Duong Nhat Duy 484 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 10, 2018 Công dụng Copy nội dung Text, Att hoặc Dynamic của Block này sang các Block khác (có thể làm với Text, Dim, Multileader, Autocad Table, kể cả trong Block, Xref) Tên lệnh T2A - Copy nội dung Text vào Block Att lân cận Q1 - Copy nội dung, paste 1 lần Q1A - Copy nội dung, paste liên tục SW - Hoán đổi nội dung (tương tự lệnh Q1) Q2 - Copy tất cả nội dung Att trong Block Att Q3 - Copy 1 hoặc nhiều thuộc tính Dynamic Q4 - Copy tất cả thuộc tính Dynamic Q5 - Copy Scale của Block Q6 - Copy Rotation của Block (góc xoay của block - khác với góc xoay động: ví dụ Angle1, Angle2, đã có thể dùng bằng các lệnh Q3, Q4) Ví dụ minh họa T2A: Copy nội dung Text vào Block Att lân cận (nôm na là bắn Text vào Block gần đó) Q1, Q2: Copy nội dung Text, Att, Dim, ... Q3, Q4: Copy thuộc tính Dynamic Cập nhật - v1.00 (09/10/2018): Phiên bản đầu tiên - v1.01 (24/01/2025): + Thêm lệnh Q1A: như lệnh Q1 nhưng chọn đối tượng paste liên tục + Thêm tính năng copy/paste nội dung có chứa Field Link donwload https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JPa-Vy_c4V-7pSkt2ApnazlZSdQdLDhi Chúc các bạn thành công :))) 17 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
lp_hai 226 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 9 14, 2018 mình chưa thử lisp của bạn, nhưng chắc ai đó sẽ cần :) Và rất trân trọng những người như bạn share lisp của chính mình. Theo mình việc viết lisp quan trọng nhất không phải là trình độ coding cao cỡ nào, mà quan trọng là cái ý tưởng viết 1 lisp để ứng dụng vào thực tế.... 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
dquang50nl 2 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 4 29, 2019 hi. Duong Nhat Duy . trước tiên cảm ơn bác đã share. hiện tại em dùng MM4 thì ok. nhưng MM3 thì ko ra kết quả. không biết em sai chỗ nào k Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
hoquangvinh 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 10, 2019 mình cũng thử lisp này chạy được MM1, MM2, MM4 rồi riêng với lệnh MM3 thì + đối với block có 1 thuộc tính dynamic thì cũng dùng đc rồi + đối với block có nhiều thuộc tính dynamic và thuộc tính khác nữa như Angle, Flipstate thì chưa được Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Duong Nhat Duy 484 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 20, 2019 Vào lúc 10/5/2019 tại 17:04, hoquangvinh đã nói: mình cũng thử lisp này chạy được MM1, MM2, MM4 rồi riêng với lệnh MM3 thì + đối với block có 1 thuộc tính dynamic thì cũng dùng đc rồi + đối với block có nhiều thuộc tính dynamic và thuộc tính khác nữa như Angle, Flipstate thì chưa được Hề, lâu lắm mới mò lại vào đây, cái này mình test ko có lỗi gì cả, bạn thử chụp ảnh hoặc up file lên coi. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tamky 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 23, 2019 Lisp anh đúng tuyệt vời nhưng trường hợp đỗi xứng của em không được. Nhờ anh giúp cho. Em cảm ơn anh Nut (sn mat).rar Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Nguyen Van 494 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 23, 2019 39 phút trước, tamky đã nói: Lisp anh đúng tuyệt vời nhưng trường hợp đỗi xứng của em không được. Nhờ anh giúp cho. Em cảm ơn anh Nut (sn mat).rar Mình test thử thấy vẫn oke mà bạn, k biết bạn bảo lỗi ở lệnh nào? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tamky 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 23, 2019 Minhf dùng lệnh mm4 nhưng vẫn không giống đối tượng gốc, chỉ nhảy xuống chứ không qua hướng bên trái. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Nguyen Van 494 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 23, 2019 6 phút trước, tamky đã nói: Minhf dùng lệnh mm4 nhưng vẫn không giống đối tượng gốc, chỉ nhảy xuống chứ không qua hướng bên trái. Bởi vì lisp chỉ Matchprop thuộc tính dynamic, còn hướng như bạn nói là theo tỷ lệ scalefactor, nếu muốn giống nữa thì phải thêm vài dòng Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tamky 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 23, 2019 Dạ. Nhờ anh có thể giúp em thêm tí không. Cảm ơn anh. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Duong Nhat Duy 484 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 24, 2019 21 giờ trước, tamky đã nói: Minhf dùng lệnh mm4 nhưng vẫn không giống đối tượng gốc, chỉ nhảy xuống chứ không qua hướng bên trái. Block của bạn lỗi tùm lum, nguyên tắc là làm block động thì đừng bao giờ mirror, chắc chắn sẽ xảy ra lỗi. Block chỉ định của bạn (trong file) đã bị mirror (scale X=-1). Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tamky 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 24, 2019 Cảm ơn bạn. Vì đối tượng dính với nhau nên phải miror chứ kéo lên, xuống vẫn dính nhau. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Duong Nhat Duy 484 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 24, 2019 4 giờ trước, tamky đã nói: Cảm ơn bạn. Vì đối tượng dính với nhau nên phải miror chứ kéo lên, xuống vẫn dính nhau. Bạn chịu khó nhập scale X block cần match = scale block gốc nhé (giả sử trường hợp của bạn là -1). Mà đã chơi block động thì bạn thêm luôn phần động mirror, rotation đi cho tiện, dùng lisp ko bị lỗi. Lisp của mình mình ko muốn nó can thiệp vào các giá trị Rotation và Scale của block nên dùng cho block của bạn kiểu gì cũng sẽ bị lỗi. Hiện mình đang ko rảnh lắm nên ko sửa được, bạn có thể nhờ ace trên diễn đàn. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tamky 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 24, 2019 Cảm ơn bạn nhiều. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ngokiet 170 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 24, 2019 Viết thêm lệnh MM5 Match scale luôn.. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Duong Nhat Duy 484 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 25, 2019 12 giờ trước, tamky đã nói: Cảm ơn bạn nhiều. 11 giờ trước, ngokiet đã nói: Viết thêm lệnh MM5 Match scale luôn.. Mình đã thêm 2 lệnh mm5 và mm6 vào bài đăng r nhé. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
tamky 7 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 25, 2019 Cảm ơn anh nhiều. Hay quá. Anh cho em hỏi, mm6 sao em dùng trong trường hợp bản vẽ của em ở trên không có động tĩnh gì cả. Nhờ anh cho luôn trường hợp đối xứng được không ạ. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Duong Nhat Duy 484 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 5 27, 2019 Vào lúc 25/5/2019 tại 22:02, tamky đã nói: Cảm ơn anh nhiều. Hay quá. Anh cho em hỏi, mm6 sao em dùng trong trường hợp bản vẽ của em ở trên không có động tĩnh gì cả. Nhờ anh cho luôn trường hợp đối xứng được không ạ. MM6 chỉ match rotation của 2 block, 2 block trong file của bạn đều có rotation là 328 độ. Block gốc của bạn bị lỗi, scaleX = -1 nên cũng khó mà can thiệp vào được (bạn thử chỉnh về 1 sẽ thấy lỗi ngay). Lời khuyên của mình là đừng bao giờ mirror block động/thuộc tính. Nếu bí quá thì bạn có thể copy block gốc đến chỗ các block gần gán, sau đó dừng mm2, rồi xóa các block vừa gán xong đi. 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
OngNguyenVanHan 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 6, 2024 anh @Duong Nhat Duyơi, lệnh Q1 hiện không thực hiện được với đối tượng mleader anh ạ, với anh sửa giúp em lệnh Q1 nó giữ nguyên nguồn thay vì chọn text là kết thúc lệnh được không anh Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Duong Nhat Duy 484 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 6, 2024 1 giờ} trướ}c, OngNguyenVanHan đã nói: anh @Duong Nhat Duyơi, lệnh Q1 hiện không thực hiện được với đối tượng mleader anh ạ, với anh sửa giúp em lệnh Q1 nó giữ nguyên nguồn thay vì chọn text là kết thúc lệnh được không anh Mình đã sửa trên đầu topic rồi nhé 2 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
OngNguyenVanHan 1 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 3 6, 2024 1 giờ} trướ}c, Duong Nhat Duy đã nói: Mình đã sửa trên đầu topic rồi nhé Cảm ơn anh, nhờ anh đã tăng tiến độ công việc lên rất nhiều Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
CV90 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 6, 2024 Lisp hay mà mình dùng lại bị lỗi font vậy AD, có cách nào chỉnh ko AD Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Duong Nhat Duy 484 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 8, 2024 Vào lúc 6/7/2024 tại 11:03, CV90 đã nói: Lisp hay mà mình dùng lại bị lỗi font vậy AD, có cách nào chỉnh ko AD Mình đã fix lại rồi nhé ! 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
CV90 0 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 8, 2024 Thanks AD, mà có phát sinh lỗi phát không chép được text trong Multileader , block att có dùng multi linen thì ko chép được. AD check lại xem nhé Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Duong Nhat Duy 484 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 7 8, 2024 1 giờ trước, CV90 đã nói: Thanks AD, mà có phát sinh lỗi phát không chép được text trong Multileader , block att có dùng multi linen thì ko chép được. AD check lại xem nhé Cái này mình chịu thua nhé, được Mutilleader thì mất font Unicode và ngược lại, cái này do cad nó miệt thị font tiếng việt hoặc là mình gà ko biết hàm nên giờ này vẫn chưa biết cách giải quyết :v 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
