Funiki28
[Help] Lisp Trích Xuất Giá Trị Trong Dimension Ra Mtext
Chào các bác
em muốn trích xuất giá trị ghi trong dimension và kéo thẳng lên phía trên thành dạng mtext như file cad đính kèm.
https://drive.google.com/open?id=0B_ToehCkY5kzWkxNYjFTWXdIMnM
Nhờ các bác giúp vì hiện tại em đang làm rất thủ công là copy cái dimension ra và explore để lấy giá trị trong dim, mà công việc của em làm điều này rất nhiều lần, khiến em mất rất nhiều thời gian.
Lisp e muốn như này:
Gõ lệnh cxt
Pick chọn vào giá trị ghi trong dimension và kéo thẳng lên pick vào điểm bất kì muốn đặt giá trị mtext.
Mong các bác giúp đỡ.
Thanks !
  • Vote giảm 2
Chào các bác
Gõ lệnh cxt
Thanks !
Đây cơ mà Khi Pick, chú ý Pick vào đúng MTEXT của DIM nhé, thì LÍP mới hoạt động
(defun c:cxt(/ dt ent p)
  (if (setq dt (car(nentsel "\Pick DIM")))
      (setq ent (entget dt))
      (setq p (getpoint (dxf 10 ent) "\nChon diem moi"))
      (entmakex
	(append
	  (list
	    '(0 . "MTEXT")
	    '(100 . "AcDbEntity")
	    '(100 . "AcDbMText"))
	  (vl-remove-if-not '(lambda(x) (member (car x) '(8 7 1 62 40 41 42 43 50 70 71 72 73)))  ent)
	  (list (cons 10 p))
      (entmakex
	(append
	  (list
	    '(0 . "MTEXT")
	  (list (cons 10 p))
Sao dài thế?!!! Làm cái ngắn hơn tý!
(defun c:cdt  (/ ent poi)
  (while (and (setq ent (car (nentsel "\nChon DIMTEXT: ")))
              (eq (cdr (assoc 0 (entget ent))) "MTEXT")
              (Setq poi (getpoint "\nPick diem dat Mtext: " (cdr (assoc 10 (entget ent))))))
    (entmake (subst (cons 10 poi) (assoc 10 (entget ent)) (entget ent))))
Vào lúc 12/6/2017 tại 11:04, quansla đã nói:
      (entmakex
	(append
	  (list
	    '(0 . "MTEXT")
	  (list (cons 10 p))
Khi gọi lệnh pick vào dim thì mình thấy báo lỗi sau :  "CXX Pick DIM; error: no function definition: DXF"
Bác thử check lại xem có vấn đề gì ko?
Vào lúc 12/6/2017 tại 11:12, quocmanh04tt đã nói:
Mình thấy lisp này chỉ hoạt động tốt trên UCS-W ,  còn với UCS bất kỳ text trích xuất ra bị nhảy đi rất xa với dim đc chọn. Mong bạn có cách khắc phục để có thể sử dụng trên bất kì ucs nào mà ko cần chuyển về UCS-W
18 phút trước, TrNghia.Do đã nói:
UCS bất kỳ đây:
(defun c:cdt  (/ els ent poi)
              (eq (cdr (assoc 0 (setq els (entget ent)))) "MTEXT")
              (Setq poi (getpoint "\nPick diem dat Mtext: " (trans (cdr (assoc 10 els)) 0 1))))
    (entmake (subst (cons 10 (trans poi 1 0)) (assoc 10 els) els)))
