Doan Van Ha 3.191 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 1, 2016 Ai có cad2014, load giùm file này xem có lỗi không tí. Load trên Cad2007 thì OK, nhưng nghe nói load trên 2014 thì error, mà máy không có 2014. Thanks! http://www.cadviet.com/upfiles/6/67029_dovongkd.zip Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Tot77 508 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 1, 2016 Báo lỗi như này: (#<SUBR @0000000455190b88 -rts_top->) :CALLBACK-ENTRY.6 (:CALLBACK-ENTRY) :ARQ-SUBR-CALLBACK.3 (nil 0) 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ngohuytal 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 1, 2016 Ai có cad2014, load giùm file này xem có lỗi không tí. Load trên Cad2007 thì OK, nhưng nghe nói load trên 2014 thì error, mà máy không có 2014. Thanks! http://www.cadviet.com/upfiles/6/67029_dovongkd.zip làm thế nào điều chỉnh nét mờ mờ ảo ảo khi chọn đối tượng trong cad 2015 như thế này thành nét đứt như trong cad 2007 các bác ợ, thanks Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
conghoa 123 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 1, 2016 Báo lỗi: Command: ; error: bad argument type: stringp nil 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Van Ha 3.191 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 1, 2016 Báo lỗi: Command: ; error: bad argument type: stringp nil Dòng báo lỗi này giống dòng báo lỗi mà 1 người khác đã test. Dòng báo lỗi của bạn Tot77 thì lạ quá. Phải chăng do dùng hàm command. Tôi sơ ý post nhầm file zip (chứa file fas) nên giờ post lại file lsp. (defun TAOLOP-DV() (Command "color" "bylayer") (Command "linetype" "s" "bylayer" "") (if (= nil (/= nil (tblsearch "layer" "Dovong"))) (Command "layer" "N" "Dovong" "C" "1" "Dovong" "")) (if (= nil (/= nil (tblsearch "layer" "Cotdien"))) (Command "layer" "N" "Cotdien" "C" "5" "Cotdien" "")) (if (= nil (/= nil (tblsearch "layer" "Bemat"))) (Command "layer" "N" "Bemat" "C" "7" "Bemat" ""))) Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
