dinhtiennd94
Lập trình VB.NET
e có 1 đoạn code tạo ribbon mà khi tạo xong nhấn ribbon 2 để thực hiện lệnh thì dòng chữ nó dúm lại và không thấy ảnh đâu,bác nào giúp e với,e cám ơn ạ
Imports Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices
Imports Autodesk.AutoCAD.Runtime
' Create Ribbon
Imports Autodesk.Windows
Imports System.Drawing
Imports System.IO
Namespace XDARibbon
    Public Class Ribbon
        Implements IExtensionApplication
        Public Sub Initialize() Implements IExtensionApplication.Initialize
            ' Khi load và trong CAD sẽ thực thi sub
            CreateRibbon()
        End Sub
        Public Sub Terminate() Implements IExtensionApplication.Terminate
        End Sub
        Public Sub CreateRibbon() ' Create Ribbon trong CAD
            Dim ribbonControl As Autodesk.Windows.RibbonControl = Autodesk.Windows.ComponentManager.Ribbon
            Dim Tab As New RibbonTab()
            Tab.Title = "Menu"
            Tab.Id = "TESTRIBBON_TAB_ID"
            ribbonControl.Tabs.Add(Tab)
            Dim srcPanel As Autodesk.Windows.RibbonPanelSource = New RibbonPanelSource()
            srcPanel.Title = "Panel1"
            Dim Panel As New RibbonPanel()
            Panel.Source = srcPanel
            Tab.Panels.Add(Panel)
            ' ---------------Add Button 1 trong RibbonCombo-----------------
            Dim BtCb1 As New RibbonButton() ' Tạo mới và cài đặt các thuộc tính cho btcb
            BtCb1.Text = "Ribbon"
            BtCb1.CommandParameter = "Polyline" & vbLf
            BtCb1.ShowText = True
            BtCb1.ShowImage = True
            BtCb1.Image = LoadImage()
            BtCb1.LargeImage = LoadImage()
            BtCb1.CommandHandler = New AdskCommandHandler()
            ' ---------------Add Button 2 trong RibbonCombo------------------------------------------
            Dim BtCb2 As New RibbonButton() ' Tạo mới và cài đặt các thuộc tính cho btcb
            BtCb2.Text = "Chọn đối tượng có thuộc tính giống nhau"
            BtCb2.CommandParameter = "copy" & vbLf
            BtCb2.ShowText = True
            BtCb2.ShowImage = True
            BtCb2.Image = LoadImage1()
            BtCb2.LargeImage = LoadImage1()
            BtCb2.CommandHandler = New AdskCommandHandler()
            Dim ribSplitButton As New RibbonSplitButton()
            ribSplitButton.Text = ""
            ribSplitButton.ShowText = True
            ribSplitButton.Width = 100
            ribSplitButton.Items.Add(BtCb1)
            ribSplitButton.Items.Add(BtCb2)
            ribSplitButton.Size = RibbonItemSize.Large
            srcPanel.Items.Add(ribSplitButton)
            Tab.IsActive = True
        End Sub
        ' OKE Tạo hàm trả về kiểu BitmapImage
        Private Shared Function LoadImage() As System.Windows.Media.Imaging.BitmapImage
            Dim pic As Bitmap = My.Resources.Resource1.bitmap1
            Dim ms As New MemoryStream()
            pic.Save(ms, System.Drawing.Imaging.ImageFormat.Png)
            Dim bi As New System.Windows.Media.Imaging.BitmapImage()
            bi.BeginInit()
            bi.StreamSource = ms
            bi.EndInit()
            Return bi
        End Function
        Private Shared Function LoadImage1() As System.Windows.Media.Imaging.BitmapImage
            Dim pic As Bitmap = My.Resources.Resource2.bitmap2
            bi.BeginInit()
            bi.EndInit()
            Return bi
        End Function
    End Class
    ' Định nghĩa Class thể thực thi
    Public Class AdskCommandHandler
        'Gọi InterFace System.Windows.Input.ICommand ra để sử dụng hàm của nó.
        Implements System.Windows.Input.ICommand
        Public Function CanExecute(parameter As Object) As Boolean Implements Windows.Input.ICommand.CanExecute
            Return True
        End Function
        ' Sự kiện của interface
        Public Event CanExecuteChanged(sender As Object, e As EventArgs) Implements Windows.Input.ICommand.CanExecuteChanged
        Public Sub Execute(parameter As Object) Implements Windows.Input.ICommand.Execute
            Dim ribBtn As RibbonButton = TryCast(parameter, RibbonButton)
            If ribBtn IsNot Nothing Then
                ' Lấy text là command đã được định nghĩa trong CommandParameter
                Dim Scmd As String = ribBtn.CommandParameter
                ' Gửi trực tiếp các lệnh vào dòng Command Line bằng phương thức SenStringToExecute
                ' để CAD thực hiện (thay thao tác type lệnh vào)
                Autodesk.AutoCAD.ApplicationServices.Application.DocumentManager.MdiActiveDocument.SendStringToExecute(Scmd, True, False, True)
            End If
        End Sub
    End Class
End Namespace
Ribbon Cuix là hàng tạo 1 lần dùng nhiều lần mà, bạn mất công viết code làm gì? Tại sao không dùng lệnh CUI của AutoCAD để tạo 1 file .Cuix trên giao diện, có phải nhàn thân không?
Nếu bạn làm App thì tham khảo cơ chế AutoLoader của các sản phẩm Autodesk.  Cơ chế này cho phép tự động load file .cuix có sẵn,  gỡ file .cuix nếu gỡ App, đè file .cuix mới lên .cuix cũ ....  áp dụng cho AutoCAD 2013 trở lên.
https://forums.autodesk.com/autodesk/attachments/autodesk/130/395092/1/Autodesk%20Autoloader%20White%20Paper.pdf
https://help.autodesk.com/view/OARX/2023/ENU/?guid=GUID-BC76355D-682B-46ED-B9B7-66C95EEF2BD0
Bạn có thể lên Autodesk App Store, download 1 App free về để tham khảo cách người ta viết file PackageContents.xml
Ví dụ: https://apps.autodesk.com/ACD/en/Detail/Index?id=3773138176974634673&appLang=en&os=Win32_64
Nếu bạn đang luyện tập code VB.net thì coi như tôi chưa nói gì.
Vào lúc 9/5/2024 tại 19:42, ZIS3 đã nói:
Tks bạn, có thông tin này khỏe ghê, do trước giờ chưa làm thanh công cụ như thế này mà giờ lại cần.
Vào lúc 16/5/2024 tại 00:02, anhcos đã nói:
http://images.autodesk.com/adsk/files/Icons_Publishers.zip
Thiết kế Ribbon cho AutoCAD thì nên xem thêm tài liệu hướng dẫn này để vẽ icon
32x32 pixel cho nút lệnh cỡ lớn trên Ribbon
16x16 pixel cho nút lệnh cỡ nhỏ trên Ribbon
Hình vẽ thì nên lấy sẵn icon, image, symbol trên mạng rồi mang vào Photoshop lắp ghép, nhào trộn, tạo hiệu ứng đơn giản ... cho nhanh.
Nếu cần logo thật đặc thù thì vào mấy trang như https://www.brandcrowd.com/  gõ keyword để nó thiết kế tự động rồi tham khảo. Giàu nữa thì chi tiền mua logo (^_^)
Phim hướng dẫn tạo Partial Cuix (hơi cũ nhưng vẫn dùng được)
Cái Tab "Plug-ins" trong phim, bây giờ nó đổi tên là "Add-ins"
