Bee
Nhập "space" vào dòng command ?
Pro nào chỉ mình nhập Space vào dòng command, mình nhập toàn lỗi là sao ?
Thanks.
Command: -LAYMRG
Select object on layer to merge or [Name]: n
Enter layer name or [?]: tieu canh CÐT dieu chinh$0$IDEA - Dim
Invalid Layer name.
12 giờ trước, Bee đã nói:
Thanks.
Command: -LAYMRG
Invalid Layer name.
Thử gởi bản vẽ đó lên xem sao
2 giờ trước, Doan Van Ha đã nói:
Dạ có ngay ạ. Bản vẽ nhìn thôi rồi lượm ơi. Hik
Do chỉ cho up file <1.58Mb nên đành để link gg. Bác Hạ xem tải và chỉ em xử nó. Nhìn hệ thống layer mà lạnh người.
https://drive.google.com/file/d/1cD3x0Vb1H-fQa-floskWrfCT6iEkHiTQ/view?usp=sharing
32 phút trước, Bee đã nói:
"Truy cập bị từ chối". Sao Bee không rút gọn BV lại, down không được.
1 phút trước, Doan Van Ha đã nói:
:D
Em để nguyên để bác hình dung độ bá đạo của bản vẽ. Đã bật share, lúc up ko để ý ạ.
:D
Do chữ "Đ". Nếu "Đ" copy từ trong tên layer thì strlen = 1 nhưng "Đ" viết vào command thì strlen = 7.
Khắc phục: copy name từ layer paste vào command thì OK.
Em đang làm cái lisp merge layer mà nhiều thế copy paste bao giờ xong được.? Có cách nào khác không bác Hạ ?
51 phút trước, Doan Van Ha đã nói:
Cách là convert "\U+0110" thành (chr 208)
Heiz vẫn là unicode sang ascii. Bác có code convert cho e xin luôn, máy trên vp đang ko lưu bộ code, ngồi search gg thì cũng mất time. :-D
Em làm cách khác đơn giản và nhanh gọn hơn roài. Rename nó bằng vlax-put xong mới Laymrg. Hihi, nhanh và đơn giản hơn. ;-D
Tốt nhất là nên suy nghĩ trước khi hỏi. Chúc mừng.
3 phút trước, Doan Van Ha đã nói:
Dạ vâng. Sẽ phải động não. Căn bản việc ngập đầu nhiều lúc nó bị lú lẫn nên tính hỏi cho nhanh.
Cám ơn bác nhiệt tình góp ý. :D
16 giờ trước, Bee đã nói:
Dòng lệnh rename bằng vlax-put như thế nào, cho xem để góp ý thêm, vì khoản Vietnamese này trong lisp còn nhiều thứ đau đầu lắm.
1 giờ trước, Doan Van Ha đã nói:
Về căn bản là em thấy nó đọc đc giá trị bao nhiêu thì xử luôn không cho ra command thì sẽ không bị khác giá trị.
Đây là ví dụ em xử nó :D
  (setq n 0)
  (vlax-for x (vla-get-layers (vla-get-activedocument (vlax-get-acad-object)))
    (if	(vl-string-search "DIM" (strcase (vla-get-name x)))
	(setq new_name (strcat "dim_temp" (rtos n 2 0)))
	(vlax-put x 'name new_name)
	(setq layers (cons new_name layers))
	(setq n (1+ n))
      )					;progn
    )					;if
  )					;vlax-for
