Khonghedongian 5 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 6, 2015 Mong các bác giúp đỡ. em có 1 bản vẽ mà có nhiều mẫu em copy của người khác, trong đó nhiều layer rất lộn xộn trong khi Công ty em chỉ dùng 3 layer chính : STEEL ( nét liền) , HIDDEN LINE ( nét đứt) , GRID LINE ( nét tâm). em muốn tất cả các layer nét đứt chuyển về HIDDEN LINE , tất cả nét liền về layer STEEL , và nét tâm chuyển về GRID LINE. mong các bác hồi âm sớm. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hiepttr 538 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 11 7, 2015 -Nét liền = "Continuous" -Nét tâm = "CENTER,CENTER2,CENTERX2" -Còn lại là nét đứt (defun c:TRL ( / cmd ss lst info dxf6 dxf62) (setq cmd (getvar "cmdecho")) (setvar "cmdecho" 0) (setq ss (ssget)) (if ss (progn (setq lst (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex ss)))) (foreach elem lst (cond ((or (and (null (assoc 6 (setq info (entget elem)))) (wcmatch (cdr (assoc 6 (entget (tblobjname "layer" (cdr (assoc 8 info)))))) "Continuous") ) (and (assoc 6 info) (wcmatch (cdr (assoc 6 info)) "Continuous")) ) (if (setq dxf6 (assoc 6 info)) (setq info (subst (cons 6 "ByLayer") dxf6 info))) (if (setq dxf62 (assoc 62 info)) (setq info (subst (cons 62 256) dxf62 info))) (setq info (subst (cons 8 "STEEL") (assoc 8 info) info)) (entmod info) ) ((or (and (null (assoc 6 info)) (wcmatch (cdr (assoc 6 (entget (tblobjname "layer" (cdr (assoc 8 info)))))) "CENTER,CENTER2,CENTERX2") ) (and (assoc 6 info) (wcmatch (cdr (assoc 6 info)) "CENTER,CENTER2,CENTERX2")) ) (if (setq dxf6 (assoc 6 info)) (setq info (subst (cons 6 "ByLayer") dxf6 info))) (if (setq dxf62 (assoc 62 info)) (setq info (subst (cons 62 256) dxf62 info))) (setq info (subst (cons 8 "GRID LINE") (assoc 8 info) info)) (entmod info) ) (T (if (setq dxf6 (assoc 6 info)) (setq info (subst (cons 6 "ByLayer") dxf6 info))) (if (setq dxf62 (assoc 62 info)) (setq info (subst (cons 62 256) dxf62 info))) (setq info (subst (cons 8 "HIDDEN LINE") (assoc 8 info) info)) (entmod info) ) ) ) ) (princ "\n*** Khong chon duoc thang nao ca ^|^ ***") ) (setvar "cmdecho" cmd) (princ) ) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
