quocmanh04tt
Lisp In Nhiều Bản Vẽ (Kể Cả Layout)
Lisp đã TEST trên Cad2007 và Cad2013x64
 ​Update 1 (11/4/2016)
+ Chạy trên Cad2017x64
​+ Bổ sung plot to file, đường dẫn đến thư mục chứa file (.PDF) =>*** Nếu dùng máy in ảo pdfFactory pro thì chức năng này không cần thiết. Chỉ tác dụng với máy in "DWG to PDF.pc3".
*** Lời khuyên: Nếu muốn in PdF thì nên dùng pdfFactory pro vì nó tự động nối file, in nhiều lần không sợ file bị đè.
file: http://www.cadviet.com/upfiles/5/141736_qpl_update.rar
Update 2 (11/4/2016)
* Sửa lỗi command, command-s trên Cad >= 2015.
http://www.cadviet.com/upfiles/5/141736_qplupdate2.rar
1711IE 20630E 0047A Cho em xin cái Key với bác ơi. Cảm ơn bác nhiều
Sắp ra bản mới, sửa lỗi và bổ sung vài tính năng nhỏ:
1. Đi kèm với Serial của USB, USB cắm vào máy nào thì máy đó chạy.
2. Collated, Uncollated thứ tự in khi nhiều bản sao.
3. Chia khung in thành nhiều tờ được xuất ra (chia 2 và chia 4), ví dụ 1 khung trên cad, muốn in thành 2 tờ ghép lại chẳng hạn.
4. Thứ tự in tất cả các layout, luôn đi từ trái qua phải.
5. Có bảng hướng dẫn (tất cả) khi pick trượt đối tượng (đối tượng đúng là: Block, Lwpolyline, Viewport).
6. Thêm chức năng sort.
7. Bổ sung chức năng in cho các loại máy in có đuôi .pc3.
bác có thể viết giùm em cái lisp có chức năng như này ko ạ, em xin hậu tạ
http://www.cadviet.com/forum/topic/168167-nho-giup-do-lisp-cad-gap/
Chào ace!
Hiện tại, trên diễn đàn đã có nhiều LISP có chức năng in nhiều bản vẽ (MPLOT, TPL, MPL ...). Song, có nhiều người than phiền thiếu chức năng in bên layout hoặc chỉ in được 1 bản với 1 layout.
Nay, nhàn cư mình có làm cái lsp bổ sung chức năng nói trên (phục vụ cá nhân là chính) và chia sẻ cùng ace (kiến thức học hỏi cũng từ diễn đàn và ...).
* Lisp chỉ dùng với Block (kể cả Dyn-Block)
* Lisp mình đã test tương đối kỹ, nhưng có lẽ vẫn còn lỗi chưa phát hiện, nếu phát hiện lỗi gì thì ace báo ở dưới để mình khắc phục, hoàn thiện.
* Lisp có khóa, mặc dù biết là khóa đểu mong ace thông cảm (mục đích là thăm dò nhu cầu người dùng thôi!) hehehe...
* Không dám múa rìu qua mắt thợ đâu, bác nào có lướt qua thì dừng chân góp ý cho em với...!
*** Ý như vậy không biết có phạm môn quy hay không, nếu có các sư huynh cứ trừng phạt...
*** ACE nào có nhu cầu cứ để lại SERI ở dưới đây, mình sẽ cấp KEY (ACE nào chọc được không cần KEY thì cứ tẹt ... hehehe...). :D
*** Sau đây là giới thiệu sơ qua chức năng bổ sung của LISP (Các chức giống các Lisp trước mình không đề cập nữa):
I. Tùy chọn Model-Layout: Khi chọn tab nào thì lisp tự chuyển vùng nhìn về tab đó, tiếp tục mình có thể dùng các chức năng chọn Block, preview, print...
Lisp sẽ in tất cả các block được chọn trong tab.
II. Chức năng sort gồm:
 1. Theo hàng từ trái qua phải, rồi từ trên xuống dưới.
 2. Theo cột từ trên xuống dưới, rồi từ trái qua phải.
 3. Theo hàng từ trái qua phải, rồi từ dưới lên trên.
 4. Khác biệt các Lisp trước có thêm chức năng sort Tag của block thuộc tính, ví dụ: Khung tên của mình là ATT-Block có TagName là KHBV dùng để đánh số thứ tự bản vẽ: BV-01, BV-02, BV-03 ... sắp xếp trên view không theo trật tự nào cả, thì lisp vẫn in ra theo thứ tự từ nhỏ tới lớn.
III. Chức năng PlotAll: Sau khi chọn được tên Block cần in, trừ Model ra, lisp sẽ tự động duyệt qua từng layout và in tất cả chúng chỉ với 1 Pick.
IV. Giao diện của Lisp:
V. File lisp (Lệnh QPL):
Vazs1T7iM8E
Bac cho em xin cai key Thanks
75625B 983529 484DH
Rì viu:
- Bỏ cái tính năng in thành nhiều mảnh đi bác Mạnh ơi, ai dùng tính năng này vậy bác???
- Copies và Collated nên để cạnh nhau để bà con chọn cho dễ.
Cám ơn!
- Ý 1: để đó cũng chả sao, vì mặc định là 1:1. (http://www.cadviet.com/forum/topic/38641-them-1-lisp-in-nhieu-ban-ve/page-8?do=findComment&comment=413903)
- Ý 2 đã nghĩ đến, nhưng sắp xếp tổng thể giao diện đang bí.
Cám ơn!
Ô số lượng copies để nhỏ thôi. Collated để check box sau ô đó được rồi. Co kéo cũng để được mà.
Cám ơn!
Mình chưa dùng lisp của Bạn. Về giao diện mình có ý như sau
- listbox "model - layout" không cần thiết vì khi in người dùng sẽ phải active model hoặc layout tương ứng rồi kiểm tra trước khi in. Vị trí này để cho phần sort
- Vị trí sort thì sắp xếp lại cho copies và collated
- Phần scale thì dùng listbox nó sẽ gọn gàng hơn, khi custom thì mới nhập vào
@Sao không có phần Previous plot để khi in file mới chọn lại cấu hình nhanh hơn
Dialog của lisp đâu phải muốn nhỏ là nhỏ ngay được.
Cám ơn bạn đã ghóp ý: Phần Model-Layout (mục đích phục vụ cho Select all Block trong từng Tab, ví dụ đang ở trong tab này, muốn chuyển sang Tab khác và in tất trong tab mới, thì chỉ cần 3 pick. Pick1 là chuyển Tab, Pick2 là AllBlocks, Pick3 là Print.
Lỗi này không biết đã fix chưa?
- Cad 2007, Win7 32 (Win10 64), máy in ảo pdfFactory Pro 5.37 (5.32).
- QPL 1.1
- Chọn máy in pdfFactory Pro, in xong không nhảy qua màn hình của pdfFactory Pro. Màn hình của QPL nhảy qua máy in mặc định DWG To PDF.pc3
Mình chưa test qua tất cả các loại cad và win. Nhưng nghi ngờ là: nếu chọn pdfFactory thì vẫn phải bỏ chọn Plot to file.
Ý mình hỏi là bản 1.2 đã fix lỗi này chưa? Chọn máy in pdfFactory thì mục chọn Plot to file bị ẩn đi.
Vì nó là máy ảo, nhưng cũng có thể có nhiều máy ảo chức năng tương tự, mà phân biệt máy ảo và máy thật thì chưa biết cách. Nên máy nào mà QPL không nhận biết được thì cứ cho về DWG To PDF.pc3.
