SAGI-Viz
[HIRING] Thuê code một function dạng Overkill dùng remove DIM ext-line bị everlapped.
Chào cả nhà,
Hiện em cần viết một function lisp mục đích như sau:
 - Phát hiện các đường chân dim (ext-line) bị trùng nét (overlapped) với các phần tử khác như Line, Polyline và remove chúng. Làm việc theo kiểu giống lệnh Overkill. Áp dụng cơ bản cho các loại dim như Rotated Dim, Aligned Dim... và function cần phải đáp ứng được vài trường hợp test case trong bản vẽ thực tế.
(Em có ý tưởng có thể thực thi hóa trên lisp được nhưng do hạn chế về kiến thức Lisp chưa đủ để tự viết nên phải tìm người giúp đỡ.)
ACE nào có khả năng và thời gian thì liên hệ giúp em với nha.
Mail: ce.truonghai@gmail.com
Xin cảm ơn.
9 phút trước, Doan Van Ha đã nói:
Có phải là xóa tất cả đối tượng Line/Pline trùng với các đường chân Dim?
Mình nghĩ là ẩn đường chân Dim  cho bản vẽ đẹp hơn, gon gàng sạch sẽ hơn. Mình cũng thường phải off cái chân Dim khi rảnh rỗi  nhất là khi nó bị trùng vào đường center, hiden nhìn  hỏng mất nét.
Ý Doan là đưa các đường dóng của Dim cho nằm dưới các đối tướng khác, vậy thì bài toán dễ xử lý hơn là làm mất các đường dóng này.
Chính xác là như bác Doan Nguyen Van biểu diễn ah. Cho em liên hệ với bác để thử thêm vài test case nữa nha.
Nhìn lisp của bác chạy ổn quá.
10 phút trước, SAGI-Viz đã nói:
Mình mới test thử vài trường hợp, có thể không đúng hết các trường hợp của bác, bác có thể post bản vẽ chứa các trường hợp cần thiết lên đây hoặc gửi qua mail nvdoangt@gmail.com để mình test thêm xem có oke không
Đã gửi bản vẽ để Doan Nguyen Van xử lý thử, vì thấy có thể giải quyết được vấn đề của em.
Các bác khác thông cảm để không bị trùng, phí công sức các bác nên em tạm thời ngưng yêu cầu thêm.
Mong các bác nào thông cảm.
Cảm ơn cả nhà.
