quocmanh04tt
Lisp In Nhiều Bản Vẽ (Kể Cả Layout)
- Xóa đánh dấu thì trong phần sort có remove Marks.<--- Nói thật là đọc cái đoạn này của bác em cũng ko hiểu, tra google cũng ko biết thêm thông tin gì :D
Bây giờ đã hiểu chưa??? Cứ việc chọn remove Marks thì các line đánh dấu sẽ biến mất. (Sort and Divide:...)
Mới dùng thừ được chút ít nên có mấy nhận xét:
- Remove Mark rất mạnh, nên có lệnh riêng để gọi ra, vì nhiều khi hiệu chỉnh bản vẽ mới cần xóa những đường đánh dấu. Chả lẽ lúc đấy lại qpl rồi click click mấy phát mới xóa được.
- Đường dẫn trong Plot to file bác xem lại: Đường dẫn này phải nhập bằng Browse, không nhập trực tiếp vào ô đường dẫn được.
Tóm lại mấy ý kiến vừa rồi, thêm cũng được còn không thì cũng không sao. Mục đích của QPL in nhanh là khi bản vẽ đã hoàn thiện, đã kiểm tra. Chỉ có việc in (nên đóng ghóp ở phần này). Chứ bản in thử rồi sửa thì cứ dùng PLOT nguyên bản, vì in thử để xem để sửa thì không cần công nghiệp như vậy.
Nếu chỉ việc in thì nên thêm tính năng in nhiều file mà không phải mở từng file một.
Ví dụ: có nhiều file có dùng cùng 1 Block khung tên, giờ chỉ cần mở 1 file lên để lấy thông số Block khung tên, rồi add thêm các file khác cần in theo các thông số đã có và lisp sẽ in tự động cho toàn bộ các file đã chọn.
Bạn Test trước nhé! (Yêu cầu phải có USB cắm vào máy - USB của bạn, hoặc của người khác thì tùy. Nhưng sau này USB đó chính là cái khóa, cắm vào máy nào thì máy đó chạy).
1. Bạn vào Command prompt của Windows.
2. Paste vào dòng này: wmic diskdrive get name,size,model,SerialNumber
3. Gửi thông tin nhận được trên màn hình cho mình (có thể chụp hình - Và copy dòng thông tin về USB).
Ví dụ, đây là máy của mình:
Sáng nay e mới đọc bài của bác. Cho e xin key in thử ạ. USB Kingston Datatraveler 3.0 : 0B8065006BE8
Thông tin không đầy đủ.
Chạy lisp trên để lấy thông tin.
Thông tin USB của e đây : ("0B8065006BE8" "Kingston DataTraveler 3.0 USB Device" "31042206720")
https://drive.google.com/file/d/0B2LetfHDljPGLWpiV3pFXzVTRWc/view?usp=sharing
*** Lưu ý:
Phần edit file .ctb, tên file không chấp nhận khoảng trắng (nên trong danh sách plot style mấy file Screening ... bị loại, nếu muốn xuất hiện thì đổi tên nó không có khoảng trắng...)
- Nên thêm tính năng chọn việc có đánh dấu bản vẽ đã in xong hoặc ko đánh dấu, vì nét defpoint khi layios để xóa đi thì lại không chọn dc đối tượng để xóa (hay tại em gà)
cái này thì mình có biết
nếu muôn edit layer defpoints thì phải layiso tách cả layer 0 kèm theo nữa
hình như defpoints sống gửi trên layer 0
*** Lưu ý:
Vừa nhận key của bác quocmanh04tt, e đã in thử được khổ giấy mới của máy in HP đuôi .pc3. Không biết có phải tại máy e không, nhưng e không chọn edit để chỉnh sửa nét in được. Có ai bị giống e không vậy.
cho mình xin test thử với bạn ơi
USB của mình
("1EC06AF16E59" "Kingston DataTraveler 3.0 USB Device" "15488202240")
lúc sáng đã đọc thấy thông tin rồi nhưng lại quên cầm usb nên giờ mới có seri của usb
thanks bạn!
Mình là dân giao thông, hay in trắc ngang, dùng lips của bạn rất là tiện lợi.Cho mình xin với bạn nhé, cảm ơn bạn nhiều.
USB mình là ("CB806800010A" "Kingston DataTraveler 2.0 USB Device" "7805790720")
bác mạnh sót bài này rồi hu hu
Đã gửi 13 March 2017 - 01:35 PM
Hi bác quocmanh04tt,
Cũng muốn thử cái code của bác vì mình dùng layout rất nhiều
206480 997B45 3408
Cám ơn nhiều
Đọc lại trang 1 đi bạn ơi.
Bản 1.0 và 1.1 đã ngưng cấp key.
Dọn đường cho bản 1.2 ra mắt.
("0K98C15G53 3        " "Innostor Innostor USB Device" "30951728640")
cho m xin với nhé thớt ơi.
cám ơn bạn!
