ptd1987
[Nhờ Sửa Lisp] Nhờ Các Bác Chỉnh Sửa Dùm Lisp Đánh Số Bv Tự Động Block Att
Em kiếm dc cái đánh STT bản vẽ của block ATT này của bác Gia_Bach hay quá nhưng chỉ nhập prefix dạng KC01
Các bác có thể sửa dùm em nhập thêm suffix, vd: KC01/03 dc không ạ ^^
Em muốn nhập thêm hậu tố /03 để còn quản lý được bản vẽ đó nằm thứ mấy trong tổng bản vẽ
Người ta gọi là được voi đòi Hai Bà Trưng ^^
http://www.cadviet.c.../112169_stt.lsp
Tặng bạn cái này cùng với ACE nào cần (Còn mới nóng): :D
http://www.cadviet.com/upfiles/5/141736_khbv.rar
Trong đó: (Lệnh KHBV)
+ Pick : để lấy tên Tag của block thuộc tính.
+ Auto: Số thứ tự tự động (Tác dung với trường hợp bạn thay đổi STT bắt đầu, muốn khôi phục lại) - Mặc định là tự động.
+ Chức năng sort:
 0 - None ... Cái nào chọn trước thì được trước ...
 1,2,3,4 Có ghi rõ ràng ... (Nguyên tắc luôn từ trái qua phải).
P/s Có thể ứng dụng cho các loại att-block khác, không nhất thiết phải là khung tên.
  • Like 3
  • Vote tăng 8
+ Chức năng sort:
thanks bạn nhé, rất là hữu ích :)
+ Chức năng sort:
Thank bạn quocmanh04tt!
Bạn có thể nâng cấp nó để áp dụng được cho text thường nữa được không?
Thử test thấy đang bị lỗi ở phần sort mọi người kiểm tra lại thế nào??? để chủ thớt hoàn chỉnh
đây là file test
http://www.cadviet.com/upfiles/5/66960_test_kt.dwg
1. Bạn thử với khung tên thật của bạn xem sao!
2. Trong lsp mình để độ chính xác là 10 (units) để sắp xếp cùng hàng, cột.
3. File của bạn sẽ sort không như ý vì các block có kích thước 6x3 units.
*** Với file của bạn, bạn có thể scale all, tăng kích thước lên nhiều lần, rồi test xem...
4. Không biết block khung tên nhỏ nhất thông thường của mọi người là bao nhiêu???
+ Chức năng sort:
Ad ơi ad có thể đổi tên lệnh là bv hộ em được không chứ đề khbv thì dài dòng quá ad giúp em nhé.
thank ad trước ạ
Người ta viết file fas để không sửa được. Bạn nên tạo 1 lisp có nội dung như sau:
(defun c:bv () (c:tkbv))
load nó vào là ok. Dùng lệnh mới và cũ đều được.
  • Like 2
em cảm ơn bác rất rất nhiều ạ
Bạn bỏ đi dòng (command ".move.........(list 0 0 0))
vì dòng lệnh này coi như regen cho mỗi block
thay cụm dưới bằng cụm này.
(defun c:dlb ( / ss )
(setq ss (ssget '((0 . "INSERT"))))
(foreach n (ssnamex ss)
(if (= 'ename (type (cadr n)))
(block_s_dxf (cadr n) 8 "0")
(block_s_dxf (cadr n) 62 256)
(command "regen")
  • Like 3
(command "regen")
Cảm ơn bác ạ
Vào lúc 18/4/2016 tại 21:53, quocmanh04tt đã nói:
+ Chức năng sort:
Anh có thể làm 1 Lisp tương tự mà sử dụng đối với đối tượng là 1 text thông thường không ạ. Em rất cần. Mong anh giúp. Cảm ơn anh
Lisp này cải tiến, bổ sung thêm chức năng sau nữa thì thật tuyệt vời.
Chọn Block Att được tạo trong file Xref (ví dụ khung tên bản vẽ) sau đó quét chọn các file Xref cần tạo ký hiệu bản vẽ.
Các Block Att trong file Xref ở layer khác nhưng khi đánh ký hiệu bản vẽ trong file hiện hành sẽ lấy layer hiện hành.
Mong bạn quocmanh04tt hỗ trợ giúp. Tks bạn nhiều.!
+ Chức năng sort:
Bạn ơi cho mình hỏi là lúc pick để lấy Tag của Block Att thì được, nhưng khi bấm Ok để quét các đối tượng block thì nó lại không nhận đối tượng là sao nhỉ
Vào lúc 31/5/2021 tại 18:45, vanhuyou đã nói:
Hình như bản này không dùng cho block động (Dynamic block).
Vào lúc 11/6/2021 tại 14:11, quocmanh04tt đã nói:
Bác quocmanh04tt giúp em lisp này dc ko ạ. Em cảm ơn ạ
Bác giúp anh em thêm quả Block động đi ạ.... em cũng đang sài lisp của bác rất tuyệt nhưng cũng bị vướng cái Block động ạ, xin cảm ơn
+ Chức năng sort:
anh quocmanh04tt anh có thể sửa  tùy biến thêm thành:từ trái qua phải và từ trên xuống dưới được không ạ. Em cảm ơn anh
