Thuc Tap Vien 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 12, 2017 Nhờ các Bác viết giúp Lisp chuyển trục tọa độ theo 1 đường thẳng bất kỳ. VD : Có 1 đường thẳng bất kỳ, sau khi dùng lệnh chỉ cần pick vào đường thẳng đó là trục tọa độ xoay theo vị trí đường thẳng hiện tại. Sau khi dùng lệnh trên nếu muốn trở về trục tọa độ W thì chỉ cần gõ thêm lệnh nữa là về trục tọa độ W. Nếu có thể được thì trục tọa độ Y luôn nằm phía bên trên so với đường ngang. Xin chân thành cảm ơn !!!! Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
cuongtk2 356 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 12, 2017 Mình hay dùng cái này : (defun c:UO () (command "UCS" "ob" "pause" "") ) (defun c:Uu () (command "UCS" "w" "") ) Nếu bạn muốn Y quay lên thì bạn pick phía trái của LINE Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Thuc Tap Vien 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 12, 2017 Mình hay dùng cái này : (defun c:UO () (command "UCS" "ob" "pause" "") ) (defun c:Uu () (command "UCS" "w" "") ) Nếu bạn muốn Y quay lên thì bạn pick phía trái của LINE Cảm ơn bác. Đã OK. Nhưng trục Y vẫn quay xuống dưới. Bác xem lại giúp 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
gia_bach 1.552 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 13, 2017 Mình hay dùng cái này : (defun c:UO () (command "UCS" "ob" "pause" "") ) (defun c:Uu () (command "UCS" "w" "") ) Nếu bạn muốn Y quay lên thì bạn pick phía trái của LINE Nếu muốn trục Y đảo chiều thì pick phía bên kia của Line (so với lần chọn trước đó). 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Thuc Tap Vien 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 13, 2017 Cảm ơn bạn Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
