcledittext dcl_id editext file_dcl hei oldhei oldval oldwid str wid dialog taolist
lststy possty sty #color)
(setq *error* nil)
(princ)))
(defun colimg (k c)
(start_image k) (fill_image 0 0 (dimx_tile k) (dimy_tile k) c) (end_image) )
(defun getvalue ()
(setq lkq '())
lkq)
" :row {" " : text {" " label = \"Ch\U+1ECDn Color cho Text :\"; alignment =left;" "}"
" : image_button {"
" key = \"color\"; alignment = centered; height = 1.7; width = 15.0; fixed_width = false;   fixed_height = true;" "}}"
"ok_cancel;}"))
(close file_dcl)
(set_tile "sty" (itoa possty))
(end_list)
(setq #color (vla-get-color (vlax-ename->vla-object att))) (colimg "color" #color)
(action_tile "color" "(if (setq #color (acad_colordlg #color)) (colimg \"color\" #color))")
(action_tile "accept" "(getvalue) (vla-put-color (vlax-ename->vla-object att) #color)(setq dialog 1)(done_dialog)")
(start_dialog)
(if (eq dialog 1)
(if editext.dcl
(setq *error* nil)
