Nguyen Hoanh
Hướng dẫn sử dụng mã Lisp
Nếu là index thì chưa đủ. VD khi test với p1 thì có 5 q, p2 có 3 q, p3 có 4 q. Mà tôi thì cần biết đủ q của từng nhóm.
Dù sao cũng cám ơn bạn. Bạn là 1 trong số ít người luôn đưa ra những thuật toán hay, tôi rất thích.
à em k rõ mục đích của bác. chỉ đưa ra vậy thôi. trong lisp có vài điểm: dùng int thì nhanh hơn double, phép so sánh thì nhanh hơn tính toán, array thì nhanh hơn list, dùng sort quá nhiều sẽ gây chậm...
Vào lúc 16/6/2023 tại 11:12, Doan Van Ha đã nói:
Đúng vậy. Hôm qua viết được rồi nhưng dài (nên dở), nay viết lại như vậy chắc ngắn hơn. Cám ơn mọi người đã quan tâm.
(defun Group(dsp dsq / x y z)
 (foreach p (reverse dsp)
  (setq y nil)
  (foreach q dsq
   (setq x (car (vl-sort (mapcar '(lambda(p) (list p q (distance q p))) dsp) '(lambda(ds1 ds2) (< (caddr ds1) (caddr ds2))))))
   (if (equal (car x) p 1e-5) (setq y (cons x y))))
   (setq z (cons y z))))
(defun group(dsp dsq / len)
  (mapcar '(lambda(p / y)
         (setq dsp (cdr dsp)
           dsq (vl-remove-if '(lambda(q)
                    (setq len (distance p q))
                    (if (vl-every '(lambda(x) (>= (distance x q) len)) dsp)
                      (setq y (cons q y))))
             dsq))
         y)
      dsp))
Viết lại theo kiểu của bác để bớt chút xíu số lượng tinh toán.
Lisp của bác ngokiet ra kết quả gọn hơn nhưng thiếu điểm p, không biết nhóm q nào thuộc p nào.
(((336.772 -7.8267 0.0) (338.109 20.063 0.0) (364.877 15.7599 0.0) (356.379 -0.0402154 0.0)) ; 4 điểm
((310.629 60.9931 0.0) (299.425 35.0906 0.0) (321.144 41.0719 0.0)) ; 3 điểm
((216.235 53.6172 0.0) (209.065 32.4893 0.0) (221.222 14.2109 0.0) (246.062 51.0546 0.0) (243.672 24.8284 0.0))) ; 5 điểm
12  điểm trên đều là điểm q mà không có p
57 phút trước, 7o7 đã nói:
Hi hi. Mình chi viết theo suy nghĩ thôi chứ không chạy test. Ý tưởng là điểm nào tính xong thì remove đi để khỏi tính lại thôi.
Còn kết quả thì ra các nhóm điểm Q theo thứ tự nhóm P. Chứ không thêm P vào nhóm.
Giống như bác Hà viết thôi.
Cách này tuy giảm tính toán so với bác Hà nhưng cũng hơi nhiều so với cách viết mỗi diêm Q tìm P gần nhất sau đó xắp xếp lại. Nhưng viết dài dòng hơn.
