taipham
Nhờ Sửa Lisp Replace Text Nhanh
(defun c:rpl()
    (setq olsosmode (getvar "OSMODE"))
    (setvar "OSMODE" 0)
    (setq p (ssget))
    (if p
            (setq osl (strlen (setq os (getstring "\nOld string: " t))))
            (setq nsl (strlen (setq ns (getstring "\nNew string: " t))))
     (setq l 0 chm 0 n (sslength p))
     (setq adj
      ((/= osl nsl) (- nsl osl))
      (T nsl)
 (while (< l n)
     (setq d (entget (setq e (ssname p l))))
     (if (and (= (atext 0) "INSERT")(= (atext 66) 1))
      (setq e (entnext e))
      (while e
   (setq d (entget e))
       ((= (atext 0) "ATTRIB")
    (setq chf nil si 1)
    (setq s (cdr (setq as (assoc 1 d))))
    (while (= osl (setq sl (strlen
        (setq st (substr s si osl)))))
     ((= st os)
         (setq s (strcat (substr s 1 (1- si)) ns
         (substr s (+ si osl))))
         (setq chf t)
         (setq si (+ si adj))
    (setq si (1+ si))
       (if chf
        (setq d (subst (cons 1 s) as d))
        (entmod d)
        (entupd e)
        (setq chm (1+ chm))
       ((= (atext 0) "SEQEND")
    (setq e nil))
       (T (setq e (entnext e)))
            (if (= "MTEXT"            ; Look for MTEXT entity type (group 0)
               (cdr (assoc 0 (setq e (entget (ssname p l))))))
                     (setq chf nil si 1)
                     (setq s (cdr (setq as (assoc 1 e))))
                        (if (= st os)
                           (setq chf t) ; Found old string
                        (setq si (+ si nsl))
                      (setq si (1+ si))
               (if chf (progn        ; Substitute new string for old
                  (setq e (subst (cons 1 s) as e))
                  (entmod e)         ; Modify the TEXT entity
                  (setq chm (1+ chm))
     (if (= "DIMENSION"            ; Look for DIMENSION entity type (group 0)
                     (setq chf nil si 1)
                        (if (= st os)
                      (setq si (1+ si))
                  (setq chm (1+ chm))
     (if (= "TEXT"            ; Look for TEXT entity type (group 0)
                     (setq chf nil si 1)
                        (if (= st os)
                      (setq si (1+ si))
                  (setq chm (1+ chm))
     (setq l (1+ l))
    (if (> chm 1)
       (princ (strcat "\nUpdated " (itoa chm) " text strings"))
       (princ (strcat "\nUpdated " (itoa chm) " text string"))
    (setvar "OSMODE" oldosmode)
    (terpri)
(defun atext (num)
   (cdr (assoc num d))
Nhờ các anh chị sửa giúp đoạn lisp trên, thay vì khi điền Old text và New text thì có thêm phần pick chọn text có sẵn trong bản vẽ và lấy nội dung đó để replace luôn. Mong được các anh chị giúp đỡ. Xin cảm ơn!
Không có file để thử, nhưng bạn thử thay dòng:
bằng:
(setq nsl (strlen (setq ns (H:get-string))))
Và thêm đoạn:
(defun H:get-string( / str text)
 (cond ((> (strlen (setq str (getstring "\nNew string <Pick>: " T))) 0) str)
    ((while (not text)
    (prompt "\nPick: ")
    (setq text (ssget "+.:E:S" '((0 . "*TEXT"))))
   (setq str (cdr (assoc 1 (entget (ssname text 0))))))
vào cuối lisp
==>>> Khi dùng, muốn chọn text thì enter
bằng:
Và thêm đoạn:
    ((while (not text)
    (prompt "\nPick: ")
vào cuối lisp
Cảm ơn anh, em làm theo hướng dẫn của anh, nhưng khi chạy lisp thì bị đứng. Và em muốn là phần Old text và New text đều pick chọn từ text có sẵn luôn anh ạ!
Có thể lỗi do code cũ hay ... mình không muốn "đột nhập" :D
Chỉ có thể sửa cho bạn thế này thôi :
(defun c:rpl2()
    (setvar "OSMODE" 0)
    (setq p (ssget))
    (if p
            (setq osl (strlen (setq os (H:get-string "Old string "))))
            (setq nsl (strlen (setq ns (H:get-string "New string "))))
     (setq adj
      (T nsl)
 (while (< l n)
      (while e
   (setq d (entget e))
    (setq chf nil si 1)
     ((= st os)
         (setq chf t)
    (setq si (1+ si))
       (if chf
        (entmod d)
        (entupd e)
        (setq chm (1+ chm))
    (setq e nil))
                     (setq chf nil si 1)
                        (if (= st os)
                      (setq si (1+ si))
                  (setq chm (1+ chm))
                     (setq chf nil si 1)
                        (if (= st os)
                      (setq si (1+ si))
                  (setq chm (1+ chm))
                     (setq chf nil si 1)
                        (if (= st os)
                      (setq si (1+ si))
                  (setq chm (1+ chm))
     (setq l (1+ l))
    (if (> chm 1)
    (terpri)
(defun atext (num)
   (cdr (assoc num d))
(defun H:get-string(show /  str text)
 (cond ((> (strlen (setq str (getstring (strcat "\n" show " <Pick>: ") T))) 0) str)
    ((while (not text)
    (prompt "\nPick: ")
(defun c:rpl2()
    (setvar "OSMODE" 0)
    (setq p (ssget))
    (if p
     (setq adj
      (T nsl)
 (while (< l n)
      (while e
   (setq d (entget e))
    (setq chf nil si 1)
     ((= st os)
         (setq chf t)
    (setq si (1+ si))
       (if chf
        (entmod d)
        (entupd e)
        (setq chm (1+ chm))
    (setq e nil))
                     (setq chf nil si 1)
                        (if (= st os)
                      (setq si (1+ si))
                  (setq chm (1+ chm))
                     (setq chf nil si 1)
                        (if (= st os)
                      (setq si (1+ si))
                  (setq chm (1+ chm))
                     (setq chf nil si 1)
                        (if (= st os)
                      (setq si (1+ si))
                  (setq chm (1+ chm))
     (setq l (1+ l))
    (if (> chm 1)
    (terpri)
(defun atext (num)
   (cdr (assoc num d))
    ((while (not text)
    (prompt "\nPick: ")
OKE, thế này là quá oke rồi anh, cảm ơn anh nhiều nhé! chúc anh và diễn đàn luôn thành công! :))
