ptd1987
[Yêu Cầu] Nhờ Các Bác Viết Dùm Lisp Này Cho Ae Xd Triển Khai Kết Cấu ^^
1 giờ trước, NTHAHT đã nói:
Lỗi thế nào bạn? Bạn có thể chụp hình hay gì đó tương tự???
image.png.d03aba1bc77e669944e7298debfa8ec4.pngbị lỗi fonts trên cad đời cao ạ, tiện bác thêm cho e 1 dòng nhập bội số đc ko ạ, e muốn thay đổi lúc là bội của 10, lúc là bội của 50 chẳng hạn và có thể xoá cái thông báo khi load lisp mà chuyển về dòng commant đc ko
Cad đời cao đặt LISPSYS = 0 là hết lỗi font. Thông báo kiểu hộp thoại chỉ lần load đầu tiên, về sau chỉ ở dòng command.
9 giờ trước, NTHAHT đã nói:
đặt về 0 là không dùng được lisp luôn ấy ạ. thay vì hiện bảng thông báo để lựa chọn, bác có thể đặt thành lênh tắt L3, L4, L5, L6 để chia 3 4 5 6 tương ứng k ạ? vì cái lựa chọn kia vừa mất thời gian mà lại dim trên/dưới thì mục đích cuối cũng vẫn là chia dim ạ?
14 giờ trước, faker1907 đã nói:
Rất mong bro @NTHAHT gúp đỡ ạ. Thanks!!!
1. Biến hệ thống LISPSYS sau khi thay đổi giá trị cần phải khởi động lại Cad mới có hiệu lực.
2. Có lựa chọn gối hay nhịp lý do (không chỉ là chia dim) là để làm tròn, liên quan đến cắt thép:
- Tại gối: sẽ làm tròn 2 dim 2 bên (còn lại cho vào dim giữa).
- Tại nhịp: Sẽ làm tròn dim giữa, kích thước còn lại chia đều cho dim 2 bên.
5 phút trước, NTHAHT đã nói:
Bạn có thêm dòng code này trong lisp để khỏi sợ cad Già hay Trẻ:
(if (and (getvar "lispsys") (/= (getvar "lispsys") 0)) (setvar "lispsys" 0))
1 giờ} trướ}c, NTHAHT đã nói:
Dạ. Cảm ơn bác đã khai sáng ạ!
Nhưng e vẫn mong bác đặt thành lệnh tắt L3.4.5.6 để thao tác nhanh hơn ạ. Cảm ơn bác!
16 giờ trước, NTHAHT đã nói:
Update (Lisp này không cần đặt lại giá trị của biến LISPSYS).
Vào lúc 24/3/2024 tại 17:11, NTHAHT đã nói:
Thank anh, tiimage.thumb.png.40408747439090def0d2b5c972d94011.pngện anh làm cái gán đai rồi thì anh thêm luôn chức năng chia số lượng đai đi ạ, tức đai d8a150 thì lấy dim chia 150 + 1 gán luôn vào trước giá trị đai luôn. Mà lisp ap vô cad đời cao nó lag tầm 20 giây mới load xong anh ạ
1 giờ trước, HUY2K đã nói:
Thank anh, tiện anh làm cái gán đai rồi thì anh thêm luôn chức năng chia số lượng đai đi ạ, tức đai d8a150 thì lấy dim chia 150 + 1 gán luôn vào trước giá trị đai luôn. Mà lisp ap vô cad đời cao nó lag tầm 20 giây mới load xong anh ạ
Update.
- Muốn gán số lượng thì tick vào chỗ số lượng (số lượng tính toán và gán cứng, có nghĩa là khi co kéo dim, số lượng không thay đổi).
- Ô trắng bên cạnh danh sách giá trị làm tròn, có thể nhập giá trị nếu không có trong danh sách.
- Dùng không lag là ổn rồi... hehehe...
2 giờ trước, NTHAHT đã nói:
Update.
sao nó lại ra kết quả như này các bác nhỉ?
5 giờ trước, HUY2K đã nói:
Cái autorebar kia là bác mua ạ?
32 phút trước, NTHAHT đã nói:
Bản thử nghiệm này khi có kéo dim thì số lượng tự nhảy (với yêu cầu lisp phải được load).
Cộng được tổng số lượng đai nữa thì tuyệt bác ạ. Kkk
Vào lúc 28/3/2024 tại 18:05, NTHAHT đã nói:
Hề hề, cả 2 vlx của bạn đều không cho dùng. Hic, bản demo này ác quá à. :-(:-(:-(
Bạn vui lòng cho tớ xin bản demo vô thời hạn với nhé!!!
Còn các lisp khác tớ dùng thì đều bị lỗi cả.
