Tu Mo
Nhờ các bác chỉnh sửa giúp em lisp ghi lý trình tuyến.
Hiện tại e có tìm được 2 cái lisp trong cadviet ghi lý trình và ghi khoảnh cách tới tim và khoảng cách, nhưng giờ e muốn kết hợp cả 2 cái vào với nhau nhưng chưa biết chỉnh sửa thế nào cho đc, e thì cũng mới tìm hiểu về lisp lên chưa sửa được. Mong muốn của e thì đc như hình vẽ phí dưới. e muốn các bác chỉnh sửa lại cho e cái lisp: glt với ạ. xem xin cảm ơn các bác. em có để 2 lisp trong đính kèm file (KC và LT, e lấy trong lisp ttt để e chạy ra ạ). Em xin chân thành cảm ơn các bác nhiều.
;; free lisp from cadviet.com
;;; this lisp was downloaded from https://www.cadviet.com/forum/topic/53192-y%C3%AAu-c%E1%BA%A7u-lisp-t%C3%ADnh-l%C3%BD-tr%C3%ACnh-c%C3%A1c-%C4%91i%E1%BB%83m-tr%C3%AAn-1-polylineline/#entry168075
(defun c:glt (/ pl plst pa pd k l ltg p0 a lt lt1 lt2 txt tg etg txtp txtp1 txtp2 dl dl1 dl2)
(command "undo" "be")
(setq ucsold (getvar "ucsname"))
(command "ucs" "w")
(setq pl (car (entsel "\n Chon polyline can ghi ly trinh")))
(setq plst (vl-sort (acet-geom-vertex-list pl) '(lambda (x y) (< (car x) (car y)))))
(setq pa "T")
(if (= (strcase pa) "T")
   (setq pd (car plst))
   (setq pd (last plst))
(setq p0 (getpoint "\n Chon diem goc ghi ly trinh"))
(setq ltg (getreal "\n Nhap ly trinh goc: "))
(setq k 2)
(setq l 1)
(setq a (getpoint "\n Chon point can ghi ly trinh"))
(while ( /= a nil)
(if (= l 1)
         (if (equal (vlax-curve-getStartPoint (setq obj (vlax-ename->vla-object pl))) pd 0.001)
             (setq lt (+ (- (vlax-curve-getDistAtPoint obj (vlax-curve-getClosestPointTo obj a))
                                  (vlax-curve-getdistatpoint obj (vlax-curve-getclosestpointto obj p0))  ) ltg )  )
             (setq lt (+ (- (vlax-curve-getdistatpoint obj (vlax-curve-getclosestpointto obj p0))
                                    ) ltg )  )
         (setq dl (abs (- lt (* (fix (/ lt 1000)) 1000))))
         (if (< (fix dl) 100)
             (if (< (fix dl) 10)
                 (setq txtp (strcat "00" (rtos dl 2 k)))
                 (setq txtp (strcat "0" (rtos dl 2 k)))
             (setq txtp (rtos dl 2 k))
         (if (> lt 0)
             (setq txt (strcat "Km" (itoa (fix (/ lt 1000))) "+" txtp))
             (setq txt (strcat "Km" (itoa (fix (/ lt 1000))) "-" txtp))
         (setq tg (car (entsel "\n Chon text can thay the ")))
         (setq etg (entget tg))
         (setq etg (subst (cons 1 txt) (assoc 1 etg) etg))
         (entmod etg)
                 (setq lt1 (+ (- (vlax-curve-getDistAtPoint obj (vlax-curve-getClosestPointTo obj a))
                 (setq lt2 (+ (- (vlax-curve-getDistAtPoint obj (vlax-curve-getClosestPointTo obj (getpoint "\n Chon second point can ghi ly trinh")))
                                        (vlax-curve-getdistatpoint obj (vlax-curve-getclosestpointto obj p0))  ) ltg ))
                (setq lt1 (+ (- (vlax-curve-getdistatpoint obj (vlax-curve-getclosestpointto obj p0))
                                       (vlax-curve-getDistAtPoint obj (vlax-curve-getClosestPointTo obj a))  ) ltg ))
                (setq lt2 (+ (- (vlax-curve-getdistatpoint obj (vlax-curve-getclosestpointto obj p0))
                                       (vlax-curve-getDistAtPoint obj (vlax-curve-getClosestPointTo obj (getpoint "\n Chon second point can ghi ly trinh"))) ) ltg ))
         (setq dl1 (abs (- lt1 (* (fix (/ lt1 1000)) 1000))))
         (if (< (fix dl1) 100)
             (if (< (fix dl1) 10)
                 (setq txtp1 (strcat "00" (rtos dl1 2 k)))
                 (setq txtp1 (strcat "0" (rtos dl1 2 k)))
             (setq txtp1 (rtos dl1 2 k))
         (setq dl2 (abs (- lt2 (* (fix (/ lt2 1000)) 1000))))
         (if (< (fix dl2) 100)
             (if (< (fix dl2) 10)
                 (setq txtp2 (strcat "00" (rtos dl2 2 k)))
                 (setq txtp2 (strcat "0" (rtos dl2 2 k)))
             (setq txtp2 (rtos dl2 2 k))
         (if (and (>=  lt1 0) (>=  lt2 0))
              (setq txt (strcat "Km" (itoa (fix (/ lt1 1000))) "+" txtp1 "-Km" (itoa (fix (/ lt2 1000))) "+" txtp2 )))
         (if (and (>=  lt1 0) (<  lt2 0))
             (setq txt (strcat "Km" (itoa (fix (/ lt1 1000))) "+" txtp1 "-Km" (itoa (fix (/ lt2 1000))) "-" txtp2 )))
         (if (and (<  lt1 0) (>=  lt2 0))
              (setq txt (strcat "Km" (itoa (fix (/ lt1 1000))) "-" txtp1 "-Km" (itoa (fix (/ lt2 1000))) "+" txtp2 )))
         (if (and (<  lt1 0) (<  lt2 0))
              (setq txt (strcat "Km" (itoa (fix (/ lt1 1000))) "-" txtp1 "-Km" (itoa (fix (/ lt2 1000))) "-" txtp2 )))
         (entmod etg)
(setq a (getpoint "\n Ban hay chon diem tiep theo: "))
(if (/= ucsold "")
   (command "ucs" "p")
(command "undo" "e")
Ghi ly trinh.dwg
glt.lsp
ttt.lsp
Chỉnh sửa theo Tu Mo
