votanphu
[Đã xong] LISP GHI CHÚ THÉP
CÁC BÁC NÀO CÓ LISP GHI CHÚ THÉP NHƯ HÌNH VẼ CÓ THỂ GỬI LÊN GIÚP
http://www.cadviet.com/upfiles/2/ghi_chu_thep.jpg
Sao phải dùng lisp hả bạn.Đang dùng ACA2009 cơ mà.Hãy dùng Mleader của ACA, rất hay đó.Hãy khám phá nhé.(Nếu không quen dùng lệnh bạn có thể dùng nó trong tab Annotate.
:cheers:
:cheers:
[/qu ]
CÁI NÀY DÙNG LISP NHANH HON AI CO LISP UP LEN GIÚP
vấn đề cần mọi người giúp
ThÔi được rồi mình lại tiếp tục viết lisp "tào lao" nửa vậy. Bạn up file cad cho mình rồi mình viết cho bạn hỉ!
Xem yêu cầu của bạn (trong file cad bạn gửi) thì có 2 dạng viết ghi chú:
1-Vẽ đường thẳng đi qua các điểm chọn tại mỗi điểm chọn chèn 1 block muiten vào. Sau đó thì ghi chú thích.
2-Vẽ đường thẳng xiên lên hoặc xuống xuất phát từ các điểm chọn. Sau đó thì ghi chú thích.
Nếu đúng như mình nhìn thấy và nêu 2 ý như trên thì bạn cho mình cái đề như sau:
Bạn muốn cái lisp hoạt động từng bước ra sao:
-Hỏi bạn cái gì.
-Bạn cho nó cái gì.
-Dùng cái bạn cho để làm gì.
Vậy ha mình sẽ viết (thực chất cái lisp này dể thôi nhưng sẽ phải dùng đến cái block muiten vủa bạn) lisp này, Mong bạn không bực vì mình hỏi hơi nhiều!
BÀI TOÁN CHƯA ĐƯỢC GIẢI QUYẾT MONG CÁC PRO VÀO XEM
Bạn dùng Cad2010 - 2011 thì chỉ cần dùng dynamic block + fields tự động cập nhật theo đối tượng thì nhanh hơn lisp
Cái đấy chẳng cần lisp cũng được. Bạn chỉ cần tạo Block có thuộc tính là ok thôi mà. Bạn Save lại bản vẽ về CAD 2004 đi thì mọi người mới mở và giúp đỡ bạn được.
ko một ai biết cai lisp nào ứng dung chuc nang tre hay sao. cac pro dau het roi. Em mong cac pro post cai lisp nay voi
Bạn không thèm đọc bài viết của tôi à.
các pro vào xem giúp nào. phải dùng lisp nhé
http://www.cadviet.com/upfiles/2/lisp_ghi_chu_thep.dwg
-Hỏi bạn cái gì.
-Bạn cho nó cái gì.
Bạn không đọc bài của tác giả có ý muốn viết giúp bạn rồi, buồn thật.
@duy782006: Bạn khoẻ không? sao trang tailieukythuat.com không hoạt động nữa hay sao mà mình vào hoài không được
em đã đưa cả file cad len rồi , thì có vậy thôi. hình vẽ cũng thể hiện rồi . bác ko muốn giúp đành chịu vậy
Em nên đưa ra các yêu cầu cụ thể như Duy yêu cầu; có như thế người viết code sẽ hoàn thiện lisp chuẩn hơn ko mất công hiệu chỉnh sau khi bạn test lại
