minhquannd87
[ Nhờ Viết Lisp] Kết Hợp 2 Lệnh Stretch Và Copy
Mình muốn nhờ các bác viết Lisp kết hợp 2 lênh stretch và copy
mình vẽ cầu thường dùng dimension ordinate để điền cao độ chứ k dùng lisp điền cao độ như bên đường
bình thường phải copy dimension sau đó stretch hơi mất thời gian
file vidu mình đính kèm
http://www.mediafire.com/file/xc24pfldusg085d/Vi+du.dwg
Cái này nghiên cứu dùng FIELD trong cad nhé. Field hay lắm đấy. Chỉ việc copy cốt xong là nó nhảy, không cần lisp nào khác
bác chỉ dẫn thêm 1 chút đc k
vào mục field đấy nhiều cái quá
Phải "cầm tay chỉ việc" qua video này bác @Bee ạ ^^.
https://m.youtube.com/watch?v=CcBjLQA5Z9U
cái này mình dùng rồi nó chỉ dùng được khi mình có 1 bản vẽ cần điền tọa độ
file mình vẽ nhiều vùng khác nhau cần điền tọa độ không cùng gốc thì không dùng đc, hoặc phải dàn hàng ngang bản vẽ ra rất bất tiện
thứ 2 là khi mình vẽ bản vẽ nhiều tỉ lệ khác nhau thì việc chỉnh sửa cũng mất thời gian hơn
mình đưa về dimension nên khi vẽ các tỉ lệ khác nhau chỉ cần chọn lại dimension là được
Nhờ các bác viết Lisp như trên giúp mình vs ??
Viết theo yêu cầu cũng không khó nhưng tôi chưa rãnh, nếu Danh Cong rãnh thì hoàn chỉnh
Bạn dùng tạm lisp này
- Copy các dim
- Chọn dim gốc lấy y chuẩn
- Chọn các dim cần chỉnh tọa độ
(defun c:cy( / a g) ; chinh y
(setq a (assoc 10 (entget (car (entsel "\nChon dim goc : ")))))
(princ "\nChon dim can chinh cao do : ")
(foreach e (vl-remove-if 'listp (mapcar 'cadr (ssnamex (ssget  '((0 . "DIMENSION")(-4 . "&=")(70 . 6))))))
 (entmod (subst a (assoc 10 (setq g (entget e))) g))
- Copy các dim
sao chọn dim nào nó cũng báo lỗi vậy bác
Thế giá trị cốt trong text nó nhảy theo cái gì ?
Cái này mình thấy dùng lisp đánh cao độ cho nó nhanh
Mình dùng là odinate dimension k dùng cốt text
khi dùng stretch nó sẽ nhảy theo giống như là dimension
bác có thể down cái file mình đính kèm về mà xem
Có nhập tỷ lệ mà
chỉ chỉnh đc tỉ lệ từng cái field thôi bác
h bản vẽ mình có khoảng 20 cái cao độ tỉ lệ 1/100 h muốn chuyển 1 lần về tỉ lệ 1/75 như dimension thì dùng field cho sửa đc k ??
Chỉnh được hết
Mình vẫn thấy dùng field là ổn dù cho tỷ lệ nào vẫn dùng được.
Đây là lisp dùng cho công việc bạn yêu cầu. Nhớ chọn window từ phải qua trái thì mới stretch được nhé.
Tết nhất đến nơi mọi người bận chắc chẳng ai rảnh viết lisp mấy đâu. ^_^
(defun c:kkk (/ os ss p1 p2)
  (setq os (getvar "osmode"))
  (princ "\nChon cot cao do: ")
  (if (setq ss (ssget "_:L"))
    (if	(setq p1 (getpoint "\nChon diem goc copy: "))
      (if (setq p2 (getpoint p1 "\nChon diem dat moi: "))
	  (command "_.copybase" p1 ss "")
	  (setvar "OSMODE" 0)
	  (command "_.stretch" "P" "" p1 p2)
	  (command "_.pasteclip" p1)
	(princ "\nBan da khong chon diem moi.")
      (princ "\nBan da khong chon diem goc.")
    (princ "\nBan da khong chon doi tuong.")
  (setvar 'osmode os)
Bác #Bee và các anh chị có kinh nghiệm cho em hỏi xíu : dòng code (ssget "_:L") thì cái sự lựa chọn "_:L" có nghĩa là gì vậy ạ. ^^. Em ko hiểu cho lắm.
Exclude Locked Layers
<_<  Filter bỏ qua đối tượng trên lớp bị khóa.
Hề hề... Em cám ơn bác đã giải thích... ^^
Cho em hỏi thêm: Vậy với Layer bị ẩn đi thì cú pháp thay đổi như thế nào ạ < hoặc em cần đọc ở đâu ạ ^^ >
Chẳng biết nói gì hơn : ))) Cám ơn bác Hạ ^^ : ) mong các bác mạnh khoẻ cho chúng em còn có người học hỏi ^^
@Danhcong bác Hạ sinh năm 1960.
Bác Hạ sn 60 mà ngôn ngữ vẫn teen lắm " Đây nè "   :lol:
Hì hì.... Thú thật là các "Bác", các anh, các chị kín kẽ quá... Giấu hết cả năm sinh của mình. Nên chúng em biết xưng hô với các bác ra sao cho đủ kính trọng, lễ nghĩa ^^
Em thì sinh năm 93, < chắc thuộc lớp trẻ nhất ở diễn đàn rồi   :D  :D  :D > .Nên đi đâu cũng phải gọi mọi người là anh, là chị, là bác cả :P.
--- Chắp tay kính lễ các bác  : )))
