pdhuyxn2
Dóng kích thước hàng loạt các Block
Nhờ các Bác trên diễn đàn giúp đỡ chỉnh sửa lisp này thành lisp  dóng kích thước hàng loạt các block.
;; AUTO DIMALINGED LINES AND POLYLINES
(defun TBCong (x1 x2) (/ (+ x1 x2) 2)) ;;;Trung binh cong
(defun MidP (p1 p2) ;;;Midpoint
(list (TBCong (car p1) (car p2)) (TBCong (cadr p1) (cadr p2)) (TBCong (caddr p1) (caddr p2)))
(defun getVert (e / i L) ;;;Return list of all vertex from pline e
(setq i 0 L nil)
(repeat (fix (+ (vlax-curve-getEndParam e) 1))
    (setq L (append L (list (vlax-curve-getPointAtParam e i))))
    (setq i (1+ i))
L
(defun etype (e) (cdr (assoc 0 (entget e)))) ;;;Entity type
(defun dim2p (p1 p2 s) ;;;Dimaligned 2 Point
(command "dimaligned" p1 p2 (polar (MidP p1 p2) (+ (angle p1 p2) (/ pi 2)) s))
(defun dimLine(e s) ;;;Dimaligned Line
(dim2p (cdr (assoc 10 (entget e))) (cdr (assoc 11 (entget e))) s)
(defun dimPline(e s) ;;;Dimaligned PLine
(setq Lp (getvert e) i 0)
(repeat (1- (length Lp))
    (dim2p (nth i Lp) (nth (1+ i) Lp) s)
    (setq i (1+ i))
(defun C:ATD( / ss s oldos e) ;;;AutoDimaligned Line & Pline
(if (not s0) (setq s0 0))
    ss (ssget '((0 . "LINE,LWPOLYLINE")))
    s (getdist (strcat "\nKhoang cach tu doi tuong den duong kich thuoc <" (rtos s0) ">:"))
    oldos (getvar "osmode")
(if (not s) (setq s s0) (setq s0 s))
(while (setq e (ssname ss 0))
    (if (= (etype e) "LINE") (dimLine e s) (dimPline e s))
    (ssdel e ss)
(setvar "osmode" oldos)
ATD.LSP
Giong kich thuoc cac Block.dwg
2 giờ trước, pdhuyxn2 đã nói:
(setq i 0 L nil)
    (setq i (1+ i))
L
    (setq i (1+ i))
    (ssdel e ss)
ATD.LSP
Gửi bạn nhé
Lệnh DAT
Lưu ý: Các block chuyển cao độ z về 0 nhé
Dim BL Auto (DAT).rar
4 giờ trước, pdhuyxn2 đã nói:
ATD.LSP
Lisp của bạn vẫn dùng được nếu các block nằm tại đỉnh polyline, không cần sửa gì cả. Nếu không nằm tại đỉnh mới phải sửa.
16 phút trước, alisp đã nói:
Đúng rồi Bạn ơi Lisp này dóng kích thước tại các đỉnh Polyline mà.
3 giờ trước, huunhantvxdts đã nói:
Gửi bạn nhé
Lệnh DAT
Cám ơn Bác đã giúp đỡ. Nhưng Bác ơi Bác có thể chỉnh Lisp trong trường hợp Block nằm lệch đường Plyline vẫn có thể dóng kích thước được không ạ.
13 giờ trước, pdhuyxn2 đã nói:
nghĩa là bạn chọn block nào thì block đó sẽ được đo
Đúng rồi bác ơi. Nhiều khi điểm đặt Block không nằm tại Plyline Bác Ạ. VD như file em cad  gửi thì Vt6 không nằm tại Polyline lên không dóng được.
Gửi lại cho bạn nhé
Auto Dim Block (ATT).rar
11 giờ trước, pdhuyxn2 đã nói:
Sao EM làm vẫn không được Bác ơi ? Dânhs lệnh ATT thì Không được. Đánh lệnh DAT thì giống như Lisp cũ Bác Ạ.
Chắc block có Z quá lớn, mình đã lọc các block có khoảng cách 50 đến polyline rồi
