haanh
Từ Các Thông Số Kỹ Thuật Của Máy Bơm Nước => Lưu Lượng Bơm Bằng Cách Nào?
Em vừa nhặt được 02 máy bơm nước có thông số kỹ thuật sau:
1/ Làm thế nào để xác định được lưu lượng của bơm???
Không có nhẽ lưu lượng của bơm Q = (130 - 20) l/1' (lít /phút ???)  ???
P/s: Rất mong được các bác trợ giúp em xác định lưu lượng của 02 bơm nói trên,
em xin trân trọng cảm ơn và hậu tạ!
P/s: Đọc kỹ lại thì em đang thắc mắc, quà "hậu tạ" là cái gì đây  :D  :D  :D
Anh gửi cho em số tài khoản nhé!
Chính xác là như vậy tùy thuộc vào cột áp cần dùng. Cột áp cáng nhớn thì lưu lượng cáng nhỏ. Bơm số 1 có lưu lượng 20 lít phút với cột áp cần bơm là 35m và lưu ku7o75ng 100 l/phút với cột áp cần bơm 26 m. Tương tự bơm số 2 với cột áp cần bơm là 12.5 m lưu lượng sẽ là 130 l/phut và với cột áp cần bơm là 32m lưu lượng chỉ còn 20 lit/phút.
Cảm ơn bác Phamthanhbinh, em rất vui khi được bác  quan tâm và giải đáp thắc mắc về  của em! Thú thực là em mới xin được 2 cái bơm nước thanh lý. Dự định của em sẽ tận dụng nó để tưới rau cỏ hàng ngày trên mảnh vườn nho nhỏ.
Sáng hôm qua, em đã bới tung mạng lên đển tìm kiếm  Catalogue của hai máy trên,
nhưng rất tiếc là  không tìm thấy cái nào, mà chỉ thấy bảng giới thiệu về máy dưới đây:
1- Máy bơm nước ly tâm Detax CMA 100M
Mã sản phẩm : cma-100m
Thông số kĩ thuật :
- Công suất : 750W
- Hút sâu : 9 m
- Cột áp : 34.2 - 16.5
- Lưu lượng ( l/phút ) : 0-100
- Ống hút xả : 25 ( mm )
Bảo hành : 12 tháng
Xuất xứ : Nhập khẩu nguyên chiếc từ Italy
 Nguồn : http://thangnaymart.com.vn/may-bom-nuoc-ly-tam-detax-cma-100m
2/
Nguồn: http://maybomviet.com/may-bom-nuoc/May-bom-nuoc-sealand-k-100/
Đọc chỗ khoanh mầu vàng trong bảng trên, em hiểu 130 (lít/ phút) là lưu lượng  của bơm tương ứng với công suất 0.74 Kw , độ cao đẩy + 33m và độ sâu hút -9m => chiều cao cột áp H = 33 - (-9) = 42m.
"công suất bơm:
P(kW)= [Q(m3/s)*H(m)*Tỉ trọng H2O(1000kg/m3)]/[102*Hiệu suất bơm (0,8-0,9)].
Chọn động cơ: Pđc(kW)=P(kW)/Hiệu suất motor (0,9-0,95).
Ngoài ra cần lấy hệ số dư tải (an toàn)cho bơm thường =P (kW) *0.43"
Ví dụ: Bơm chìm đặt sâu 6m. Cột áp cao 5m. Lưu lượng 20m3/h
P= 20/60/60 * (6+5) * 1000 / ( 102 * 0.8) = 0.749
P bơm= 0.749 / 0.43 = 1.741"
Nguồn: http://megagreen.net.vn/bai-viet/cong-thuc-tinh-cong-suat-dong-co-bom-tu-luu-luong-va-cot-ap
Em đã  đã thử dùng công thức sau:
Trường hợp 1 : H=12.5;  Q =130 l/1' = (0.13/60)m3/s
P1 =  [(0.13/60)*12.5*1000]/[102*0.85] =  0.312 kW
Trường hợp 2 : H=32;  Q=20 l/1' = (0.02/60)m3/s
P2 =   [(0.02/60)*32*1000]/[102*0.85] =  0.123 kW
Với H1 < H2 : kết quả   P2 < P< 0.74 kW  hơi bị vô lý và khó hiểu???
Lẽ thường là cùng một máy bơm thì khi bơm nước lên tầng cao 32m
sẽ tiêu thụ điện năng nhiều hơn khi  bơm nước lên tầng thấp 12.5m.
Hiện em vẫn đang hoang mang lúng túng:
1/ Không có nhẽ là công thức trên lại là công thức sai???
2/ Không tìm thấy catalogue, phải chăng nhãn mác như ở trên là hàng chợ (không chính hãng)???
Nguồn ; https://www.scribd.com/document/341264427/Hydraulic-Pump-Power-Calculation
Công thức tính công suất máy bơm ở bài viết này khác với công thức ở bài viết số #3  ở trên  là :
-Không thấy nói đến “hệ số dư tải (an toàn)cho bơm thường =P (kW) *0.43”
-Không thấy nói đếnhiệu suất động cơ  = 0.9-.95”
-Mà chỉ nói đến hiệu suất của bơm bằng η không có giá trị cụ thể) : Ps(kW) = Ph(kW) / η
Thử tính công suất bơm:  Ph(kW) = q ρ g h / (3.6 106)
Trường hợp 1 : h=12.5;  q =130 l/1' = 7.8 m3h
P1h(kW) = [(7.8 m3/h)*(1000 Kg/m3)*(9.81 m/s2)*(12.5 m)] / [(3.6 106)] = 0.265 kW
Trường hợp 2 : h=32;  q=20 l/1' = 1.2 m3/h
P2h(kW) = [(1.2 m3/h)*(1000 Kg/m3)*(9.81 m/s2)*(32 m)] / [(3.6 106)] = 0.104 kW
Với h1 <  h2 : kết quả  P2h(kW)  < P1h(kW)  <  7.4 kW   hơi bị vô lý và khó hiểu???
Như vậy là hiện có 2 công thức tính khác nhau, em muốn hỏi các bác là công thức nào tin cậy hơn???
P/s; Em hơi bị tình nghi 2 máy bơm  trên là hàng chợ (không chính hãng) vì:
http://www.vietnamplus.vn/phat-hien-lo-gia-cong-may-bom-nuoc-gia-thuong-hieu-pentax/349819.vnp
Hiệu suất của bơm η trong công thức trên chỉ đúng khi H = H thiết kế của bơm.
Khi chiều cao bơm khác nhiều so với H thiết kế, η sẽ giảm nhiều
Tham khảo: http://www.jensenengineeredsystems.com/pump-curves/
