Duong Nhat Duy 312 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 8, 2018 Chào các bạn, mình có 1 vấn đề về block động như này, mong được giúp đỡ. Mình có 1 block tam giác vuông, gốc đã fix tại 1 đỉnh cạnh huyền như trong file cad. Block có thể co kéo 2 cạnh góc vuông và xoay được. Bây giờ mình muốn gộp 2 cái phần co kéo kia thành 1, đặt tại đỉnh cạnh huyền còn lại như hình vẽ, vẫn đảm bảo yêu cầu giống như block ban đầu. Mình có mò đến phần Constraints nhưng chưa tìm được gì hay ho, có thử 2 cái Constraints Vertical và Horizontal nhưng chỉ co kéo được tam giác mà không xoay được (xoay thì hình bay tùm lum). Bạn nào có kinh nghiệm trong cái này giúp mình nha, mình cảm ơn ! Drawing1.dwg Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Doan Nguyen Van 491 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 8, 2018 10 phút trước, Duong Nhat Duy đã nói: Chào các bạn, mình có 1 vấn đề về block động như này, mong được giúp đỡ. Mình có 1 block tam giác vuông, gốc đã fix tại 1 đỉnh cạnh huyền như trong file cad. Block có thể co kéo 2 cạnh góc vuông và xoay được. Bây giờ mình muốn gộp 2 cái phần co kéo kia thành 1, đặt tại đỉnh cạnh huyền còn lại như hình vẽ, vẫn đảm bảo yêu cầu giống như block ban đầu. Mình có mò đến phần Constraints nhưng chưa tìm được gì hay ho, có thử 2 cái Constraints Vertical và Horizontal nhưng chỉ co kéo được tam giác mà không xoay được (xoay thì hình bay tùm lum). Bạn nào có kinh nghiệm trong cái này giúp mình nha, mình cảm ơn ! Drawing1.dwg Bác xem em làm thế này hợp ý bác chưa Drawing2.dwg 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Duong Nhat Duy 312 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 8, 2018 10 phút trước, Doan Nguyen Van đã nói: Bác xem em làm thế này hợp ý bác chưa Drawing2.dwg Oh tức là cách là của bạn là vẫn tạo 2 thuộc tính động nhưng có chung 1 điểm mút hả ? Cảm ơn bạn nhé ! Nhân tiện có cao thủ nào có cách khác không có thể cho mình mở mang thêm được ko ? Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
ngokiet 169 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 10, 2018 Vào lúc 8/12/2018 tại 09:54, Duong Nhat Duy đã nói: Oh tức là cách là của bạn là vẫn tạo 2 thuộc tính động nhưng có chung 1 điểm mút hả ? Cảm ơn bạn nhé ! Nhân tiện có cao thủ nào có cách khác không có thể cho mình mở mang thêm được ko ? HÌnh như gần giống ý bác. Nhưng không biết tại Cad hay là gì mà đôi khi cũng nhảy lung tung. Mình bấm blockedit roi save lai thì nó chạy đúng lại. Drawing1.dwg 1 Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
Duong Nhat Duy 312 Báo cáo bài đăng Đã đăng Tháng 12 11, 2018 16 giờ trước, ngokiet đã nói: HÌnh như gần giống ý bác. Nhưng không biết tại Cad hay là gì mà đôi khi cũng nhảy lung tung. Mình bấm blockedit roi save lai thì nó chạy đúng lại. Drawing1.dwg Cảm ơn bạn nhé, nhưng cái này mình cũng có thử làm rồi, nó hay bị nhảy lung tung lắm. Chia sẻ bài đăng này Liên kết tới bài đăng Chia sẻ trên các trang web khác
