tamda123
Xin ý kiến mọi người về san nền sử dụng HS
Trong khi tính toán khối lượng san nền theo phần mềm HS, nếu mình muốn bóc dỡ lớp hưu thì mình làm thế nào?Nếu chỉ tính khối lượng không thì không vấn đề vẫn làm bình thường và tính toán thêm phần bóc bằng thủ công, nhưng nếu vậy khi mà chạy chương trình khi chia lưới ô vuông điền các thông số thì sẽ không có phần lớp bóc hữu cơ mà chỉ có cao độ tự nhiên và cao độ thiết kế. trong HS nó không có chỗ khai báo. Anh em nào biết cách làm chỉ tớ với, cảm ơn trước nha!
Bạn cứ lục tung các menu của HS là có; đừng sợ có nhỡ mà sai thì bấm Ctr+Z là "vũ như cẩn"
Nguời ta mới chập chững vẽ CAD thì sao làm dc hả bạn ?
Trong HS cũng có tính này, nhưng nếu bạn dùng bản cra ... ck thì rất dễ tính sai. Theo mình thì làm thủ công còn đỡ hơn.
VD bóc bùn hữu cơ xuống 0.3m thì chỉ cần lấy diễn tích của đoạn mình cần bóc x 0.3 là ra luôn tổng. Vì đây là bóc xuống đều luôn nên ko phải lo lắng về sai số. Còn về vấn đề đắp bù, nếu cùng loại cát đắp với san nền thì bạn trừ cao độ thiên nhiên của đoạn đó xuống đều hết 0.3 nhé. San nền chỗ đó bình thường với cao độ tư nhiên mới, sau đó ghep lại với bảng tổng thể là ok rùi.
Chúc bạn thành công ! :rolleyes:
Để tính KL bóc hữu cơ trong SN mình làm như thế này: KL bóc hữu cơ = S lô*0.3
Xuất cao độ tự nhiên ra file txt (Như trong Nova)
Trừ cao độ tự nhiên đi 0.3
Dưa cao độ vào trong bản vẽ(CDTEP) vì đường ĐM tự nhiên mình xây dựng bằng Nova
Làm SN bình thường trên HS
không biết cái này có giúp được cho bạn không
Cái này của bạn chưa đủ đâu . Nó mới chỉ đưa ra đuợc khối lượng bóc hữu cơ và cao độ sau khi bóc thôi chứ chưa đưa ra đuợc khối luợng đất đắp sau khi bóc lớp hữu cơ
Bạn nên làm như sau :
+ Sau khi đã có lưới ô vuông và cao độ lưới ô vuông, ta xuất tệp cao độ thiết kế ==> Lưu thành file lấy tên là cdtk.txt
+ lênh như trên hình của bạn, sau khi nhập chiều dày bóc hữu cơ
+ Xuất tệp cao độ thiết kế sau khi bóc hữu cơ ==> lưu thành file cdtn.txt
+ Gán cao độ nút lưới ô vuông :
- Cao độ thiết kế thì chọn file cdtk.txt
- Cao độ tự nhiên thì chọn file cdtn.txt
Các file này đã được nêu như ở trên .
+ Tính toán khối lượng như bình thường
Chúc các bạn làm tốt
Bạn này sai rồi! Trực quan bạn lấy cuốn sách gập cong lại giả như nếp gấp địa hình rồi nhìn từ trên xuống. Vậy bạn tính thể tích cuốn sách ấy bằng cách nhân bóng của quyển sách (đã gập cong) với độ dày gáy sách sao? Sai. Ra ngoài địa hình tự nhiên cũng vậy.
làm sao để mình lưu file ra được định dạng txt hả bạn? cảm ơn bạn nhiều nha.
Các bạn mở 1 lúc cả topo và HS lên. Tại topo tại Menu: Biên vẽ BĐ/Điểm đo/Chọn phần nâng hạ cao độ. Các bạn có thể nâng hoặc hạ đều các điểm 1 khoảng cách là được đó!
 Anh ơi! xuất cao độ từ nút lưới ra file text bằng cách nào ạh! Xin các cao thủ chỉ giáo !
bạn dùng lệnh HECP-> click vào lưới sẽ hiệu ra bảng, trên đó có 2 dòng cuối là "xuất ra tệp cao độ TN" và cao độ thiết kế. chỉ việc chọn vị trí và lưu file .txt thôi.
khi muốn đưa lại các cao độ này vào thì vào Menu -> gán cao độ nút -> chọn lại các tệp cao độ .txt đó là OK
tệp xuất ra file .txt có thể đưa sang excel và thay đổi nó trước khi đưa  lại vào HS nên rất tiện
