Killer13
Lỗi Fatal Error ko vào được CAd2004
Trước đây dùng cad vẫn bình thường nhưng sau 1 thời gian kô vào, đến lúc chuẩn bị làm đồ án thì khi mình mở file cad hay vào cad nó đều báo lỗi như sau
FATAL ERROR: All of the possible directories for storing temporary
files either do not exist or are readonly. Please correct
this situation before running AutoCAD again.
ai biết cách khắc phục xin chỉ giáo
mình đã remove và cài lại nhưng vẫn không ăn thua, trong khi cùng bản cad đó mang sang máy khác cài thì dùng bt
Xin dịch đoạn trên nhé
LỖI NGHIÊM TRỌNG: Tất cả các thư mục có thể dành để chứa file nháp hoặc là không tồn tại hoặc là bị readonly. Hãy sửa trạng thái này trước khi chạy lại AutoCAD.
AutoDesk trả lời như sau:
Solution
This error occurs when AutoCAD cannot locate a Temp folder to write to, probably because the folder is set to read-only. To correct this, follow these steps:
1. In Windows Explorer, browse to your Temp folder(s), right-click, and click Properties on the shortcut menu.
2. Clear the Read-only check box and click OK.
3. Close the dialog box.
AutoCAD should now start successfully.
Note: If no Temp folders exist, create one in the root of the drive (for example, C:\Temp).
tạm dịch là:
Giải pháp
Lỗi này xảy ra khi AutoCAD không thể xác định được thư mục temp để ghi, có thể bởi vì thư mục này bị đặt là read-only. Để sửa nó, hãy làm như sau:
1. Trong Windows Explorer, browse đến các thư mục Temp, phải chuột, chọn Properties trên shortcut menu.
2. Bỏ check Read-only rồi nhấn ok.
3. Đóng hộp thoại.
AutoCAD bây giờ có thể khởi động thành công.
Chú ý: Nếu không có thư mục Temp nào tồn tại, hãy tạo 1 cái ở ổ gốc (ví dụ như C:\Temp).
tạm dịch là:
Giải pháp
3. Đóng hộp thoại.
Không hiểu sao mình bỏ read only rồi nhấn Ok xong vào xem lại thì vẫn thấy cái dấu readonly đó T_T
không tài nào bỏ chọn readonly được
bạn thử tạo thư mục C:\Temp xem có được không?
Cài này chắc chắn ở máy bạn bị dính vi rút rồi,mình cũng từng bị thế
CÀi lại win ko ăn thua đâu, chỉ có cách Fomat máy và ghost lại từ đầu thôi!
