tamkt
Nâng Cao Lệnh Chia Dim, Nối Dim
Em có 2 cái lisp sưu tầm, do Em download về, mà lâu quá rồi nên không nhớ nguồn gốc.
1. Lisp chia dim ( hiện tại cứ click là chia )
2. Lisp nối dim ( chọn 2 dim là tự nối với nhau thành 1 dim )
Mong mọi người giúp Em nâng cao lên
1. Lisp chia dim ( hiện tại cứ click là chia ), thêm option 2
       +  click là chia
       +  nhập số lần để chia đều, ví dụ chia 10 thì nhập 10, dim tự chia ra 10 phần bằng nhau
2. Lisp nối dim ( chọn 2 dim là tự nối với nhau thành 1 dim ), thêm option 2
       +  chọn nhiều dim => nối với nhau thành 1 dim
http://www.cadviet.com/upfiles/7/5798_21a_cdd__cat_dim_2.lsp
http://www.cadviet.com/upfiles/7/5798_21_jd__noi_dim_.lsp
Mong mọi người giúp Em.
Bạn Up nhầm lisp chia DIM rồi
Thì là lisp chia dim mà Bạn, nhưng ý mình muốn nhờ mọi người nâng cấp lên đó.
       +  click là chia
Tóm tắt cái lisp trên tí thôi. Không dài dòng các kiểu. Trường hợp đặc biệt là các dim cùng hàng và chân dim dài như nhau nhé.
Nghịch thử nhé ^_^
(defun c:merge ()
  (if (setq ss (ssget '((0 . "DIMENSION"))))
      (setq lst nil)
      (setq pt (cdr (assoc 10 (entget (ssname ss 0)))))
      (foreach dim (ssnamex ss)
	(if (= 'ename (type (cadr dim)))
	    (setq lst (cons (cdr (assoc 13 (entget (cadr dim)))) lst))
	    (setq lst (cons (cdr (assoc 14 (entget (cadr dim)))) lst))
      (setq lst (vl-sort lst '(lambda (e1 e2) (< (car e1) (car e2)))))
      (command "erase" ss "")
      (command "dimrotated"
	       (RtD (angle (car lst)
			   (car (reverse lst))
	       (car lst)
	       (car (reverse lst))
	       pt
(defun RtD (r) (* 180.0 (/ r pi)))
Nghịch thử nhé ^_^
(defun c:merge ()
      (setq lst nil)
			   (car (reverse lst))
	       (car lst)
	       (car (reverse lst))
	       pt
Cám ơn Anh Bee, quá tuyệt vời.
Vào lúc 6/8/2017 tại 21:54, tamkt đã nói:
       +  click là chia
bác cho em xin lại hai lisp này với ạ
