Biet ve CAD
Lisp Biết Vẽ Cad (share)
** Mình xin chia sẻ đến các bạn các lisp mình đã làm, có cả các lisp sưu tầm ( cũng khá mất thời gian và công sức ^^)
** Thông tin các bạn liên hệ qua Facebook hoặc email bietvecad@gmail.com
** Các bạn có thể xem thêm menu lệnh lisp BVC để gọi lệnh cho tiện
***** Danh sách lisp: ( lisp nào chưa có link tải các bạn để lại email và tên lisp muốn tải về, mình sẽ gửi qua email )
1. In nhanh bản vẽ Free_2 link diễn đàn tải về google drive tải về mediafire   Video hướng dẫn (trong bộ lisp in nhanh Free_2 này còn có các lisp sau)
     1-1. Dịch qua lại tiếng Việt - Anh ..... (áp dụng cho đối tượng Text)
     1-2.  Tính toán Text - Dimension - Length - Distance - Area
     1-3.  Scale - rotate Text, Block hàng loạt
     1-4.  Tạo danh mục bản vẽ
     1-5.  Tăng số thứ tự ( Text, block att )
     1-6.  Cập nhật số thứ tự
2. Chuyển Font chữ Unicode - TCVN - VNI tải về - video
3Tự động Boundary hàng loạt tải về - video
4Lưu tên các lệnh lisp ( khi bạn có nhiều lệnh lisp mà ko nhớ hết thì dùng lisp này để gọi lệnh ) tải về - video
5Dimension nhanh đối tượng polyline ( áp dụng cho cả polyline cong ) tải về - video
6. Lisp chuyển các tính chất của đối tượng làm hiện hành ( ví dụ: layer, linetype, linetype scale, textstyle, textsize, dimstyle, dimlfac, color... )
7. Lisp cắt pline tải về
8. Chèn nhanh nhiều trang Pdf vào Cad video
***** Lisp nâng cao : các bạn dùng phần mềm này để lấy serial của máy tính, sau đó gửi vào bietvecad@gmail.com để nhận key, các bạn nhớ ghi kèm tên loại lisp muốn đăng ký
1. In nhanh bản vẽ Final_5
2. Tạo danh mục bản vẽ
3. Tìm và thay thế nội dung Text hàng loạt
4. Chỉnh sửa Text nhanh
5. Tính diện tích Hatch vào block
6. Tính diện tích Polyline vào block
7. Gán block lô đất và tính diện tích
8. Tự động Fillet - Champer - Dimension ( tạo đường giao thông quy hoăch )
9. Rải Block mẫu nhà vào lô đất
10. Trồng cây theo Pline
11. Quản lý thư viện Block ( block đặt ở các thư mục, copy ra thư mục, chèn vào bản vẽ, thay thế ......)
12. Thống kê Hatch với nhiều tùy chọn
13. Tạo Viewport hàng loạt từ Model sang Layout
14. Tách ghép bản vẽ Dwg ( tách bản vẽ theo khung tên, ghép bản vẽ dwg với tùy chọn số hàng )
15. Tách nhiều khung bản vẽ của 1 layout ra thành các Layout mới hoặc file Dwg mới
16. Tách các layout thành các bản Dwg mới
17. Gộp nhiều layout lẻ của file Dwg thành 1 layout
18. Xuất Layout sang Model của nhiều file Dwg cùng lúc
19. Thống kê độ dốc rãnh ( dùng cho đường tuyến Civil 3D)
20. Thống lý trình hàng rào ( dùng cho đường tuyến Civil 3D)
21. Lisp đa chức năng nhiều file Dwg ( xuất layout sang model, tạo danh mục layout, bind xref, thay thế block....)
22. Lisp Edit sheet set (tăng số thứ tự sheet number, title hàng loạt, tùy biến tạo danh mục bản vẽ, hiệu chỉnh - tạo hàng loạt custom sheet set và sheet...)
23. Lisp Rải Taluy Theo Pline - RTL (Lisp sẽ rải Taluy theo 2 pline được chọn, chọn được cả 3d polyline )
24. Lisp Tạo Khung View Theo Tuyến Đường - KTT ( tự động tạo hàng loạt Viewport + khung tên dọc theo tuyến đường, ccả Model và Layout )
Cảm ơn các bạn đã quan tâm !
  • Like 11
Lisp của bác rất hay ạ. Nhưng với lisp cập nhật số thứ tự bác có thể cập nhật giúp e thêm tính năng pick multi-block (đối tượng là các block khác nhau có chung Tag ATT) đc k ạ? hiện tại là chỉ cho pick theo từng block đơn lẻ. Em cám ơn ạ ^^
2 giờ trước, loststars đã nói:
Sao bạn phải dùng 2 block vậy, tưởng ghi kí hiệu chỉ dùng 1 block cho dễ quản lý
thực ra e sử dụng để nhiều mục đích khác ạ. VD có thể đánh số thứ tự nhanh cho một số cấu kiện nên dùng đc cho nhiều block sẽ dễ hơn ạ. e thấy quản lý theo tag của ATT cũng hợp lý đấy chứ ạ.
Cập nhật thêm chọn Multi block cho tiện ích cập nhật số TT tự động
Lick tải; https://drive.google.com/file/d/1K4Ozr7IYHOASFiFh8FFfrxGskkry4JBk/view?usp=sharing
38 phút trước, Biet ve CAD đã nói:
bác ơi bác có thể cập nhật luôn cho lisp tăng số thứ tự đc không ạ. em cám ơn ạ
Đã cập nhật, vẫn link trên nhé
Bác ơi phần pick block có thể pick theo kiểu quét nhiều đối tượng 1 lúc đc không ạ? Hiện tại đang là pick từng cái 1. Và khi em pick thì k thấy hightlight đối tượng lên nên k biết là đã pick đối tượng nào rồi ạ.
1 phút trước, loststars đã nói:
Chọn theo kiểu quét cũng được nhưng nhiều block sẽ khó quản lý, bạn chịu khó pick mấy cái để chọn (chắc chỉ mấy cái thôi chứ mấy ^^)
Khi pick chọn cái blok nào thì sẽ princ tên block đó ở command, bạn để ý sẽ thấy, khi nào có time sẽ cho nó hightlight
2 phút trước, Biet ve CAD đã nói:
cái quản lý thì e đã đặt layer trc nên quét rất dễ ạ. và thực ra nó lấy theo đối tượng nào có cùng tag ATT đã chọn thì e nghĩ k bị nhầm đâu ạ.
Chọn theo kiểu quét nhiều block thì nhanh, nhưng với những ai chỉ muốn thay đổi tới block nhất định, ko muốn đổi các block khác cùng tag thì dẽ gây nhầm lẫn
Mình chưa hiểu cách dùng các block chung tag của bạn lắm, thông thường chỉ cần 1 block attribute là có thể dùng để đánh kí hiệu rồi
PS: Mà đã gọi là chọn block mẫu thì chắc chỉ mấy cài thôi, chứ làm gì mà nhiều block mẫu thế
của em là có 1 nhóm block detail thép. vd em muốn đánh số hiệu các thanh thép thì e dùng lisp của bác để quét là xong. (cách này em dùng lúc tiến độ gấp cần làm nhanh ạ)
còn block mẫu của em thì là block dynamic hình dạng các thanh thép nên cũng có khá nhiều ạ.
12 phút trước, loststars đã nói:
Đã sửa theo bạn yêu cầu
* Cập nhật lisp số 6, danh mục Danh sách lisp ở trang 1
* Chức năng lisp: Lisp chuyển các tính chất của đối tượng làm hiện hành ( ví dụ: layer, linetype, linetype scale, textstyle, textsize, dimstyle, dimlfac, color... )
( Những lisp nào mà chưa có link tải, các bạn cần tải về thì để lại email và tên lisp, mình sẽ gửi lisp qua email )
Vào lúc 7/10/2018 tại 13:00, Biet ve CAD đã nói:
Mục số 18 có link tải ko bạn?
Vào lúc 20/12/2020 tại 20:07, FutureX đã nói:
Mục ***** Lisp nâng cao : các bạn dùng phần mềm này để lấy serial của máy tính, sau đó gửi vào bietvecad@gmail.com để nhận key, các bạn nhớ ghi kèm tên loại lisp muốn đăng ký
