VO HINH
Lisp thông kê danh mục bản vẽ
Mình có sưu tầm dc lisp thông kê ATT block,  hiện tại phần STT đang hiển thị tên Block  xin nhờ các cao nhân sửa giúp phần STT theo thứ tự 1-2-3-....
và chỉnh sửa lại lisp khi quét chuột tạo bảng thổng kế sắp xếp tên và ký hiệu theo thứ tự
lisp :
(Defun c:DM (/ at>att at>item at>set atable cnt cw ena nc nr pt rh)
   ;; GET_ATTS BY BILL KRAMER
   (defun get_ATTS (EN / EL ATTS)
(setq EL (entget EN))
(setq ENA (cdr (assoc 2 EL))) ; wiz
(if (and (= (cdr (assoc 0 EL)) "INSERT")
     (= (cdr (assoc 66 EL)) 1)
    ) ;_ end and
    (setq EN (entnext EN)
          EL (entget EN)
    ) ;_ end setq
    (while (= (cdr (assoc 0 EL)) "ATTRIB")
        (setq ATTS (cons (list
                 (vla-get-ObjectID
                  (vlax-ename->vla-object EN)
                 ) ; wiz
                 (cdr
                     (assoc 2 EL)
                 ) ;_ end_cdr
                 (cdr (assoc 1 EL))
                 ) ;_ end_list
                 ATTS
               ) ;_ end_cons
          EN   (entnext EN)
          EL   (entget EN)
        ) ;_ end setq
    ) ;_ end while
    (list ena (reverse ATTS)) ; wiz
    ) ;_ end progn
) ;_ end if
   ) ;_ end_defun
   (if    (setq at>set (ssget '((0 . "INSERT"))))
    (setq at>att
         (mapcar 'get_atts
             (vl-remove-if
             'listp
             (mapcar 'cadr (ssnamex at>set))
             ) ;_ end_vl-remove-if
         ) ;_ end_mapcar
    ) ;_ end_setq
    (setq PT (getpoint "\nTable insertion point: ")
      RH (* 2.0 (getvar "TEXTSIZE"))
      CW (* 20.0 (getvar "TEXTSIZE"))
      NR (+ 2 (length at>att))
      NC (1+ (length (cadar at>att)))
    ) ;_ end_setq
    aTable (vla-addtable
           (vla-get-modelspace
               (vla-get-activedocument
               (vlax-get-acad-object)
               ) ;_ end_vla-get-activedocument
           ) ;_ end_vla-get-modelspace
           (vlax-3d-point PT)
           NR
           NC
           RH
           CW
           ) ;_ end_vla-addtable
    ) ;_ end_setq
    (vla-setcellvalue aTable 0 0 "DANH MUC BAN VE")
    (vla-setcellvalue aTable 1 0 "STT")
    (vla-setcellvalue aTable 1 1 "TEN BAN VE")
    (vla-setcellvalue aTable 1 2 "KY HIEU")
    (vla-MergeCells aTable 1 1 2 (length (cadar at>att)))
    (setq CNT 2) ;_ end_setq
    (foreach Item at>att
    (vla-setcellvalue aTable CNT 0 (car Item))
    (setq at>item 1)
    (while (<= at>item (length (cadar at>att)))
        (vl-catch-all-apply
        '(lambda ()
             (vla-settext
             aTable
             CNT
             at>item
             (strcat
                 "%<\\AcObjProp Object(%<\\_ObjId "
                 (itoa (car (nth (1- at>item) (cadr Item))))
                 ">%).TextString>%"
             ) ;_ end_strcat
             ) ;_ end_vla-setcellvalue
         ) ;_ end_lambda
        ) ;_ end_vl-catch-all-apply
        (setq at>item (1+ at>item))
    ) ;_ end_while
    (setq CNT (1+ CNT))
    ;;ready next row
    ) ;_ end_foreach
) ;_ end_progn
   ) ;_ end_if
) ;_ end_Defun
2 giờ trước, VO HINH đã nói:
Thank DungNguyen 685, em đã thay đổi nhưng vẫn k dc.
Bạn xem lại thử sửa đúng mình nói và load lại chưa. Chứ sửa thế đúng rồi đó.
DungNguyen685  có thểm thêm lệnh để lisp hoàn chỉnh đc k?
 tạo bảng thổng kế sắp xếp tên và ký hiệu theo thứ tự  kt 01- kt 02.....
17 giờ trước, VO HINH đã nói:
(defun c:DM (/ at>att at>item at>set atable cnt cw ena nc nr pt j list1 list2 list3 L rh)
    ) ;_ end and
          EL (entget EN)
    ) ;_ end setq
                 (vla-get-ObjectID
                 ) ; wiz
                 (cdr
                     (assoc 2 EL)
                 ) ;_ end_cdr
                 (cdr (assoc 1 EL))
                 ) ;_ end_list
                 ATTS
               ) ;_ end_cons
          EN   (entnext EN)
          EL   (entget EN)
        ) ;_ end setq
    ) ;_ end while
    ) ;_ end progn
) ;_ end if
   ) ;_ end_defun
    (setq at>att
         (mapcar 'get_atts
             (vl-remove-if
             'listp
         ) ;_ end_mapcar
    ) ;_ end_setq
    ) ;_ end_setq
           (vla-get-modelspace
           (vlax-3d-point PT)
           NR
           NC
           RH
           CW
    ) ;_ end_setq
    (vla-setcellvalue aTable 0 0 "DANH M\U+1EE4C B\U+1EA2N V\U+1EBC")
    (vla-setcellvalue aTable 1 1 "T\U+00CAN B\U+1EA2N V\U+1EBC")
    (vla-setcellvalue aTable 1 2 "K\U+00DD HI\U+1EC6U")
	;(princ     (cadr at>att))
;;edit by tavantants
(setq L nil )
(setq j 0)
(while (< j (length  at>att) )
	(setq list1 (nth j at>att))
	(setq list2 (nth 2 (cadr (nth 1 list1))))
	(setq list3 (substr list2 (+ 2 (vl-string-search " " list2))))
	(setq L (append L (list (list  list3 (nth 1 list1)      ))))
(setq j (1+ j))
(setq L (vl-sort L '(lambda (x y) (< (atof(car x)) (atof(car y))))))
    (foreach Item L
    (vla-setcellvalue aTable CNT 0 (- CNT 1)) ;Thay  (car Item) thành (- CNT 1)
    (setq at>item 1)
    (while (<= at>item (length (cadar L)))
        (vl-catch-all-apply
        '(lambda ()
             (vla-settext
             aTable
             CNT
             at>item
             (strcat " "
                 ">%).TextString>%"
             ) ;_ end_strcat
			 (vla-SetCellAlignment aTable CNT 0 5)
			 (vla-SetCellAlignment aTable CNT 1 4)
			 (vla-SetCellAlignment aTable CNT 2 5)
	(vla-setTextHeight aTable (- CNT 0) (getvar "TEXTSIZE"))
	(vla-SetColumnWidth aTable 0 (* 6 (getvar "TEXTSIZE")) )    ;(getvar "TEXTSIZE")
	(vla-SetColumnWidth aTable 1 (* 24 (getvar "TEXTSIZE")))
	(vla-SetColumnWidth aTable 2 (* 14 (getvar "TEXTSIZE")))
	(vla-SetRowHeight aTable 0 (* 2 (getvar "TEXTSIZE")))
	(vla-SetRowHeight aTable 1 (* 2 (getvar "TEXTSIZE")))
	(vla-SetRowHeight aTable 2 (* 2 (getvar "TEXTSIZE")))
	(vla-SetRowHeight aTable (- CNT 0) (* 2 (getvar "TEXTSIZE")))
         ) ;_ end_lambda
    ) ;_ end_while
    (setq CNT (1+ CNT))
    ;;ready next row
    ) ;_ end_foreach
) ;_ end_progn
   ) ;_ end_if
) ;_ end_Defun
Bạn thử cái này. Chú ý ký hiệu bản vẽ giữa chữ với số là dấu cách.
VD: KT 01 hoặc KT 1
Còn nếu muốn thay đổi bằng ý tự "-" hay gì đó thì sửa trong 2 dấu " " chỗ này.
Mình có edit thêm một số chỗ giãn dòng và cột phụ thuộc vào TEXTSIZE, nên để textstyle Standard font họ arial... để không bị lỗi font.
1 giờ} trướ}c, DungNguyen685 đã nói:
    ) ;_ end and
          EL (entget EN)
    ) ;_ end setq
                 (vla-get-ObjectID
                 ) ; wiz
                 (cdr
                     (assoc 2 EL)
                 ) ;_ end_cdr
                 (cdr (assoc 1 EL))
                 ) ;_ end_list
                 ATTS
               ) ;_ end_cons
          EN   (entnext EN)
          EL   (entget EN)
        ) ;_ end setq
    ) ;_ end while
    ) ;_ end progn
) ;_ end if
   ) ;_ end_defun
    (setq at>att
         (mapcar 'get_atts
             (vl-remove-if
             'listp
         ) ;_ end_mapcar
    ) ;_ end_setq
    ) ;_ end_setq
           (vla-get-modelspace
           (vlax-3d-point PT)
           NR
           NC
           RH
           CW
    ) ;_ end_setq
;edit by tavantants
(setq L nil )
(setq j 0)
(setq j (1+ j))
    (foreach Item L
    (setq at>item 1)
        (vl-catch-all-apply
        '(lambda ()
             (vla-settext
             aTable
             CNT
             at>item
             (strcat " "
                 ">%).TextString>%"
             ) ;_ end_strcat
;edit by tavantants
         ) ;_ end_lambda
    ) ;_ end_while
    (setq CNT (1+ CNT))
    ;;ready next row
    ) ;_ end_foreach
) ;_ end_progn
   ) ;_ end_if
) ;_ end_Defun
VD: KT 01 hoặc KT 1
Mình có edit thêm một số chỗ giãn dòng và cột phụ thuộc vào TEXTSIZE, nên để textstyle Standard font họ arial hay vni... để không bị lỗi font.
Thank DungNguyen685  nhiều.
4 phút trước, kysuketcau đã nói:
Tôi sử dụng lisp của bạn. Nhưng sử dụng chỉ tạo ra khung trống. Không thể thống kê được. Nhờ bạn chỉ giúp
Bạn gửi bản vẽ đó lên đây đi mình hd cho.
Mình chỉnh sửa theo yêu cầu này:
Quote
test trên file :
Vào lúc 25/7/2021 tại 18:54, VO HINH đã nói:
đây bạn.
test.dwg
  • Like 2
Quote
Đây bạn ơi. tôi làm thôi của bạn cũng không được. 1 do lỗi phông. 2 là khi đưa ra thì chỉ có bảng trống. Mục tên bản vẽ: Tôi dùng MTEXT ko Block. Và số bản vẽ cũng vậy
5 giờ trước, DungNguyen685 đã nói:
test trên file :
khung bản vẽ.dwg
Lúc acad hỏi select objects, bạn nhấn f rồi enter (để kích hoạt chức năng fence khi select), sau đó click các điểm để tạo thành một pline giao với các bản vẽ.
Thứ tự attrubute được thống kê sẽ theo thứ tự tự các điểm em mà bạn vừa click
4 giờ trước, Bình111002 đã nói:
Em sử dụng được lisp, nhưng Tên bản vẽ và Kí hiệu đảo ngược cho nhau . Bác nào giúp em với.
Cái này bạn đảo vị trí 2 tag bản vẽ và ký hiệu xem có được không??
Vào lúc 25/1/2022 tại 10:34, Bình111002 đã nói:
Bạn dùng lệnh BATTMAN, rồi re-order các attribute sao cho tên bản vẽ lên trước ký hiệu, sau đó nhấn vào nút SYNC.
Mình thường vẽ trong layout, mỗi layout một bản vẽ. Như thế có dùng lips thống kê này được không  các bạn. Làm thế nào để dùng được cho bản vẽ từng layout.
Vào lúc 16/2/2022 tại 10:25, NGUỴEN V THANG đã nói:
Bạn thử dùng là biết có được hay không ngay.
Vào lúc 28/7/2021 tại 07:44, DungNguyen685 đã nói:
Bạn phải tạo khung như này mới được.
Tao Danh Muc.lsp
khung bản vẽ.dwg
Bạn xem giúp mình vì sao  khung tên mình phá block ra sau đó tạo lại thì không tạo được danh mục với!
tests.dwg
