goblinangel 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 5, 2017 Như tiêu đề, các bác có thể giúp em làm cái Lisp - Tự đánh số tam giác, - Xuất bảng thống kê tam giác, ví dụ tam giác "X1" có 3 cạnh A= ??? B=???? C=???....... Em chân thành cảm ơn ạ. Em không up được file mẫu... có hình đây ạ... https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/8a/46/7e/8a467e07668167a7c2899f49fe30bf54.png Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Bee 154 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 1 6, 2017 Như tiêu đề, các bác có thể giúp em làm cái Lisp - Tự đánh số tam giác, - Xuất bảng thống kê tam giác, ví dụ tam giác "X1" có 3 cạnh A= ??? B=???? C=???....... Em chân thành cảm ơn ạ. Em không up được file mẫu... có hình đây ạ... https://s-media-cache-ak0.pinimg.com/originals/8a/46/7e/8a467e07668167a7c2899f49fe30bf54.png Demo 1 phát. Làm tí cho đỡ buồn ^_^ https://youtu.be/iS3042bTAd0 Code here: (defun c:demo (/ a b c doc osm i lst msp name num p pt row rws TblObj triangle txt) (vl-load-com) (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object)) msp (vla-get-modelspace doc) osm (getvar 'osmode) ) (command "undo" "begin") (if (setq p (getpoint "\nVi tri dat bang thong ke: ")) (progn (setvar 'osmode 0) (setq TblObj (vla-addtable msp (vlax-3d-point p) 2 ;NumRows 4 ;NumColumns 750 ;RowHeight 15=txt x 3 3000 ;ColWidth 100 ) ) ;setq (vla-put-vertcellmargin TblObj 200) (vla-SetColumnWidth TblObj 0 1000) (vla-SetRowHeight TblObj 0 1500) (mapcar '(lambda (x) (vla-setTextHeight TblObj x 250)) (list acTitleRow acHeaderRow acDataRow) ) (mapcar '(lambda (x) (vla-setAlignment TblObj x 5)) (list acTitleRow acHeaderRow acDataRow) ) (vla-setText TblObj 0 0 "B\U+1EA3ng th\U+1ED1ng kê kích thu\U+1EDBc tam giác") (vla-setText TblObj 1 0 "STT") (vla-setText TblObj 1 1 "A") (vla-setText TblObj 1 2 "B") (vla-setText TblObj 1 3 "C") (setq i 1 row 2) (setq num (getint "\nChon so ten diem bat dau: ")) (if (null num) (setq num 1) ) (while (setq pt (getpoint "\nChon diem dat text: ")) (setq name (strcat "X" (rtos num 2 0))) (setq txt (entmake (list (cons 0 "TEXT") (cons 40 (getvar "textsize")) (cons 50 0.) (cons 10 pt) (cons 1 name) ) ) ) (command "-boundary" "_none" pt "") (setq triangle (entlast)) (setq lst (mapcar (function cdr) (vl-remove-if-not (function (lambda (a) (= (car a) 10))) (entget triangle)) ) ;_ mapcar ) (setq a (distance (car lst) (cadr lst))) (setq b (distance (cadr lst) (caddr lst))) (setq c (distance (caddr lst) (car lst))) (setq rws (vla-Get-Rows TblObj)) (vla-InsertRows TblObj rws (vla-GetRowHeight TblObj (1- rws)) 1);; 1 number of rows (vla-setText TblObj row 0 (rtos (1+ i) 2 0)) (vla-setText TblObj row 1 (rtos a 2 0)) (vla-setText TblObj row 2 (rtos b 2 0)) (vla-setText TblObj row 3 (rtos c 2 0)) (mapcar '(lambda (x) (vla-setTextHeight TblObj x 250)) (list acTitleRow acHeaderRow acDataRow) ) (mapcar '(lambda (x) (vla-setAlignment TblObj x 5)) (list acTitleRow acHeaderRow acDataRow) ) (setq i (1+ i) row (1+ row) num (1+ num) ) ) ;while ) ;progn ) ;if (command "undo" "end") (setvar 'osmode osm) (princ) ) 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
