hoquangvinh
Nhờ Viết Lisp Copy Text
Mình đã tìm trên diễn đàn và Google rồi nhưng hoặc là chưa thấy hoặc là chưa đúng với ý đồ của mình
Nếu ai biết nội dung đã có thì chỉ hộ mình với còn không thì mình nhờ viết hộ lisp copy giá trị text này sang text khác đã có như sau:
1. Tên lệnh.
2. Chọn đối tượng text cần copy.
3. Chọn đối tượng text cần paste (có thể 1 hoặc nhiều đối tượng).
4. Kết thúc lệnh.
Nếu đc thì có thể đổi màu cho text đã gán giá trị mới thì tốt.
Cảm ơn cả nhà!
Code cho bạn. Hy vong là đúng yêu cầu. he he
(defun c:dcc (/ sl s1 s2)
(setvar "cmdecho" 0)
(setq s1 (entget (car (entsel "\nChon text goc:"))))
(princ "\nChon cac Text can thay doi.")
(setq s2 (ssget '((0 . "TEXT,MTEXT"))))
(setq sl (sslength s2))
(setq dem 0)
(while (< dem sl)
(setq nds2 (entget (ssname s2 dem)))
(setq text (cdr (assoc 1 s1)))
(setq thaythe (subst (cons 1 text) (assoc 1 nds2) nds2))
(entmod thaythe)
(setq dem (1+ dem))
1. Lisp trên ban đầu ko chạy đc
2. Đổi lại tên lệnh thì OK vì trùng tên lệnh phần mềm của mình hehe
Thanks bạn nhé.
Còn có vấn đề đổi màu text thay giá trị nữa mình được voi đòi tiên luôn có ai giúp nốt mình với nhỉ.
Ko biết paste dòng này vào có cần thêm () ở các dòng nào khác nữa ko mà mình vẫn chưa thấy đổi màu
Dòng lệnh trên số 1 ở cuối có phải là màu mình muốn đổi ko nhỉ
Lisp này trên CV chắc đã có vô số rồi, chắc keyword tìm của bạn có vấn đề :)
+ Không cần thêm "()"  dòng khác.
   Nếu bạn ko chạy được, có thể là do bạn chưa load hàm "VL".
   thì thêm dòng sau đoạn (defun c:........).
   (VL-LOAD-COM)
+ Số "1" là số của màu .
Gửi lại bạn lisp, bạn chạy lại coi thế nào.
http://www.cadviet.com/upfiles/6/124641_dcc_1.lsp
+ Số "1" tương ứng màu đỏ . Tức là các Text màu khác chuyển sang màu đỏ. Không biết màu của Text bạn như thế nào.
Mình kiểm tra lisp gửi bạn, lisp trên Cad mình chạy ổn. Ko biết nguyên nhân nào mà Cad máy bạn ko nhận.  :(  :(
----> Cần sự trợ giúp của các anh chị giàu kinh nghiệm khác :( :(
1. Tên lệnh.
4. Kết thúc lệnh.
Cảm ơn cả nhà!
http://www.cadviet.com/forum/topic/18049-edit-nhanh-1-nhom-text-trong-cad/?do=findComment&comment=90765
bạn vào đường link đó, có thứ bạn cần. lisp đó mình cũng đang dùng, rất tiện và hay
Làm thế này: Cho (entmod thaythe) lên trước (vla-put-color (vlax-ename->vla-object (ssname s2 dem)) 1)
@Danh Cong: Khi vla-put-color thì thaythe nó vẫn không bị thay thế, bởi vậy nó không thể thay thế, vấn đề là thế... hế...hế..hế... :D
Thanks mọi người
Bạn quocmanh04tt chỉ đúng rồi mình đã làm đc
Cách của bạn Jangkobo thì ko đúng ý mình rồi: mình cần copy giá trị 1 text qua text khác chứ ko phải thay thế toàn bộ giá trị text vì mình có nhiều giá trị khác nhau
^^. Em chạy thử lisp trước khi đăng rồi mà. Em thấy chạy theo cả 2 cách là để lệnh "Vla" lên trước hay sau đều có kết quả như nhau.
Nên mới chịu, ko hiểu tại sao Cad bạn kia ko làm được. Còn Cad em vẫn đổi màu rầm rầm  :blink:  :blink:
Thử thế này nhé!
- Chạy lần 1 có thể Ok (Vì text cần thay thế có thể đang ở màu Bylayer) => Nếu không phải màu Bylayer.
- Chạy lần 2 (vào lisp đổi sang màu khác)??? Xem kết quả thế nào rầm rầm hay rì rì??? :D
he hôm trước có vào link rồi nhưng chưa xem cái lisp cuối bài
giờ mới check lại thì kết quả cũng đúng với yêu cầu của mình nhưng cũng thiếu phần đổi màu
Ps: cũng đã vote cho bạn nhé
Vào lúc 12/9/2016 tại 10:11, hainguyen2014 đã nói:
(setq dem 0)
(while (< dem sl)
(entmod thaythe)
(setq dem (1+ dem))
bạn có thể làm lại lisp này không
1. Tên lệnh.
2. Chọn đối tượng text cần copy.(có thể 1 hoặc nhiều đối tượng)
3. Chọn đối tượng text cần paste (có thể 1 hoặc nhiều đối tượng). số đối tượng copy bằng số đối tượng paste
4. Kết thúc lệnh.
Chỉ cần lấy text bên copy, bên paste hoàn toàn giữ lại mọi thuộc tính ban đầu
Cảm ơn bạn!
7 giờ trước, newghost0000 đã nói:
1. Tên lệnh.
4. Kết thúc lệnh.
Cảm ơn bạn!
Cái này còn phụ thuộc vào cách săp xếp của text không thì sẽ lấy râu ông này chắp cằm và kia
1 giờ} trướ}c, huunhantvxdts đã nói:
có thể mặc định theo cách mình chọn đối tượng copy, qui ước từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, qui định số đối tượng copy phải bằng số đối tượng paste. như kiểu paste 1 hàng 1 cột trong excel
10 phút trước, newghost0000 đã nói:
Bạn không post File mẫu lên thì còn mơ hồ lắm
2 giờ trước, Doan Nguyen Van đã nói:
THANK BÁC
có thể hiểu đơn giản lisp sẽ copy trên cad giống như copy paste trên excel.
VD : A1 B1 C1 D1 .....CHỌN 4 Ô VÀ COPY
PASTE VÀO Ô A3 B3 C3 D3. MẶC KỆ CÁC Ô A3 B3 C3 D3 CÓ DỮ LIỆU TEXT GÌ.KẾT QUẢ CẦN LÀ CÁC Ô A3 B3 C3 D3 VẪN GIỮ NGUYÊN VỊ TRÍ TRÊN CAD VÀ CÁC THUỘC TÍNH. CHỈ CÓ NỘI DUNG LÀ GIỐNG A1 B1 C1 D1
22 phút trước, newghost0000 đã nói:
THANK BÁC
Bạn phải hiểu rằng cách sắp xếp trên Cad không giống như Excel là hàng và cột, mà nó có rất nhiều thứ tự khác nhau, cụ thể do người dùng.
Text của bạn lệch 1mm thôi thì thứ tự đã khác đi rồi, nên mình mới bảo bạn đưa bản vẽ cụ thể lên để còn nắm được
vậy chắc mình phải bỏ ý định này thôi. copy paste từng text cho chắc.tks bạn đã quan tâm
6 phút trước, newghost0000 đã nói:
Thật ra bài toán của bạn không khó. Cái khó là do bạn không chia sẻ thông tin cơ sở để người khác giúp thôi. Chào bạn!
52 phút trước, newghost0000 đã nói:
Hình như ý bác gần giống bài này
.Bác thử lisp trong bài đó thử xem
