ngokiet
Lập trình AutoCad.net cho Lisp?
Viết Lisp cho AutoCad nó cũng có giới hạn nhất định. Một số hàm lisp không hỗ trợ tốt Tiếng Việt unicode. Nhất là các hàm visual
Sau khi mày mò thừ visual studio để lập trình cho autoCad thì mình thấy cũng có thể viết vb.net để lập trình thêm 1 số hàm có thể sử dụng cho lisp.
Mình viết ở đây một số hàm mình viết có thể sử dụng cho lisp.
- Về cách đặt các thông số cho visual studio để lập trình được cho autoCad thì nhiều bài viết đã đề cập. Mình không nhắc lại ở đây nữa.
1. Hàm kstrcase
   <LispFunction("kstrcase")> Public Function kstrcase(ss As ResultBuffer) As Object
        If ss(1).Typecode = 5019 Then
            Return LCase(ss(0).value)
        Else
            Return UCase(ss(0).value)
        End If
    End Function
Sừ dụng trong lisp : (kstrcase str code)
srt: string, code là T or nil
Nó trả về string là chữ hoa nếu Code là T và chữ thường nếu code là nil
Ví dụ:  (kstrcase "Cad việt" T) -> "CAD VIỆT"
Mình viết hàm này do nó hỗ trợ tốt unicode (Hàm chuẩn của lisp không hỗ trợ unicode)
2.Hàm về file
	<LispFunction("checkfileexist")> Public Function cfexist(st As ResultBuffer) As Object
        If My.Computer.FileSystem.FileExists(st(0).value) Then
            Return New TypedValue(5021)
        Else
            Return New TypedValue(5019)
        End If
    End Function
    <LispFunction("checkpathexist")> Public Function cpexist(st As ResultBuffer) As Object
        If My.Computer.FileSystem.DirectoryExists(st(0).value) Then
        Else
        End If
    End Function
    <LispFunction("Listfileinpath")> Public Function listfile(st As ResultBuffer) As Object
            Dim rr As ResultBuffer = New ResultBuffer
            For Each s As String In System.IO.Directory.GetFiles(st(0).value)
                rr.Add(New TypedValue(5005, s))
            Next
            Return rr
        Else
        End If
    End Function
    <LispFunction("getpath")> Public Function Getpath1(st As ResultBuffer) As Object
        Return System.IO.Path.GetDirectoryName(st(0).value)
    End Function
    <LispFunction("getfilename")> Public Function Getfilename1(st As ResultBuffer) As Object
        Return System.IO.Path.GetFileName(st(0).value)
    End Function
    <LispFunction("getextfile")> Public Function getextfile1(st As ResultBuffer) As Object
        Return System.IO.Path.GetExtension(st(0).value)
    End Function
Ở đây mình có 6 hàm thường sử dụng. Hỗ trợ path và filename unicode
(checkfileexist filename) : Kiểm tra file có tồn tại hay không?  -vd  (checkfileexist "D:\\bai tap\\abc.dwg")
(checkpathexit path) : Kiểm tra đương dẫn có tồn tại hay không?
(listfilepath path): Trả về danh sách file trong đường dẫn
(getpath filename): Trả về đường dẫn của filename
(getfilename filename): Trả về tên file
(getextfile filename): Trả về phần mở rộng của file
3. Hàm về open/save file text
	<LispFunction("opentext")> Public Function opentext(st As ResultBuffer) As Object
        Dim filen As String = st(0).value
        If My.Computer.FileSystem.FileExists(filen) Then
            filen = My.Computer.FileSystem.ReadAllText(filen)
            Dim s1() As String = System.Text.RegularExpressions.Regex.Split(filen, vbCrLf)
            For Each S2 In s1
                rr.Add(New TypedValue(5005, S2))
            Next
            Return rr
        Else
        End If
    End Function
    <LispFunction("savetext")> Public Function savetext(st As ResultBuffer) As Object
        Dim ss() As TypedValue = st.AsArray
        Dim s1 As String = ""
        For i As Long = 1 To ss.Count - 1
            Select Case ss(i).TypeCode
                Case 5001 To 5005
                    s1 = s1 & ss(i).Value & vbCrLf
                Case 5002
                    s1 = s1 & ss(i).Value.x.ToString & "," & ss(i).Value.y.ToString & vbCrLf
                Case 5009
                    s1 = s1 & ss(i).Value.x.ToString & "," & ss(i).Value.y.ToString & "," & ss(i).Value.z.ToString & vbCrLf
            End Select
        Next
        Try
            My.Computer.FileSystem.WriteAllText(st(0).value, s1, False)
        Catch ex As Exception
            Exit Function
        End Try
    End Function
Ở đây có 2 hàm hỗ trợ tên file unicode
(opentext filename) :  Đọc dữ liệu từ filename.  {Hỗ trợ sẵn file unicode, utf8, ansi
  Trả về kết quả là 1 list of string. Mỗi dòng là 1 string.
(savetext filename value):  Ghi dữ liệu lên filename
 Value là 1 list string. Trả về kết quả là T nếu ghi thành công; nil thì thất bại.
Hàm này ghi file theo chuẩn utf8.
Với các ví dụ trên thì các bạn có thể viết riêng function lisp cho mình dùng. Mình up lên đây file dll cho các bạn viết lisp có thể sử dụng luôn.
Cách sừ dụng
Dùng lệnh Cad là netload chọn file vd2.dll hay dùng lệnh lisp : (command "_netload" "vd2.dll")
Bạn có thể tham khảo thêm cách load file dll của autocad ( Thêm vào trust file)
Trong vd2 mình có thêm 1 hàm getfileds Để chọn 1 hay nhiều file 1 lúc : Gần giống hàm getfield của lisp
Cách sử dụng
 (getfileds "Chọn file cần" "D:\\Cadviet\\dtd.txt" "File văn bản |*.txt;*.cvs|Tất cả file |*.*" 3)
"Chọn file cần" : Tên dialog chọn file
"D:\\Cadviet\\dtd.txt" : Tên file mặc định
"File văn bản |*.txt;*.cvs|Tất cả file |*.*" : Các kiểu bộ lọc - Cấu trúc theo chuẩn của window
3: code bit 1:  Multiselect  bit 2: Check file exist.
Có thắc mắc gì thì cứ hỏi ở đây. Mình sẽ trả lời.
Nếu sừ dụng được thì cho mình 1 like để mình biết.
Thanks. Chúc mọi người vui vẻ.
vd2.rar
Cám ơn bạn NgoKiet. Tôi down vd2.dll về dùng lệnh netload nhưng nó báo lỗi như vầy:
Command: NETLOAD
Cannot load assembly. Error details: System.BadImageFormatException: Could not
load file or assembly 'file:///D:\vd2.dll' or one of its dependencies. This
assembly is built by a runtime newer than the currently loaded runtime and
cannot be loaded.
File name: 'file:///D:\vd2.dll'
   at System.Reflection.Assembly._nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase,
Evidence assemblySecurity, Assembly locationHint, StackCrawlMark& stackMark,
Boolean throwOnFileNotFound, Boolean forIntrospection)
   at System.Reflection.Assembly.nLoad(AssemblyName fileName, String codeBase,
   at System.Reflection.Assembly.InternalLoad(AssemblyName assemblyRef,
Evidence assemblySecurity, StackCrawlMark& stackMark, Boolean forIntrospection)
   at System.Reflection.Assembly.InternalLoadFrom(String assemblyFile, Evidence
securityEvidence, Byte[] hashValue, AssemblyHashAlgorithm hashAlgorithm,
Boolean forIntrospection, StackCrawlMark& stackMark)
   at System.Reflection.Assembly.LoadFrom(String assemblyFile)
   at Autodesk.AutoCAD.Runtime.ExtensionLoader.Load(String fileName)
   at loadmgd()
WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
To enable assembly bind failure logging, set the registry value
[HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure
logging.
To turn this feature off, remove the registry value
[HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
Bạn sài Cad bản bao nhiêu vậy. Mình test trên cad2017 và 2019. Theo mình biết thì cad dưới 2013 thì phải build lại do nó dùng thư viện dll khác nhau.
Nếu bạn sài Cad dưới 2013 thì bạn có thể gởi 2 file acmgd.dll và acdbmgd.dll cho mình mình build lại thử xem sao. ( do mình chưa cài bản cad đó).
43 phút trước, Doan Van Ha đã nói:
Cad2007. 2 files gởi kèm:
Lap_trinh_AutoCad_cho_Lisp_NgoKiet.zip
(Chán nhất khi dùng Net là khi Cad thay đổi thì phải sửa)
Ban thử file này nha.
Còn dùng net kết hợp với lisp thì để kiễm tra cad vesion để load file dll thích hợp. Hình như từ 2013-2019 là sài chung. Cad 2012 trở về trước mới khác.
vd3.zip
MÌnh không chắc chắn 2file  trên là đủ chạy cho tất cả vesion cad vì file vd2.dll thì mình build trên net Framework 4.7 còn file dưới là .NET Framework 3.5.
Các phiên bãn CAD khác nhau thì dùng .Net Framework Khác nhau. Tuy nhiên bản mới có thể chạy được trên bản cũ nhưng ngươc lại thì không.
(2007,2008,2009 sài 2.0) (2010,2011,2012 sài 3.5) cùng sử dụng 2 file dll như 2007 là acmgd.dll và acdbmgd.dll
(2013,2014 sài 4.0) (2015,2016 sài 4.5) (2017,2018,2019 sài 4.6,4.7)  thì sử dụng 3 file dll , 2 file trên và file accoremgd.dll
Bác nào sài cad 2013 or 2014 có thể chép cho mình 3 file trên để mình build thử có chạy được trên Cad 2017/2019 không? Thanks.
Và test dùm mình nó có thể chạy được file vd2.dll không?
Vì mình thấy dòng báo lỗi của bác @Doan Van Ha báo do bản build runtime mới hơn bản hiện hành
This assembly is built by a runtime newer than the currently loaded runtime and
cannot be loaded
Thanks
4 giờ trước, ngokiet đã nói:
vd3.zip
Test thử 1 hàm, nó xuất thừa:
Free lisp from cadviet.com.
 Don't sale"CAD VIỆT"
7 giờ trước, Doan Van Ha đã nói:
Hi hi. Chỉ là đánh dấu cho vui thử thôi chứ không ảnh hưởng hàm lắm. Nó vẫn cho kết quả đúng mà.
Mình vừa sửa lại không còn text thừa đó nữa. Chỉ hiện text khi load dll thôi
Cả 2 bản cho Cad2007,và 2017
Mình chỉ test dll ở bản 2017 trên cad 2017,2019 chạy tốt. Bạn nào sài Cad khác test dùm và comment cho mình biết với.
Và có bổ sung thêm mấy hàm
<LispFunction("delfile")> Public Function del1(st As ResultBuffer) As Object
        Try
            System.IO.File.Delete(st(0).value)
            Exit Function
        End Try
    End Function
    <LispFunction("copyfile")> Public Function copy1(st As ResultBuffer) As Object
        Try
            System.IO.File.Copy(st(0).value, st(1).value, st(2).typecode <> 5019)
            Exit Function
        End Try
    End Function
    <LispFunction("openfile")> Public Function openfile(st As ResultBuffer) As Object
        Try
            Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.Open(st(0).value, False)
            Exit Function
        End Try
    End Function
(delfile "d:\\baitap2\\e.dwg") : Xóa file name.
(copyfile "d:\\baitap1\\d.dwg" "d:\\baitap2\\e.dwg" T) : Copy 1 file  trong do T/nil là ghi đè hay không. Vd (copyfile "d:\\baitap1\\d.dwg" "d:\\baitap2\\e.dwg" T)
(openfile "d:\\baitap1\\d.dwg") Mở file autocad.
Debug.rar
Autocad.Net
Cho mình hỏi làm sao để ngăn lỗi khi tham số đầu vào ResultBuffer không có gì
VD:
(list_so 8)    ra   (1 2 3 4 5 6 7 8)
(list_so)     báo lỗi ADS, thoát Cad
1 giờ trước, cuongtk2 đã nói:
Autocad.Net
VD:
Mình chưa test nhưng cơ bản là như vậy.
Kiểm tra thamso is nothing.
Hay thamso.AsArray().Length thử xem trươc khi đọc biến.
Cũng có thể dùng hàm try catch.
Mình mới test. Bác thừ dủng hàm này để xem thông số cad đưa vào như thế nào
<LispFunction("test2")> Public Function test2(ss As ResultBuffer) As Object
        If ss Is Nothing Then
            MsgBox("Không có tham số")
        Else
            MsgBox(ss.ToString)
        End If
59 phút trước, cuongtk2 đã nói:
Autocad.Net
VD:
Kiểm tra chiều dài của tham số đầu vào.
Mới học C# được mấy hôm nên đang ngu ngơ lắm
Như  thế này được không
- Khai báo method dưới dạng object
tạo 1 biến ResultBuffer + 1 biến TypeValue dạng nil
- Điều kiện đúng  :  add thêm cho buffer và  return buffer;
- Điều kiện sai : return typedValue; này luôn
Vậy  hàm luôn có return.
[LispFunction("TestLisp")]
        public static object TestAtomLisp1(ResultBuffer rb)
            TypedValue tv;
            if (rb != null)
                tv = rb.AsArray()[0];
                return tv;
            else
                return new TypedValue((int)LispDataType.Nil);
mình làm vẫn lỗi:
[LispFunction("hc:listso")]
        public object HcListSoLisp(ResultBuffer rb)
              if (rb.AsArray().Length == 1 & rb != null)
                ResultBuffer buffResult = new ResultBuffer();
                Array args = rb.AsArray();
                int n = Convert.ToInt32(((TypedValue)(args.GetValue(0))).Value);
                for (int i = 1; i <= n; i++)
                    buffResult.Add(new TypedValue((int)LispDataType.Int32, i));
                    i = i++;
                return buffResult;
            else
48 phút trước, cuongtk2 đã nói:
            TypedValue tv;
            if (rb != null)
                return tv;
            else
Tham khảo:
        // (hc:listso)
        // (hc:listso a)
        // (hc:listso 12 2)
        // (hc:listso "5")
        // (hc:listso 12)
            var ed = Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.Editor;
            if (rb == null)
                ed.WriteMessage("\nVui lòng nhập tham số nguyên dương. Exit...\n");
            TypedValue[] args = rb.AsArray();
            if (args.Length != 1)
                ed.WriteMessage("\nChiều dài tham số không hợp lệ! Exit...\n");
            TypedValue tv = args[0];
            if (tv.TypeCode != (int)LispDataType.Int32 && tv.TypeCode != (int)LispDataType.Int16)
                ed.WriteMessage("\nKiểu của tham số không hợp lệ! Exit...\n");
            int n = Convert.ToInt32(tv.Value);
            if (n <= 0)
            return buffResult;
