nguyentheduy
Hỏi về máy bơm thuỷ lực
Các bác cho mình hỏi về nguyên lý hoạt động, và cấu tạo của máy bơm thuỷ lực dạng bánh răng. Nếu có thể cho em xin bản vẽ cấu tạo của máy lun :D
Với mấy cái này nửa.
1. Áp suất của máy bơm dạng bánh răng thông thường max là bao nhiu?
2. Dung dịch để cho máy bơm là dầu thuỷ lực nếu ta thay thế bằng chất khác để ứng dụng làm cái khác có được không? Cụ thể là em muốn cho máy bơm, bơm nhựa đường hay nhưạ thông và khi mình bơm như vậy máy có tạo được áp lực hay không? có ảnh hưởng jì tới các bộ phận bên trong của đầu bơm không? Ảnh hưởng đó như thế nào
0- Bạn search hình ảnh trên mạng với từ khóa "gear pump" thì tha hồ mà xem, cả kết cấu lẫn nguyên lý hoạt động. Ví dụ:
Bạn muốn tìm hiểu và làm các vấn đề thủy lực thì chí ít phải có một vài cuốn tài liệu về máy thủy lực chứ. Bơm bánh răng là dạng bơm rất phổ biến, tài liệu nào cũng nói rất kỹ và dễ hiểu.
1- Bơm bánh răng thông dụng của Nga hoặc Ucraine có áp suất max khoảng 14 hoặc 16MPa. Hiện nay, rất nhiều hãng đã chế tạo được bơm bánh răng có áp suất 21MPa, có khi đến 24MPa
2- Bơm bánh răng có thể dùng bơm chất lỏng khác, miễn là có độ nhớt phù hợp và không ăn mòn máy (mỗi loại bơm, nhà sản xuất đều khuyến cáo nên dùng một chủng loại lưu chất có đặc tính kỹ thuật xác định, nếu khác đi thì có thể áp suất, hiệu suất và tuổi thọ của bơm đều giảm). Cụ thể, với nhựa đường, nhựa thông thì được (nhưng phải sạch, không lẫn tạp chất linh tinh!). Tuy nhiên, với mục đích này thì chắc chắn không cần áp suất cao như trong các hệ thống thủy lực thông thường. Để bơm nhựa đường, các hãng có chế tạo bơm bánh răng chuyên dùng, áp suất thấp (khoảng từ 0.7 đến 2MPa) và lưu lượng lớn. Bạn có nhu cầu thì liên hệ các nhà cung cấp họ tư vấn thêm cho.
Để giải đáp được câu hỏi của bạn mình nghĩ là mất thời gian khá nhiều do đó mình khuyên bạn nên đến tại công ty An Huy của mình, kỹ thuật bên mình chắc chắn sẽ giúp được cho bạn những vấn đề bạn đang thắc mắc. hi
Các bác cho mình hỏi về nguyên lý hoạt động, và cấu tạo của máy bơm thuỷ lực dạng bánh răng. Nếu có thể cho em xin bản vẽ cấu tạo của máy lun cheers.gif
1- Bơm bánh răng là loại bơm không điều chỉnh được lưu lượng và áp suất khi số vòng quay cố định. Vì thế anh phải chọn công suất động cơ và số vòng quay của động theo yêu cầu thực tế công việc của mình, cần lưu lượng và áp suất bao nhiêu để tính chọn động cơ điện cho phù hợp : Nđộng cơ = (Áp suất đẩy - Áp suất hút) x Lưu lượng
đơn vị tính = [(Kg/cm2) x lít/ phút  => quy đổi ra  Nm/s  =  W => Kw].
Bơm bánh răng thường được dùng để bơm dầu công nghiệp, tuy nhiên, người ta  vẫn có thể tận dụng bơm bánh răng để bơm dầu và mỡ ăn từ nơi sản xuất sang các nhà ăn của  của các khu công nghiệp:
2- Bơm nhựa đường thì đã có các loại bơm chuyên dụng: http:Bơm nhựa đường Asphalt 80 × 2-51
còn bơm nhựa thông chuyên dụng thì thử  hỏi anh Google xem sao???
3- Nếu anh có nhu cầu http:thiết kế và chế tạo dây truyền vặt lông gà và lông vịt ngan ngỗng sử dụng  loại bơm đùn nhựa đường hoặc nhựa thông   bằng vít tải có gia nhiệt thì liên hệ với cái @Hoằn.
P/s: Cần phải ghi rõ ràng và chính xác công suất vặt lông chính xác là bao nhiêu Km2 diện tích da có lông/ Giây. Nếu xác định sai, sẽ xảy ra 2 trường hợp:
- Chỉ vặt được lông già, còn lông măng, lông tơ không vặt được.
- Vặt trụi thùi lụi cả lông lẫn lẫn ra và vặt đứt hết cả  chân đùi  đầu cổ cánh.
(Nếu không xác định được số Km2 da có lông/ Giây, anh có thể nhờ anh Hai Lúa tư vấn)
Chủ thớt giờ đã đi buôn rồi, anh ạ!
Anh đã làm em nhầm tưởng chủ đề mới mở, nhìn lướt qua tên bác Ssg, em lại tưởng là anh Hai Lúa, nên mới vào để ghẹo anh Hai Lúa.
:D :D :D
- 2 lúa có cái logo S_Style bên dưới + SGCQ GROUP phía dưới nick.
- 2 lúa cũng nhiều lần đọc lướt wa thấy nick @ssg lại nghĩ là của 2 lúa. <-- :D
- Nhiều khi suy nghĩ coi 2 lúa có đang nhái nick của ai hok ta???
:D :D :D
Vậy ah. chắc chủ thớt h bá đạo về lĩnh vực này lắm nhỉ. hi
Về lĩnh vực kinh doanh buôn bán, anh chủ thớt có chiêu quảng cáo hơi bị hay:
