TranAnhTuong
Nhờ viết LISP tạo hình chữ nhật từ LINE
Nhờ mọi người viết dùm em 1 LISP tạo hình chữ nhật từ Line có trước. Chiều dài hình chữ nhật bằng với chiều dài line, chiều rộng hình chữ nhật nhập thông số ah!
Dưới đây là ảnh minh hoạ:
Vừa xong, TranAnhTuong đã nói:
em cần bung 1 line có sẵn thành hình chữ nhật ah!
Có yêu cầu góc không bạn, bình thường thì quét rectang đến cuối đường line, kéo lên nhập chiều dài vẫn được mà
Dạ không anh! em thao tác với rất nhiều đường line lớn nhỏ khác nhau. nên cần dùng lisp để mọi việc nhanh chóng. Nó tương tự như lệnh offset 2 bên nhưng ở đây là mình sẽ nhập chiều rộng của hình chữ nhật!
27 phút trước, Doan Nguyen Van đã nói:
Thao tác như video này ah!
https://photos.app.goo.gl/SH71UuLmcSubALv78
4 phút trước, TranAnhTuong đã nói:
Giống như lệnh offset sang 2 bên của line, polyline..., nhưng nối 2 đầu và xoá đường gốc. Phải không?
Mình cũng tham gia tý:
(defun c:tt  (/ a d e p s _lwpoly)
  (defun _lwpoly  (l)
    (entmake (append (list (cons 0 "LWPOLYLINE")
                           (cons 100 "AcDbEntity")
                           (cons 100 "AcDbPolyline")
                           (cons 90 (length l))
                           (cons 70 1))
                     (mapcar '(lambda (p) (cons 10 (trans p 1 0))) l))))
  (setq d (cond (#othedglin2rec#)
                (100)))
  (initget 2)
  (setq d (cond ((getdist (strcat "\nChieu dai canh khac <" (rtos d 2 2) ">: ")))
                (d)))
  (setq #othedglin2rec# d)
  (while (setq s (ssget '((0 . "LINE"))))
    (while (and (setq e (ssname s 0)) (ssdel e s))
      (setq p (mapcar '(lambda (x) (cdr (assoc x (entget e)))) '(10 11))
            a (apply 'angle p))
      (entdel e)
      (_lwpoly (mapcar '(lambda (x y) (polar x (+ a (* y pi)) (* 0.5 d)))
                       (append p (reverse p))
                       (list 0.5 0.5 1.5 1.5)))))
  • Like 2
16 phút trước, TranAnhTuong đã nói:
Đúng rồi ah!
Bạn xem ở topic này, lisp doubleoffset viết chung cho tất cả các đối tượng đường, LINE, LWPOLYLINE, SPLINE, ARC, CIRCLE, cùng 1 lúc chọn nhiều đường để doubleoffset, xoá hay không xoá đối tượng gốc, có hộp thoại.
https://www.cadviet.com/forum/topic/179621-nhờ-giúp-đỡ-về-lisp-offset-double/?do=findComment&amp;comment=444609
