vcdichoi
Xin được nhờ sửa giúp lỗi Lisp Cad để hợp hình lại
Em có sưu tầm được một Lisp cad dùng để hợp các hình lại với nhau:
Sử dụng như Video:
Nhưng khi em load lisp vào và sử dụng thì thấy báo lỗi, Em có tham khảo thì thấy bảo là do trùng biến gì đó trong quá trình lập trình, và biến đó được ghi vào bộ nhớ Ram (em cũng không hiểu cho lắm, hỳ).
Báo lỗi như hình dưới
Nhờ các anh/chị giúp em chỉnh sửa để Lisp có thể sử dụng được
;;-----------------------=={ Outline Objects  }==-----------------------;;
;;  This program enables the user to generate one or more closed        ;;
;;  polylines or regions outlining all objects in a selection.          ;;
;;  Following a valid selection, the program calculates the overall     ;;
;;  rectangular extents of all selected objects and constructs a        ;;
;;  temporary rectangular polyline offset outside of such extents.      ;;
;;  Using a point located within the offset margin between the extents  ;;
;;  of the selection and temporary rectangular frame, the program then  ;;
;;  leverages the standard AutoCAD BOUNDARY command to construct        ;;
;;  polylines and/or regions surrounding all 'islands' within the       ;;
;;  temporary bounding frame.                                           ;;
;;  Author:  Lee Mac, Copyright © 2014  -  www.lee-mac.com              ;;
;;  Version 1.0    -    2014-11-30                                      ;;
;;  - First release.                                                    ;;
;;  Version 1.1    -    2016-01-23                                      ;;
;;  - Added option to erase original objects.                           ;;
(defun c:LH ( / *error* idx sel )
    (defun *error* ( msg )
        (LM:endundo (LM:acdoc))
        (if (not (wcmatch (strcase msg t) "*break,*cancel*,*exit*"))
            (princ (strcat "\nError: " msg))
    (if (setq sel (ssget))
            (LM:startundo (LM:acdoc))
            (LM:outline sel)
            (initget "Yes No")
            (if (/= "No" (getkword "\nErase original objects? [Yes/No] <Yes>: "))
                (repeat  (setq idx (sslength sel))
                    (entdel (ssname sel (setq idx (1- idx))))
;; Outline Objects  -  Lee Mac
;; Attempts to generate a polyline outlining the selected objects.
;; sel - [sel] Selection Set to outline
;; Returns: [sel] A selection set of all objects created
(defun LM:outline ( sel / app are box cmd dis enl ent lst obj rtn tmp )
    (if (setq box (LM:ssboundingbox sel))
            (setq app (vlax-get-acad-object)
                  dis (/ (apply 'distance box) 20.0)
                  lst (mapcar '(lambda ( a o ) (mapcar o a (list dis dis))) box '(- +))
                  are (apply '* (apply 'mapcar (cons '- (reverse lst))))
                  dis (* dis 1.5)
                  ent
                (entmakex
                    (append
                       '(   (000 . "LWPOLYLINE")
                            (100 . "AcDbEntity")
                            (100 . "AcDbPolyline")
                            (090 . 4)
                            (070 . 1)
                        (mapcar '(lambda ( x ) (cons 10 (mapcar '(lambda ( y ) ((eval y) lst)) x)))
                           '(   (caar   cadar)
                                (caadr  cadar)
                                (caadr cadadr)
                                (caar  cadadr)
            (apply 'vlax-invoke
                (vl-list* app 'zoomwindow
                    (mapcar '(lambda ( a o ) (mapcar o a (list dis dis 0.0))) box '(- +))
            (setq cmd (getvar 'cmdecho)
                  enl (entlast)
                  rtn (ssadd)
            (while (setq tmp (entnext enl)) (setq enl tmp))
            (setvar 'cmdecho 0)
            (command
                "_.-boundary" "_a" "_b" "_n" sel ent "" "_i" "_y" "_o" "_p" "" "_non"
                (trans (mapcar '- (car box) (list (/ dis 3.0) (/ dis 3.0))) 0 1) ""
            (while (< 0 (getvar 'cmdactive)) (command ""))
            (entdel ent)
            (while (setq enl (entnext enl))
                (if (and (vlax-property-available-p (setq obj (vlax-ename->vla-object enl)) 'area)
                         (equal (vla-get-area obj) are 1e-4)
                    (entdel enl)
                    (ssadd  enl rtn)
            (vla-zoomprevious app)
            (setvar 'cmdecho cmd)
            rtn
;; Selection Set Bounding Box  -  Lee Mac
;; Returns a list of the lower-left and upper-right WCS coordinates of a
;; rectangular frame bounding all objects in a supplied selection set.
;; s - [sel] Selection set for which to return bounding box
(defun LM:ssboundingbox ( s / a b i m n o )
    (repeat (setq i (sslength s))
        (if
            (and
                (setq o (vlax-ename->vla-object (ssname s (setq i (1- i)))))
                (vlax-method-applicable-p o 'getboundingbox)
                (not (vl-catch-all-error-p (vl-catch-all-apply 'vla-getboundingbox (list o 'a 'b))))
            (setq m (cons (vlax-safearray->list a) m)
                  n (cons (vlax-safearray->list b) n)
    (if (and m n)
        (mapcar '(lambda ( a b ) (apply 'mapcar (cons a b))) '(min max) (list m n))
;; Start Undo  -  Lee Mac
;; Opens an Undo Group.
(defun LM:startundo ( doc )
    (LM:endundo doc)
    (vla-startundomark doc)
;; End Undo  -  Lee Mac
;; Closes an Undo Group.
(defun LM:endundo ( doc )
    (while (= 8 (logand 8 (getvar 'undoctl)))
        (vla-endundomark doc)
;; Active Document  -  Lee Mac
;; Returns the VLA Active Document Object
(defun LM:acdoc nil
    (eval (list 'defun 'LM:acdoc 'nil (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object))))
    (LM:acdoc)
(vl-load-com) (princ)
;;                             End of File                              ;;
Lisp Lay hop cac hinh_LH.lsp
4 giờ trước, quansla đã nói:
  • Hoạt động bình thường mà bro, gửi file mà bro không làm được đi
E chuyển sang máy khác được anh ạ!
Có lẽ do máy em! để em cài lại cad!
em cảm ơn!
16 giờ trước, ketxu đã nói:
Hình bị lỗi k xem được bạn ạ
Dạ! em chuyển sang máy khác ok, có lẽ do cad bị lỗi
cảm ơn anh!
