google123
Lisp Lọc Text Dạng Số Ra Khỏi Chuỗi Text
Lisp không hỗ trợ Unicode bạn ạ, như chữ "tờ 1" là mã "t\U+1EDD 1"  vậy bạn tách số ra khỏi chữ sẽ được 2 chữ số "1"
Vào lúc 19/7/2019 tại 14:27, google123 đã nói:
Anh ơi dữ liệu của em giờ thêm đối tượng này nữa anh có thể sửa thêm vào lisp được không anh..
-tờ    số   x  (tỷ lệ 1:200)
-tờ    số   x  (tỷ lệ 1:500)
-tờ    số    x  (tỷ lệ 1:1000)
- tờ   thứ      x
em gửi lại dữ liệu ạ:
19-07-2019_1.dwg
Chưa rõ bạn muốn sửa lại như nào?
-tờ    số   x  (tỷ lệ 1:200)  ---> thành  x hay x  (tỷ lệ 1:200)
- tờ   thứ      x                     ---> thành  x
1 giờ} trướ}c, Biet ve CAD đã nói:
Từ từ đừng vội. Bạn ấy chưa nói hết đâu. Trong file còn có cả quận hay huyện chi chi đó nửa. Rồi lại thì có cái text thì 1 hàng lại có cái 2 hàng. Nói chung mình phải tự dò, mò, đoán quy luật chứ bạn ấy hông nói đâu. Hỏi nhiều khéo bị la cho thì thêm bực người
14 giờ trước, Biet ve CAD đã nói:
em chỉ lấy x thôi anh, vì em không có kiến thức của code lisp nên không biết sửa ra sao, nếu anh có sửa thì chỉ em sửa chỗ nào đê về sau em tự sửa a nhé
1 giờ} trướ}c, google123 đã nói:
Bạn copy vào lisp cũ nhé, nhũng text nào ko chạy đúng bạn sửa lại đúng theo các text mẫu của bạn
(defun C:BVC( / e str)
 (foreach e (acet-ss-to-list (ssget '((0 . "text"))))
   (setq str (cdr (assoc 1 (entget e))))
   (if(vl-string-search "T\\" str)
       (setq str(vl-string-subst "" "T\\U+1EDD" str)
         str(vl-string-subst "" "s\\U+1ED1" str)
         str(vl-string-subst "" " " str)
       (if(vl-string-search "(t" str)(setq str (vl-string-subst "" (substr str (+(vl-string-search "(t" str)1)) str)))
       (vla-put-textstring (vlax-ename->vla-object e) str)
(Defun duy:xd_listngngancach<kytub (chuoi kytu / chuoi kytu ckq)
(setq lkq nil)
(setq bdd 1)
(setq b 1)
(setq l (fix (strlen chuoi)))
(repeat l
(setq a (substr chuoi b 1))
((= a kytu)
(setq dkt (substr chuoi bdd (- b bdd)))
((/= dkt "")
(setq lkq (append lkq (list dkt)))
(setq bdd (+ b 1))
(setq b (+ b 1))
(setq dkt (substr chuoi bdd (+ (- l bdd) 1)))
lkq)
(defun c:layso ()
(command "undo" "be")
(setq sb (ssget (list (cons 0 "TEXT"))))
(setq SUMb 0)
(setq im 0)
(setq N (sslength sb))
(while (< im N)
(setq nddd (cdr (assoc 1 (entget (ssname sb im)))))
(setq kqthay (duy:xd_listngngancach<kytub nddd " "))
(setq ndddau (nth 0 kqthay))
(setq ktdt (substr ndddau 1 1))
((= ktdt "T")
(setq kqthaym (nth 2 kqthay))
((/= ktdt nil)
(setq DTMs (subst (cons 1 kqthaym) (assoc 1 (entget (ssname sb im))) (entget (ssname sb im))))
(entmod DTMs)
(setq im (1+ im))
(command "undo" "end")
Thử phát xem sao. Lệnh LAYSO.
Có 1 góp ý nhỏ cho anh @duy782006 là:
Rất nhiều hàm cơ bản anh viết để làm thư viện mà không khử biến địa phương đầy đủ thì sẽ có 1 lúc nào đó anh ghép các hàm này vào một lisp dễ xãy ra lỗi.
  • Like 2
Vào lúc 24/7/2019 tại 11:28, Biet ve CAD đã nói:
em copy nó báo lỗi này anh...
copy đoạn sau của Biet ve CAD
Vào lúc 24/7/2019 tại 15:00, duy782006 đã nói:
(setq lkq nil)
(setq bdd 1)
(setq b 1)
(repeat l
((= a kytu)
((/= dkt "")
(setq bdd (+ b 1))
(setq b (+ b 1))
lkq)
(defun c:layso ()
(setq SUMb 0)
(setq im 0)
(while (< im N)
((= ktdt "T")
((/= ktdt nil)
(entmod DTMs)
(setq im (1+ im))
((= ktdt "T")
(append(= ktdt "t"))
((/= ktdt nil)
đoạn này giờ em muốn sửa thành cho cả trường hợp chữ t thường như thế này mà sao lisp không chạy anh
